시리얼 포트를 사용 89s52 프로그램
안녕하세요! Zenner! 내 이름은 Cuong입니다! 난 당신의 도식하지만 성공하지 못한 사용됩니다. 난 chipAT89S52를 구울 수 있지만 오류가있다 "Atmel 마이크로 컨트롤러 ISPprogrammer"을 사용할 수 있습니다. 뭐라고 softsware 당신은 어떻게 사용합니까? 회로도에서, 난 당신을 감사 연구 = 4.7K를 사용!
난 Zenner에서 schenatic은 STK200/300 AVR하지만 수 프로그램 AT89S8252 및 AT89S53 AVRISP 프로그램 또는 당신과 함께 그것을 프로그램 bascom을 8,051 사용할 수 있습니다 그것은 주로위한라고 생각합니다 .. 하지만! 난 프로그램 AT89S52하려고하고 그것은 전혀 작동하지 않습니다, 그 소프트웨어가 지원하지 않기 때문에 생각 .. AT89ISP 위해 당신은 그것을위한 설계도가 필요 .. 아니 stk200/300 개략도 .. 내가 설계도를 찾기 위해 그 일을하려고 .. 가능한 멀리 프린터 포트에 연결이 printerport 11 핀 9 핀 연결해야 케이블을 감지하는 AT89ISP 프로그램을 원한다면 내가 아는 한 .. 더 이상 정보를 찾을 수있다면 내가 이곳을 게시할 것입니다 ...
drwho78 준 Atmel 도식 링크가, 나 74HC244 74VHC244의 insted 사용할 수 있습니까?
안녕하세요 당신은 74HC244 대신 74VHC244 사용할 수 있습니다 하이닉스. 74VHC244은 5V의 I / O를 허용뿐만 아니라 그것은 3.3V로 작동에 있습니다
안녕하세요 .. 이거보세요, 그것은 stk200 같은 하드웨어를 사용하여 89S를 프로그램할 수 있습니다 .. 좋은 Windows 소프트웨어를 제공합니다 .. 【URL】 http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/ISP-Pgm3v0/ISP-Pgm3v0.html [/ 홈페이지]
안녕 Ramesh, 난 당신이 내 시스템은 5V의 공급에 노력하고있다면 74vhc244의 insted 74hc244를 사용할 수 있습니다 말을하고 싶었 믿습니다. 다음에 내가 알고 싶은, 내 89s52은 3.4v @ 24MHz에서 작동하는지 할 수있다 프로그램 InSystem, 난 내가 파일 【URL】 http://www.atmel.com/에서 제공하는 회로를 구축해야 ISP의 소프트웨어 atmels를 사용하는 경우 dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF [/ 홈페이지]하지만 난 또는 프로그래밍 응용 프로그램에 이러한 유형의 74hc244를 사용할 수 한 수는 3.4v @ 24MHz 작업 89s52를 프로그래밍을위한 내게 그 방법을 제안, 74vhc244 사용하는 compultion이 없습니다 InSystem. 본 위해 할 것이며, 또한 방법 [홈페이지]에 http://www.aec-electronics.co.nz/software.htm의 [/ 홈페이지] ...... : :
안녕하세요! 내가 케이블 (타겟 보드에 10 핀 헤더 25 핀 커넥터가 LPT) ATMEL의 ISP의 사이트에서 다운로드한 소프트웨어에 대한 적합한 회로 다이어그램이 필요합니다. 도와주세요. 하지만이 포럼에서 다른 이전 게시물을 확인 25 핀 병렬 포트 커넥터의 종단에 대한 약간의 혼동이 있습니다. 감사 해요, 안녕!
안녕하세요 [인용 = 쿠마]에! 내가 케이블 (타겟 보드에 10 핀 헤더 25 핀 커넥터가 LPT) ATMEL의 ISP의 사이트에서 다운로드한 소프트웨어에 대한 적합한 회로 다이어그램이 필요합니다. 도와주세요. 하지만이 포럼에서 다른 이전 게시물을 확인 25 핀 병렬 포트 커넥터의 종단에 대한 약간의 혼동이 있습니다. 뭐 원래 Atmel 설계도 [홈페이지] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF의 [/ 홈페이지] 잘못된 감사 해요, 안녕 [/ 견적] : :
안녕하세요 [인용 = 쿠마]에! 내가 케이블 (타겟 보드에 10 핀 헤더 25 핀 커넥터가 LPT) ATMEL의 ISP의 사이트에서 다운로드한 소프트웨어에 대한 적합한 회로 다이어그램이 필요합니다. 도와주세요. 하지만이 포럼에서 다른 이전 게시물을 확인 25 핀 병렬 포트 커넥터의 종단에 대한 약간의 혼동이 있습니다. 감사 해요, 안녕! [이 / 견적] 대부분의 사람들은 그 도식의 2 페이지 쳐다보지 않았 게시 원래 Atmel 설계도 링크에 대해서 오후 저예요. 그 PDF 파일을 두 페이지를했습니다! 25 핀 커넥터 정보는 2 페이지에 있습니다. 그리고 조심스럽게 설계도를 봐 모두의 PDF 도면은 1 페이지가 포함되어 있다고 가정하지 마십시오. 그 도면은 Atmel 소프트웨어와 잘 동작, 게시하기 전에처럼. 난 그냥 종료 값을 변경했다.
내가 AVR ISP가 동글 (74HC244있는 단 한사람)과 Ponyprog 사용하지만 작품을 diodn't, 여기 아무도 어떻게이 문제를 해결 알고 만들 었어? 감사
다음 인터페이스 설정을 할, ponyprog 먼저 교정의 설정으로 이동 : 병렬이, AVR ISP에서 I / O를가 LPT1에, 체크 박스에 대한 확인 후 avr 장치에서 마이크로 선택합니다. 그것은 오랫동안 나를 위해 좋은 작품!
안녕하세요, 저는 74HC541를 사용하여 ASIM 칸 프로그래머 제출하고 일했습니다. 내가 74HC244 칩 (200 개의 stk 동글)를 사용하여 그것을 다시 만들어 그것도 일했습니다. 테스트 소프트웨어는 대답 칸 '입니다 미국 이 포럼에 게시된 ATMEL의 AT89 ISP에 소프트웨어는 "isp_C_v5.pdf"버전을 구축 후에도 작동시킬 수 없습니다. 지원에 감사드립니다. 할머니
[인용 = 마인] 뭐 원래 Atmel 설계도 [홈페이지] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF과 함께 안녕 [/ URL】 질문 [/ 인용] [= 증조 견적] 왜 그래, 내가 74HC541를 사용하여 ASIM 칸 프로그래머 제출하고 일했습니다. 내가 74HC244 칩 (200 개의 stk 동글)를 사용하여 그것을 다시 만들어 그것도 일했습니다. 테스트 소프트웨어는 대답 칸 '입니다 미국 이 포럼에 게시된 ATMEL의 AT89 ISP에 소프트웨어는 "isp_C_v5.pdf"버전을 구축 후에도 작동시킬 수 없습니다. 지원에 감사드립니다. 증조 [/ 인용] 안녕 isp_C_v5.pdf는 ATMEL ATF15xx 가족 플래시 기반의 reporogrammable CPLDs의 인 - 시스템 프로그래밍이 아니라 ATMEL AT89 용의는 ...
네, 체크 ATMEL 홈페이지 [URL은]이 AT89S위한 것이 아니다 http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2757 [/ URL이]를, 그것은 CPLD 용의로 말했다 ramesh는 누구나가에 의해 전에 일 AT89ISP (ATMEL에서 theAT89ISP 소프트웨어와 함께 작동) 도식?
[인용 = ramesh보기] [견적 = 마인] 뭐 원래 Atmel 설계도 [홈페이지] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF과 함께 [/ URL】 질문 [/ 인용] [견적 어때서 = 증조 안녕], 난 74HC541를 사용하여 ASIM 칸 프로그래머 제출하고 일했습니다. 내가 74HC244 칩 (200 개의 stk 동글)를 사용하여 그것을 다시 만들어 그것도 일했습니다. 테스트 소프트웨어는 대답 칸 '입니다 미국 이 포럼에 게시된 ATMEL의 AT89 ISP에 소프트웨어는 "isp_C_v5.pdf"버전을 구축 후에도 작동시킬 수 없습니다. 지원에 감사드립니다. 증조 [/ 견적] 안녕 isp_C_v5.pdf는 ATMEL ATF15xx 가족 플래시 기반의 reporogrammable CPLDs의 인 - 시스템 프로그래밍이 아니라 ATMEL의 AT89의 ...[/ 견적에 대한 Atmel은 "isp_C_v5.pdf"설계도에 대해 한 말 신경 쓰지마]에 대한 것입니다. 내가 Atmel AT89ISP 케이블을 가지고 설계도 "isp_C - v5.pdf"로 그것을 비교했다. 그것은 정확히 동일합니다. 나는 또한 "isp_C_v5.pdf"의 회로를 사용하여 다른 케이블을 내장, 그것은 Atmel의 AT89 ISP의 소프트웨어와 함께 작동합니다.
[인용 = drwho78] 절대 Atmel는 "isp_C_v5.pdf"설계도에 대해 말을 잊었습니다. 내가 Atmel AT89ISP 케이블을 가지고 설계도 "isp_C - v5.pdf"로 그것을 비교했다. 그것은 정확히 동일합니다. 나는 또한 "isp_C_v5.pdf"의 회로를 사용하여 다른 케이블을 내장, 그것은 Atmel의 AT89 ISP의 소프트웨어와 함께 작동합니다. [/ 견적] 그러면 당신이 정말로 비교할있다면 그것은 같은 찾은 좋은 발견입니다!
안녕하세요, 저는 AVR ISP의 유형 프로그래머 (74HC244 칩 사용)에 대한 코멘트를 추가하려는. 난 PCB에 그것을 만든 후, 그것은 (오류를 확인 준) ASIM 칸 남서와 함께 동작하지 않을것이다. 몇 가지 테스트 및 솔더 철 화상 후, 그것은 (그것은 단지 80cm 케이블이지만) 병렬 포트에서 라인의 일부를 소음이 밝혀졌어요. 꼬인 쌍 (한 gnd 케이블로 각각의 신호 라인)과 병렬 케이블을 재건 후 회로가 마침내 제대로했습니다. 당신이 회로를 시도하는 경우 오류를 확인할 수있어 이것은 유용할 수 있습니다. 감사합니다, 감
안녕하세요! 나는 마이크로와가 LPT 간단한를 연결할 수 있습니다 어떻게 [/ 홈페이지] 케이블 【URL】 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF? 감사합니다!
각각 를 실제 at89isp 케이블 ???[/ 나] [/ B 조]이 뭐가 : [홈페이지]에 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3310.pdf의 [/ URL을 ] 또는이 : [홈페이지] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF의 [/ 홈페이지] : : : : : : 당신을위한 연결에 매우 유심히 살펴보면 헤더 병렬 포트는 모두 회로 연결의 차이 ... 【URL】 그렇게 말합니다 http://www.atmel.com/dyn/products/faq_card.asp?faq_id=1451 [/ 홈페이지] : : [견적]에 질문 : 8O이 링크에서보세요 어디서 찾을 수 있습니다 JTAG - ISP에 CPLDs의 ATF15xx 시리즈는 ISP 다운로드 케이블의 개략도? 답 : 당신은 【URL】 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF의에서 Atmel의 웹 사이트에서 CPLDs의 ATF15xx 시리즈는 ISP 다운로드 케이블의 개략도를 찾을 수 있습니다 [/ 홈페이지] [/ 인용]
