matlab 대 C + +로
B
behzadkh
himatlab는 프로그래밍이 쉽게 유용한 기능이 가득합니다. 정말 당신이 프로그램의 어떤 부분에 대한 코드를 작성할 필요가 없습니다. 확실히 CPU를 matlab의 메모리 사용량이 매우 높습니다. 하지만 당신의 아이디어를 쉽게의 테스트합니다.
네, Matlab 프로그래밍 전에 이론 분석 및 알고리즘의 시뮬레이션을위한 전력 도구입니다. 난 항상 그것을 사용합니다.
MATLAB의 단점은 런타임의입니다. 아마 + 할 수있다 + 그 C의 백 배 가져가라. 그것은 치명적인 요점, 내 생각엔
: 안녕하세요 저는 becuause의 matlab는 훨씬 낮은 속도는 C + + 안녕보다 interpretter을 가지고있을 것! :
당신은 Matlab에서 C + + 코드를 생성할 수 있도록 C + +를 그것의 프로그램을 밖으로. 어느 쪽이든 지금까지 Matlab과 오늘 비해 아무것도 없습니다. 손끝에 당신을 많이 할 수 있습니다. 그것은 매우 엔지니어 매우 필수적인 도구입니다. 대단히 유용합니다.
Matlab은 또한 포트 supprot를 제공합니다. C + +를 또한 지원할 수 있습니다 .. 하지만 MATLAB은 매우 사용자에게 친숙하고 모든 통해 UR 손가락이 도움말에 있습니다 ..... 유일한 단점은 느린입니다 ...... 메모리 및 필수 많이 .... 일반적으로 ppl 사용 matlab과 초기 논리를 teste하고 다른 플랫폼에 구현합니다.
안녕하세요, 당신은 Matlab에서하는 C / C + + 코드를 생성할 수보십시오 : 고객 센터 MATLAB으로하는 C / C + + 컴파일러 또는 도움이 도와 고객 센터 바래요.
Matlab이 계산 오래 IME를 꼭 가져가세요 ... incomming 신호를 필터링 예를 들어, matlab에 시간이 오래 걸립니다 ... 그래서 실시간 처리를 위해 유용하지 않습니다 ..하지만 C + +를 ... 정말 실시간에하는 C / C + +를 사용하는 것이 너무 빨리보다 작품 ...
그럼 나에게 MAtlab하지만 쉽게 보인다 내 논문 상사 내가는 Visual C + +을 사용하여 시뮬레이트해야한다는 주장 ........... 그나마 아는 자신의 각도에서 자신의 포인트 ......... 캔트에 C 것들이 뭐죠.
우리가 쉽게 확인할 수 있기 때문에 전 Matlab 매우 모든 응용 프로그램을 디자인하는 시작하는 데 도움이 생각하는 우리의 디자인이 너무 많은 코드를 작성하지 않고. 그러나 실시간 응용 프로그램이나 비디오 / 영상 처리를위한, 처리 지연이 매우 중요한 문제입니다. 이 경우에 우리는 C로 전환합니다 + + Matlab에서 알고리즘의 일부 초기 테스트 후.
훨씬 더 쉽게 찾을 수 matlab 나 같은 초보자, 난 것보다 이해하는 C + +로 .. matlab에 예제가 많이 있어요. 시뮬레이션이 너무 좋네요 .. : D 조
좋아요! Matlab 정말 좋군요! : D 조 아주 아주 좋아요! C + +를 또한 아주 좋습니다. : D 조 또 아주 좋았어요. 그것은 자신의 자리에서 그들의 각각 사용해야합니다. matlab은 프로젝트의 초기 단계입니다. : (난 어떤 것은 새로운 말 안했어 : D를
안녕 모두, 사실이 문장의 많은 여기에 공유 빈있다. 나는 대상 시스템에 직접 포트 simulink 모델 posibility있다는 것을 유일한 wouldadd. 모델 먼저 C 코드로 (실시간 워크샵을 사용)로 변환됩니다 다음 대상에 C의 commpiler를 사용하여 컴파일됩니다. 빨리이 코드가 얼마나 테스트를 아직 시간이 없었어요. handly C 코드를 최적으로하지만 제 생각에 아무것도 빠르게됩니다. asembler 언어에 대하여. 새로운 DSP에의 대부분은 (순서대로 큰 명령 집합을 단일 사이클 실행을 제공하는) 프로세서를 piplined 있습니다. 이것은 손으로 asembler 최적화하는 동안 추가로 어려움을 부과. 하지만 이러한 측면에서 도움이 내 조언은 당신이 정말로 DSP를 최고의 감사의 도라에 asm를 사용하지 않는 다른 선택의 여지가 없어 않는 한 도구 많다
ca't U 형들이 사용하는 C + +에서 matlab와! .. 이 하나의 돌로 두 목표를 사냥 .. matlab는 C +는 쉽게 실행 파일을 생성할 수 있습니다 + 지원합니다 .. 이런 생각을 해 .. 작동 ..
당신이 그렇게 MATLAB 같이 인터페이스를 프로그래밍한다는 뜻은 C + +로?
Matlab는 C와 C로 만든 + + 그래서, C + +로 좋습니다. Matlab은 코드를 실행하는 데 너무 많은 자원을 소요 몇몇 함수는 (fft 같은) 일부 수정도 제대로 작동해야합니다. 그것은 C + +를, 그래서 당신은 많은 다른 응용 프로그램에 사용할 수에 자신만의 기능을 구현 시작하기 좋은 운동이야.
[견적]는 MATLAB 함께 프로그래밍 인터페이스를 가지고 다니 C + +로? [/ 인용] AFAIK, 우리는, DLL을 matlab으로 파일을 저장하고 C + +를 읽어 사용
foster_cn의 u는 matlab에 C + + 프로그램을 작성할 수 있습니다 ..
나는 좀 다른 도서관에서보세요 좋을 것 같아. 그들은 자유롭게 인터넷을 사용할 수 있습니다. 인터넷에서 프톨레미의를 검색합니다. 신호 처리 라이브러리 GNU의 무언가에도 찾기가 당신에게 당신의 사용을위한 + + / C 라이브러리를 무료로 광고를 줄 것이다 것. 이제 여러분의 프로젝트에서 그것을 사용할 수 있어야합니다. 아니 matlab이나 다른 상용 소프트웨어에 의존해야합니다. matlab에 대한 프리웨어도 (그러나와 훨씬 적은 기능)이 있습니다. [홈페이지] http://www.octave.org/의 [/ 홈페이지]
