시리얼 포트를 사용 89s52 프로그램
Sunrom는 snatsz 프로그래머 중단했다지만, 프로그래머의 개략도를 발견했습니다. 그것은 새 이름으로 사용할 수 있습니다 - AT89SXX에 회로 프로그래머. sunrom에서 AT89SXX에서 회로 프로그래머를위한 미리 프로그램된 펌웨어 칩을 받으세요. 칩 또는 (인도하는 경우에) $ 8.33 (미국 또는 기타 국가에있는 경우) Rs.250에 사용할 수 있습니다
안녕 내 친구 :) 아무도 할 수 프로그래밍 AT89S8253 ?!?!? 그래, 무슨과 소프트웨어 ?!»?!?를 도식 경우 정말이 문제에 관심이 아주 해요. 모두에게의 감사 :) 강한은 [[]]를 안부
내가 Atmel ISP의 케이블을 만들지만, 그것은 didn.t 작업을 보인다. 아무도 왜 그런지 알아?
친구들, 내가 아래 회로도를 조립하고 그것은 당신이 사용할 케이블에 대해 취할 필요하지만 아주 잘 작동합니다. 난 프린터 케이블 그리고 방어막을 땜납야만과 함께 gnd 내 보드의 측면에 대해서만를 사용했습니다. 내 케이블 두 개 이상의 계량기를하고 잘 동작합니다. 그 설계도 내가 그것을 조립하는 표준 보드를 사용하는 디자인 Protel를 사용에도 불구하고.
[인용 = DJ_] 휄로우, 나는 아래의 회로도를 조립하고 그것은 당신이 사용할 케이블에 대해 취할 필요하지만 아주 잘 작동합니다. 난 프린터 케이블 그리고 방어막을 땜납야만과 함께 gnd 내 보드의 측면에 대해서만를 사용했습니다. 내 케이블 두 개 이상의 계량기를하고 잘 동작합니다. 나는 내가 그것을 조립하는 표준 보드 사용됩니다. [/ 견적]은 저항의 값은 무엇인가? 회로도를 설계하는 피의 *의 otel를 사용에도 불구하고!? 그리고 소프트웨어가 programm가? 무엇입니까?!? 의 감사
나는 그것의 실상 10K 저항 네트워크를 생각
병렬 포트없는 PC를 들어,이 회로를 시도할 수 있습니다. 【URL】 http://www.8052.com/users/AT89S52InSystemProg/ [/ URL을] 내가 빌드 확인 테스트.
안녕하세요 모든 ... 난 232 기반의 ISP가됩니다 - 포트 기반의 ISP가보다라고 생각합니다. 어느 하나에 대해 sunrom 1001-3470 ISP를 알아 ?????
안녕하세요 모두가 내 영어가 아주 가난한 내가 stk200 whithout 버퍼를 가지고있다. 하지만, avr 좋은 일을 캔트 프로그램 89s51. 하지만 (데이터 시트 참조) 그것은 프로그래밍 명령을 활성화에 0x95을 반환 89S51을하려고 할 때 그나마 반환 서명 그나마들 ...!!!. 버퍼 IC에서이 문제입니다.
[인용 = mostafahk] 모든 영어가 제 매우 가난 나이다 stk200 whithout 버퍼를 가지고 안녕하세요. 하지만, avr 좋은 일을 캔트 프로그램 89s51. 하지만 (데이터 시트 참조) 그것은 프로그래밍 명령을 활성화에 0x95을 반환 89S51을하려고 할 때 그나마 반환 서명 그나마들 ...!!!. 버퍼 IC에서이 문제입니다. [는 / 시세가]에 89s51를 재설정 반전했다. 감사합니다 Nandhu
[견적]에 89s51이 다시 반전되었습니다. 감사합니다 Nandhu [/ 인용] 감사해하지만 사용이 아는 나의 programm. [홈페이지]에 http://www.zhifengsoft.com/download/progisp167.rar의 [/ 홈페이지] [홈페이지] http://www.zhifengsoft.com/download/parser.pdf의 내 문제가 아니었다면 [/ 홈페이지] 칩 그나마 응답 (데이터 시트 참조) comman "를 프로그래밍 활성화". 난 vcc에 연결 재설정, 그리고 JD가 작품의 :. 함성 : heeeeeeeeeelp의 난 일주 bulding입니다. 하지만 작품니까.
[을 / 홈페이지] 케이블 【URL】 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/이 소프트웨어 [홈페이지]에의 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/At89isp.zip의 시도 00000001 : doc3310.pdf의 [/ 홈페이지]는 레지스트리 [HKEY_LOCAL_MACHINE을 \\ 시스템 \\ ControlSet001 \\ Services를 \\ Parport \\ 매개 변수] "DisableWarmPoll"= DWORD를 설정
thnaks하지만 10uF를 버퍼 칩에 많은 회로를 추가 .... 하지만 작품니까. maby은 모두 내 칩 (10 칩)의 harted입니다. 하지만 그들은 (데이터 시트 참조) 반환 0x95로 comman "을 프로그래밍 활성화"동의합니다. 내가 그나마 알아. 내가 bult의 많은 프로젝트와 지금은 약간의 프로그래머 회로 ... : D 조
[인용 = mostafahk] thnaks하지만 10uF를 버퍼 칩에 많은 회로를 추가 .... 하지만 작품니까. maby은 모두 내 칩 (10 칩)의 harted입니다. 하지만 그들은 (데이터 시트 참조) 반환 0x95로 comman "을 프로그래밍 활성화"동의합니다. 내가 그나마 알아. 내가 bult의 많은 프로젝트와 지금은 약간의 프로그래머 회로 ... : D 조 [/ 견적] 안녕, 나는 또한 나의 놀랍게도, 난 그냥 12Mhz로 4mhz 크리스탈을 변경 result.Then이와 Noo에 대한 2~3주 낭비 programmer.I at89sxx위한 노력 보드가 잘 작동 ... 전 Azimghan을 사용, buffring하지 않고 ISP에 케이블을 S는. (저는 이미 4 버퍼 ICS를 낭비).하지만 작품 내 프로그래머 버퍼링없이 well.My 케이블의 길이는 약 25cm.I ddnt 더 이상 케이블 길이에 대한 시도입니다 ... 보세요 .. 감사합니다 Sajeev
저기 안녕하세요, 아무도 내게 AT89ISP 프로그래머 케이블 타겟 보드의 몇 가지 예제를 추천해 줄 수 있어요? 하지만 Atmel에서 케이블과 AT89ISP 소프트웨어를 준비 문제는 대상 보드입니다, 아무도이 케이블이 타겟 보드의 링크를 추천해 줄 수 있어요? 감사합니다.
당신은이 프로젝트가 PC에 직접 연결의 프린터 포트를 사용 할 수 있습니다. 웹 사이트에 너무 많은 회로가 있습니다!
AVR 병렬 ISP의 프로그래머를위한 몇 가지 설계도합니다. 100,000 풀업 저항은 된장이나 SCK 핀을에 연결되어있다, 그럴 필요는 회로에서 그들을 대신하는 것입니다?
누구 내장된 또는 ISP 지원는 USB 기반 89S 프로그래머를위한 프로젝트가 있나요? 어떤 링크도 환영합니다 .... 감사합니다.
내가 89S51의 USB 프로그래머 [/ 홈페이지]이 [= http://www.protosmart.co.uk URL을] 사용하고 있습니다. 그 싸고 작품 ... 감사합니다
하이 친구가 여기에 약도와 ISP 지원, 펌웨어 및 프로그래밍 소프트웨어에 대한 89S는 USB 기반의 프로그래머입니다. 즐겨 [홈페이지] http://todor.topalov.com/89S52progUSB/의 [/ 홈페이지]
