matlab 대 C + +로
matlab [= 4027 견적]에 + easier.c입니다 + 깊고 timelessness입니다 [/ 견적]하지만 훨씬 더 비싼 쉽고 ...
난 MATLAB 아마 C 조 최대한 빨리 거의 같이 될 없습니다 동의하지만이 토론에 접선에 나가 의미없이 (대로 똑같이 효과적으로 둘 다 프로그램에 긴), 자주 MATLAB는 실제 잘못과 거짓말을 할 때 비난합니다 불쌍한 MATLAB 프로그래밍 기술. 예를 들어 마찬가지로, C에서 약간의 경험을 가진 사람들이 자주 사용하는 - 그리고 - 동안 쉽게 MATLAB의 vectorisation 기법을 활용 기록할 수있는 작업, 빠르게 해당 루프 구현보다 수백 배를 실행하기위한 MATLAB에 루프. 내가 코드를 제대로 초 정도 실행 재작 성되는 경우, 실행하는 데 몇 분이 소요되는 서면 보았다. 물론, MATLAB은 사용하고 신속하게 프로토 타이핑의 용이성에 있어서는 C 조 손 다운 할땐.
그것은 사용량에 따라 달라집니다 : mathamtic algorithim 위해, 물리적 목적 matlab은 finctions하고 강력한 도구 상자에서 빌드 때문에 더 후 mathmatical 과학에 관련된 그 어떤 것. C + +를 프로그래밍하는 프로그램을 한 거대한 용이지만. 당신은 matlab으로 자체를 프로그램을 만들고 싶어해도
알고리즘 개발에 사용 Matlab과 C / C + + 고정 소수점 시뮬레이션을 위해. 마지막으로 실제 제품 developemnt을위한 DSP를 / FPGA에서 / ASIC을 사용합니다. 모든 longuage는 strongth과 약점이 있습니다. 그들을 현명하게 사용이 필요.
MATLAB 시뮬레이션 및 프로토 타입 아이디어에 좋은 곳입니다. 당신은 정말 당신은 알고리즘을 사용해야하는지 알아 내려고 할 때 C + +에서 메모리 문제를 다루는 싶지 않아요.
아무도 Matlab 또는 C + +가 실시간 시스템에서 사용할 수있을 경우 알고 있나요? 나 Matlab는 리얼 타임 도구 모음을 가지고 있지만 그것을 사용하지 알고. 귀하의 제안 중 어느 정말 도움이 되겠습니다. 감사 매든
Matlab은 초보자 용이하지만, C + +를 더 효율적입니다!
안녕하세요, 전 가장 좋은 방법은 MATLAB과에 합격 후 프로그래밍을 시작 하나라고 생각하는 C / C + + (계산 시간이 중요한 경우). MATLAB 멀리 가장 유연하고 효과적인 기술 언어입니다.
matlab는 C 및 C +에 대한 sdk.header 파일과 라이브러리 파일이 +. 당신은 C [홈페이지]에 http://www.codeproject.com/samples/matlab_cpp.asp의의 [/ URL을]을 matlab의 장점을 사용할 수 있습니다
matlab은 prasing 언어 및 C + +를 준수 될 수 있도록 matlab이 느린와 C + +를 빨리 그렇지 수 있습니다 쉽게 이해
그건 당신 dataflow을 구현하는 방법은 매우 중요하다 : 더 나은 무엇입니까,이 스레드 지금까지 다음과 같은 답변 중 하나를 보지 못했 효율성과 관련. 당신은 더 악화 C 코드를 작성할 수 있으며, 더 Matlab 시뮬레이션을 설정합니다. Matlab은 매트릭스와 함께 작동 따라서 matlab 효율적으로 시뮬레이션을 수행할 수있는 방법을 연구해야합니다. 감사합니다
matlab 날 위해 단지의 가장 적합한 데이터베이스를 여러 EDA 툴 호환, 생성할 수 있습니다
Matlab은 더 사용하는 것이 좋습니다 지원 데이터를 시각화하는 것이 편리이지만 훨씬 낮은 속도, C + +를보다 효율적으로 실행하는 동안.
matlab보다 사용자 친화적인 C + +를 사용 중 임에도 불구하고 매우 efficient.the 환경 설정은 응용 프로그램이 뭐야 종류의 프로그래밍 언어를 사용할 수있는 자리입니다. 신호 처리 어플 리케이션에서 우리는 모든 코드가 필요하지 않도록 matlab의 inbuilt 기능을 활용할 수 있으며, 이것은 효율성이 필요한 생활 easy.but 장소를 만드는 C + +를 분명히 preffered 선택입니다
Matlab은 초보자 용이합니다 (나를 예 ^-^). Matlabb에 toolboxes 아주 좋아합니다.
찾아 matlab 훨씬 더 쉬워 [견적 = zkai2000] 나 같은 초보자 들어, C + +로 .. matlab에있는 예제를 많이 거기있는 거보다 이해하기. 시뮬레이션이 너무 좋네요 .. : 빨라 CPU가 개발 [/ 견적]는, matlab은 컴퓨터 기술을 선보였다 아니라, 시뮬레이션에 더 많은 사람을 끌어
Matlab는 원래 시뮬레이션 및 테스트와 C에 대한 desinged했습니다 + + 빨리되어야하는 데 필요한 최종 사용자 응용 프로그램에 대한 desinged입니다. matlab이 될 아닙니다 최대한 빨리 최종 애플 리케이션에 사용되지 않습니다. Matlab 처리하고 숨깁니다 메모리 문제의 다른 유형을위한 내장 기능 및 구성 요소의 장점을 가진 반면 C + +로 않습니다. - 감사합니다
모든 도구는 어떤 경우에는 자신의 장점을 가지고 아무도 좋은 대안입니다 .... 당신은 시뮬레이션 및 테스트 및 또한 알고리즘 개발을위한 다음의 훌륭한 도구를 Matlab을 보시려면면 ... 당신은 추억에 대해 생각할 필요가있다 ... 잘못된 포인터 액세스 .... 메모리 누수 ... 모두 당신이해야하는 당신의 논리에 집중하는 것입니다 ......... Deinitly Matlab은 시설을 제공하고 프로그램을 천천히 만들어 추가 래퍼의 비용으로 편리 ........ C에서 대조적으로 시뮬레이션과 테스트는 열심히하고 시간이 소요 너무 잘하지만 Matlab에서 작업을 할 때 그때 거기에 너무 C를 사용하고 제어 및 속도의 힘을 얻을 플랫폼 속도 및 호환성 요구 사항을 사용자 엔드 응용 프로그램을 오는 것입니다. ....... - 감사합니다
당신은 C +로 개발하지 않아도됩니다 준비가 만들어진 함수를 사용으로 matlab을 사용하여 +
