시리얼 포트를 사용 89s52 프로그램
이 스레드의 시작 부분에 보일 것입니다. 배선의 isp_C_v5.PDF을 사용하여, 이것은 다음과 같은 명명 변경 at89isp 케이블입니다 : 핀 매핑은 다음 위치 : TCK -> SCK TDO -> 된장 TMS -> 쳐야 TDI -가 LPT 연결은> MOSI PDF 파일의 2 페이지에. 당신이 일을 얻을 수 없다면 당신은 대신 100 옴 저항의 68 옴을 사용 할 수 있습니다.
안녕하세요, 저는 reply.so가 직접 마이크로에가 LPT에서 버퍼와 연결하는 케이블로 74LS244를 생략하려고 내가 못해서 AT89S51하지만 난에 대해 동일한 Atmel의 개략도를 시작합니다. 그래서 도와 날 당신 appliable 또는 설계도 노트를 보내주시기 바랍니다 :? :? :? :! : :! : : : : :
atmel의 마이크로 ISP에서 소프트웨어가 windowsXP에서 일을 할 수 있습니까? 나는이 성공적으로 설치하지 수는하지만, 내가 at89s52.dll을 등록할 수없는 얘기 windows2000에, 그것은 사용할 수 있습니다.
안녕 모두! 내가 prg 문제가있다. 케이블 AEC 페이지와 내 89S52 프로세서로 만든. 내 시스템이 정상적인 기능을 위해 리셋 핀에 논리 "0"을 제공하지만 칩에 프로그램을 저장하려면이 5 볼트를 강제해야합니다. 그러나 소프트웨어의 프로그램을 실행한 후, 아직 리셋 핀에 "0"가 있습니다. 운영 체제 제가 사용하든간에 (XP에서 윈 98). 당신이 좀 도와 주실래요? 어떤 답장을 보내주셔서 감사합니다. Felixx (felixx@seznam.cz)
안녕하세요 그냥이 링크 [홈페이지에게] [가 / 홈페이지] http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html 확인
[B 조] 안녕 [/ B 조]이 난 인터넷에서 토큰을 갖고 무료로 배선 기판입니다 : [홈페이지] http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/ISP-Pgm3v0/ISP-Pgm3v0.html [/ URL이] [B 조] masoud [/ B 조]
안녕 모두, 나는 몇 가지 정보가있다. AEC_ISP는 파일과 케이블 구성을 사용하여 u들을 위해서, 그렇지 1.5 피트보다 더 오래 어떤 케이블로 동작한다는 것을 상기시켜 주시기 바랍니다! 이것은 매우 주관적 수 있지만 전 4 단위를 만들었 ISP가 말하기를 윈도우 XP에서 실행되는 다른 컴퓨터에 연결합니다. 처음에는 그것은 작동하지 않습니다 내 동료가 알아낸 미만 2피트 (또는 심지어 짧은)에 케이블을 단축 후 작동하는지 ... 난 당신이 그 일에 너무 게으른하지만, 길이를 증가하는 버퍼의 일종을 추가할 수있을 것. rgds, chicken_feet
안녕 포럼 회원, 난 AEC 전자의 AT89S ISP가 프로그래밍 기반 소프트웨어를 DOS를 사용 해왔다. 그것은 필요한 것은 그것을 프로그램하는 마이크로 컨트롤러에 LPT 포트에서 5 전선이다. 그것은 나던 소프트웨어의 개발자를위한 감사를 구성하는 모든 버퍼 IC 개발에게 inbetween LPT 포트와 마이크로 매우 쉬운가 필요합니다. 하지만,이 도스 기반의 프로그래머가 내 PC에 winxp에서 작동하지 않습니다. 모든 Windows 기반의 ISP 프로그래머는 나던 어떤 버퍼를 필요로 AEC의 프로그래머로 간단하게 사용할 수 있습니까? 미리 감사드립니다. Rajesh.
난] http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html [URL에서 ISP의 프로그램을 사용하여 /이 수 프로그램을 ISP에 atmel AVR과 같은 프로그램에서 8051 at89Sxxx 작업의 URL]. 하지만 난 다른 하드웨어를 사용합니다. 같은 생각 "활성 낮은 제어 포트와 버퍼". 내가 AEC V2의와 V3를 사용합니다. 고속 CPU를 몇 가지 문제가 있습니다. 그리고 만약 당신이 새로운 헥스 파일을로드 싶어요. 당신이 키 파일 이름을해야합니다. ISP에서 - Pgm30a 다시로드를 클릭하십시오에서만 사용할 수 있습니다. 그것은 쉽게 프로그램을 개발할 수 있습니다. 경우에는 200/xp에 AEC ISP를 사용하십시오. 그것은가 LPT 채널을 열어 외부 프로그램을 사용해야합니다. 이러한 PortTalk 【URL】 http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm의에서 [/ 홈페이지]
그게 내가하고 회로와 기판 AT89ISP와 링크를 찾을 수 없음 : [홈페이지]에 http://www.btc.pl/pdf/zl9prg.pdf의 [을 / URL】 ΩΩΩ : D 조 ΩΩΩ
H 조 ** 피 : : / / www.btc.pl/pdf/zl9prg.pdf의 ΩΩΩ : D 조 ΩΩΩ [/ 견적] 안녕 Janek123, 그렇지 [인용 = Janek123] 난 회로와 기판 AT89ISP위한 링크가입니다 발견 이 회로를 구축? 할 일은?
안녕 zenner. 이 [홈페이지]에 http://www.aec-electronics.co.nz/software.htm의 [을 / URL】 ISP의 프로그래머 시도하기 전에. 그냥 알아, 우리가 어떤 자료의 청구서에 나와있는 4.0Mhz에가는 insted 24mHz 크리스탈을 사용할 수 있습니다 싶습니다. : : 감사합니다.
하이 들어, AT89 [B 조]의 [/ B 조] 사람 XX 칩 이것이 직렬 포트에서 작동하며 ICSP 0.1 "타입 커넥터 6 핀을 가지고 훨씬 더 프로그래머라고 생각합니다. 그 daam 싼 프로그램 89S52, 좋은 생각에 2051을 기반으로. 이것을 확인, 자사라는 Snatsz은 워 어떤 이름, 어쨌든 그것은 나를 위해 잘 작동합니다. 【URL】 http://www.sunrom.com/p-pi/pn-89/snatsz-in-circuit-serial-programmer . [/ 홈페이지]에 Thx & 감사, 알렉스 일
89Sxx에 대한 ISP의 프로그래머를위한 하나 더 좋은 링크 (51), ATtiny, 다운 로더 소프트웨어와 ATmega 내가 90Sxx (AVR) [홈페이지] http://www.amwaw.edu.pl/ ~ adybkows / elka / ispprog.html [/ 홈페이지]
저는 아래 링크에서 주어진이 프로그래머를 구축했습니다. H 조 ** 피 : / / www.kmitl.ac.th/ ~ 나의 칩을 지울 수없는 프로그래머가 때때로 당신이 나를 도울 수 kswichit/ISP-Pgm3v0/ISP-Pgm3v0.html. 그런데 ISP에 음식물의 최신 버전은 이름이 v3.7을 spiprog하는 사이트에 avilable입니다. 확인해보세요.
나도 지우기와 같은 문제가 있습니다. 나는 내 게시물 프로그래머 [홈페이지] http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=587974 # 587974 [/ 홈페이지]
89Sxx에 대한 ISP의 프로그래머를위한 [인용 = 하이닉스] 한가지만 더 좋은 링크 (51), ATtiny, ATmega 내가 90Sxx (AVR)와 다운 로더 소프트웨어 H 조 ** 피 : / / www.amwaw.edu.pl/ ~ adybkows / elka / ispprog.html 하이닉스 안녕하세요 [이 / 견적] : 언니 회로를 내장하고 아주 좋아했습니다. 고맙습니다 ΩΩΩΩ : 피의 ΩΩΩΩ
AT89ISP 케이블에 대하여, 제가 ** 피 한 번 더 링크 H 조도 : / / www.mytutorialcafe.com / 그것은 마이크로 컨트롤러를 프로그램에 ATMEL ISP에 소프트웨어는 Atmel에서 제공하는 사용하기 위해 마이크로 컨트롤러 % 20Programmer % 2089S51.htm 내가 설계도를 부착 오전
이 한 회로와 펌웨어에 대한 이봐요, 내가 있기 때문에 [을 / 홈페이지] [홈페이지]에 www.sunrom.com/p-pi/pn-89/snatsz-in-circuit-serial-programmer.st 정보가 LPT 없습니다
원래 Atmel은 ** 피 주소 H 조에 대한 개략도 : / / www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF 더 이상 존재하지 않습니다. 도식 누구든지 나를 보낼 수세요? 감사
