PFD /의 CP에서 죽은 채로 영역을 최적화
[B 조]에 amarnath 쓴 : [/ B 조] [견적가] 남편이하고 4 단계에서 펄스 폭을 의미 4 pulses.now는 내가 무언가를 clear.the 죽은 영역 pfd u에서 임계 경로에 use.naturally을 따라 할 수없는 경우 입력과 참조 사이의 위상 차이가 자연스럽게 pfd 어떤 signal.dead 영역은 제거되고 출력 수 없습니다 않을 경우에만 minimized.u은 또한 동적 논리 pfd 사용해 볼 수있는이 delay.then보다 작아집니다. 회신 먼저 [/ 인용] 고마워 : u는 [/ B 조]는 자세한 내용을 다시 한번 명확히하십시오 각각 yibinhsieh의의 회신을 이해한다면. 둘째 : 나는이 문제가 오는 견해에서로 죽은 지대 문제의 defination 분명 아니라고 생각 올린사람 : pahse 오류가 작은 경우이 스위치는 특정 내가이로 충전 펌프를 전환할 수 없습니다 작은 펄스를 생성 pfd / 피 커패시턴스 그래서 우리가 분들과 나머지 펄스를해야이 문제를 eleminate 수 있습니다. 작은 위상 오류는 우리가 확신할 수 있도록 그것이 그 맥박에 추가됩니다 발생했을 때 너무의 CP 스위치를 켜십시오 수 폭있는 PFD / 및 CP respondes 위상 오류가 발생합니다. 나는 문제가 안부 **, 귀하의 의견을 기다리는 모두 함께 PFD의 CP와 관련이 있다고 생각 그래서 .. mmohsen
deadzone를 최적화 단순히 전하 펌프 전류 / 하강 시간과 모두의 합성 문제의 비선 형성은 다른보다 더 많은 소음을 소개하지 않는 값으로 / 주파수 탐지기 단계의 최소 펄스 시간 증가 사이의 비율을 설정됩니다 잡음 소스. 당신은 전환 RC로 전하 펌프를 모델로한다면 현재의 램프를 필터링. 그리고 최소 펄스 시간은 상승 / 하강 시간보다 상당하지 않은 경우. 위상차에서 비선형 함수에서 참조 하나 사이클 결과를 통해 다음 충전 통합. 이러한 모델을 적용하면 위에 언급 비율은 2-5되어야합니다. 당신이 만족하실 것입 발견 통합의 양념 결과 모델과 비교한다면. 나는 또한 【URL】에게의 http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=117155 [/ URL을]을이 문제를 논의
그것은 죽은 지대 problem.another 관점 중 하나 관점은 간단한 UI를 회로 (디지털). 여기는 U 그것이 누구의 너비 지연보다 디지털 circuit.that를 통해 적게입니다 펄스를 생성할 수있다 example.suppose 걸릴 것입니다 무엇입니까 난 내가의 pfd also.in 사건의 경우에는 뜻 generated.hope iam 취소하실 수 없습니다 게이츠 nang, 그것은 매우 긴 중요한 path.so을 어떤 펄스 폭이 지연보다 작은가를 사용하여 설계 pfd. 안부 amarnath
당신의 요점은 이제 분명하다고 생각, 감사 archetcture 내에서 특정 죽은 영역 (예 : 내장)가되도록 많은 각각 yibinhsieh에 대해 [/ B 조] 방법은 그것을 가지고 무슨 짓을?? 감사합니다 .. mmohsen
경우에는 [인용 = amarnath] pfd 낸드 게이트를 사용하여, 그것은 generated.hope iam 명확 수없는 아주 긴 중요한 path.so을 어떤 펄스 폭이 지연보다 작은가 설계했습니다. [/ 인용]은 그래서 우리가 어떻게, 또는 그것이 지배적인지 알고 순서의 CP의로드 죽은 영역의 증가의 원인이 효과이며, 혼자 pfd의 죽음의 영역을 측정할 수 있습니까?
yibinhsieh 방법은 더 많은 시간이 요금은 원본에 트랜지스터를 펌프 및 싱크대 current.so 주문에 사용할 수 있도록 접수되었습니다 자물쇠 후 펄스의 폭을 증가시켜 부분 전하 펌프 트랜지스터의 켜기 피할 수있는 방법을 제안합니다 부분도 통해 UR PFD는 입력 위상차에 응답 및 CP 트랜지스터의 켜기,이 방법이 괜찮다는하지 마십시오. 안부 amarnath
자연스럽게 모두 죽은 지대를 일으킬 수있는. u는 pfd 통해 지연 시간을 최적화 재설정 pulse.for의 너비를 증가하여 충전 펌프 트랜지스터의 승하차 / 터닝 부분 해당 인해를 없앨 수, U 형 필요가 광고 플립플롭을 함께 사용하는 광고 플립플롭을 사용하여 최소한의 delay.u를 사용하여 패스 트랜지스터 또는 u는 또한 동적 논리 pfd 매우 고속 작업에 좋은 tspc structure.another의 pfd를 u 수 있습니다했습니다. 안부 amarnath
eng_Semi, 그것은 하나는 주로 어떤되지 않습니다. 그것은 탐지기의 최소 펄스 시간과 상승 / 펌프 전류의 가을 시간의 비 적절한 관계입니다. 감지기에 죽은 시간이 없어! 펌프에 죽은 시간이 없어! 당신은 시간 / 위상 차이를 통해 요금을 시뮬레이션하는 경우 결과 커브 죽은 영역을 가지고 같이 찾고 있습니다.
[인용 = rfsystem가] eng_Semi, 그것은 하나가 지배적인 어떤되지 않습니다. 그것은 탐지기의 최소 펄스 시간과 상승 / 펌프 전류의 가을 시간의 비 적절한 관계입니다. 감지기에 죽은 시간이 없어! 펌프에 죽은 시간이 없어! 당신은 시간이 지남 / 위상차를 요금을 시뮬레이션하는 경우 결과 커브 죽은 영역을 가지고 같이보고 있습니다. [을 / 인용] 앞으로의 일들을 pfd가 참조하고 vco의 output.then 사이의 위상 차이 최고급 응답할 수 말 것 이러한 상황이 질문에 대답 great.just 것입니다 : u는, 당신은 펄스 출력에 도달할 것이라고 생각하십니까, 누구의 펄스 폭 회로를 통해 지연보다 작은 펄스는 누구에게 입력하는 경우 u를 디지털 회로가있다면 이 u는 pfd가 죽은 영역 또는 not.dead 지역에 건설이 있는지 여부를 결론을 내릴 수있는 대답은 아무것도 아니지만 통해 UR의 pfd은 전혀 inpt에 응답 않는 기간을 의미합니다. 이 경우에는 PLL은 개방 루프 시스템으로 동작합니다. 안부 amarnath
PFD에 최소 입력 펄스 시간은 위 또는 PFD 다운 출력의 최소 펄스 시간과 동일하지 않습니다. PFD 하나는 상승 또는 입력의 하강 에지에서만 작동합니다. 그것은 가장자리를 트리거. 선형성 성능은 펄스 시간은 실제 시간 / 위상의 차이와 같다면 반대의 가장자리에 영향을 것입니다. PFD는 두 입력으로 클럭하며 최대 및 asynchron으로 재설정하고 아래 PFD에 죽은 시간 효과가있다 두 레지스터로 만든 경우.
[B 조]에 rfsystem 작성 : PFD 하나는 상승 또는 입력의 하강 에지에 대해서만 작동 [/ B 조]에 [견적]. 그것은 가장자리를 트리거. 펄스 시간은 오전 실제 시간 / 위상 차이 [/ 견적] 난 완전히하지만 난 동의 걸만한 가치가있다면 선형성 성능은 그 반대로 가장자리에 의해 영향을받을 수있다는 것을 무엇 PFD의 유형을 논의 신문에서 찾은 난 혼란스러운 몇 가지 DZ 및 기타 발생 유형은 (작은) DZ 가지고 있고 시간에 자신의 차례에 그들의 행동과 관련된 내 생각은 각각 amarnath의 [/ B 조]는 그의 defination했다????로 ** 당신이 어떤 링크를 클릭하거나 종이 자세한 내용은이 문제를 논의가 있었나요?? 감사합니다 ..
예 this.there에 관해 많은 논문이있다 그것이 피드백 경로 (기존 pfd)이 있기 때문에, pfd에 대해 관련된 죽은 영역 될거라고 의심의 여지가있다. 쿠오 - Hsing 쳉, Tse - 후아힌 야오, 수련 - 유 지앙과 웨이 - 빈 양 : "낮은 지터 PLL을위한 차이 감지기.", 전자 회로와 시스템, 2001.ICECS 2001.The 여덟째의 IEEE 국제 회의에 볼륨 : 1, 2001, 폴리 프로필렌 43-46 vol.1. 안부 amarnath [크기 = 2] [컬러 = # 999999] 올린날짜 1시간 51분 후 : [/ 크기]이 뭐야에 의해, 리셋 펄스의 너비를 늘리면 죽은 영역을 pfd로 인해 최소화하기 위해 시도할 수 있습니다 [/ 색상]에 전하 펌프 전류 matched.also 없을 때 대신의 출력에 전달하는 그것은 pfd itself.but에 의해 제거되는 리셋 펄스 폭이 증가이 펄스 수 있도록이 u를 아르하는 주파수 지터로 이어질 수있다는 disadvantages.it없이는되지 않습니다 그것은 박차으로 이어질 것입 출력에 큰 파문,을 가져다 줄 수 있으므로 거래가 꺼져있다. 안부 amarnath
[인용] 쿠오 - Hsing 쳉, Tse - 후아힌 야오, 수련 - 유 지앙과 웨이 - 빈 양 : ". 낮은 지터 PLL을위한 차이 감지기", 전자 회로와 시스템, 2001.ICECS 2001.The 여덟째의 IEEE 국제 컨퍼런스에 , 볼륨 : 1, 2001, 폴리 프로필렌 43-46 vol.1. [/ 인용]은이 종이가 제가 didnot는 웹상에서 그것을 발견하거나 내가 사전에 그것을, 감사 얻을 수있는 곳에서 말해줘 업로드할 수있다면 ..
