PFD /의 CP에서 죽은 채로 영역을 최적화
N
news
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2010/47/wlacz-wyobraznie!-konkurs-filmowy-nokii.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/329/1527289/nokia-zaj.jpg" /></a> Nokia rozpoczęła konkurs "Włącz wyobrażnię!", który rozegrany zostanie na łamach YouTube.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/ffb10cd/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/83967615221/u/0/f/491281/c/32559/s/ffb10cd/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/83967615221/u/0/f/491281/c/32559/s/ffb10cd/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
난, PDF 파일은 / 2.4 기가 헤르츠 고출력의 PLL (주파수 합성기)와 나는 대한의 CP는 기존 PFD 설계를 사용하고 설계 오전 나는 내가 (에 지연을 추가해야 나머지 시간을 increse려고했는데, 내 사양과 일치하도록 죽은 영역을 최적화에 지금 문제가 많은 논문으로 휴식 목욕)는 말했다 그러나 나는 죽은 영역을, 또는 종이 또는 refrence 더 깊이이 문제를 논의 다를 수있는 디자인 매개 변수가있다면 안돼 큰 차이점은, 아무도 말해줄 수 없습니다. 사전에 감사합니다. mmohsen
통해 UR reffernce의 frequncy 뭔지도 죽은 영역을 시뮬레이션할 위 아래의 경로에있는 도구에 U 형을 사용 할 신호를 지연 넣어 한걸까? khouly
내가 재설정 경로에 지연을 추가할 죽은 영역을 제거하는 효과적인 방법입니다 생각합니다. 그래서 아마 당신의 시뮬레이션을 다시 확인해야합니다. 아니면 죽은 영역 문제를 시뮬레이트 어떻게 보여주세요? Yibin.
내가 spectre를 사용하고, 나의 심판 주파수는 5MHz와 난 Iav 브이의 위상 오류 내가 ploting 이랍니다 위 DN을 함께하기 전에 지연을 시도하고 일정한 limilts까지 결과를 제공하지만 사양 나는 한계를 알 필요가 나의 그것은 내게주지 않았어 실제로 fref 관련이 지연 거기에 어떤 제한이 있습니까?? 답장 주셔서 감사합니다
mmohen 쓴 : [인용] 난 spectre를 사용하여, 나의 심판 주파수는 5MHz와 난 Iav 브이의 위상 오류 내가 ploting 이랍니다 위 DN을 함께하기 전에 지연을 시도하고 일정한 limilts까지 결과를 제공하지만 내 사양을주지 않았어 오전 난 어떤 한계가 있습니다 실제로 fref 관련되어 지연에 제한을 알고 싶은거야?? 답장 [/ 견적]에 대한 감사는 전 5MHz 죽은 지대 문제를 다루는 것은 매우 쉽다라고 생각합니다. 내가 당신 시뮬레이션이 확인되어 있는지 여부를 확인합시다. 1.fref과 fvco는 PFD의 두 입력합니다. 2.let fref과 fvco이 사건의 그 5MHz에서 동일한 frequnecy와 같은 단계입니다. 3.run 5. 사이클에 대해 트란. 4.measure PFD 출력의 위 DN을 펄스 폭. 4 5.the 펄스 폭은 유휴 파동이라고합니다. 6.if 유휴 펄스 그러면 죽은 지대 문제를 제거, 충전 펌프 설정할 수 있습니다. 정리가? Yibin.
안녕하세요, Yibin, 난 이해가 안 : "유휴 파동이라고 4 5.the 펄스 폭."유휴 파동으로 4 펄스 폭을 측정하는 이유가 무엇입니까? 이유는 1 또는 2 펄스 폭을 선택하지? 감사합니다! greenhand.
1.fref과 fvco는 PFD의 두 입력은 [는 견적]에. 2.let fref과 fvco이 사건의 그 5MHz에서 동일한 frequnecy와 같은 단계입니다. 3.run 5. 사이클에 대해 트란. 4.measure PFD 출력의 위 DN을 펄스 폭. 4 5.the 펄스 폭은 유휴 파동이라고합니다. 6.if 유휴 펄스 그러면 죽은 지대 문제를 제거, 충전 펌프 설정할 수 있습니다. 그게 었지? [/ 인용] 나는 donot 내가이 방법으로 죽은 영역을 찾을 수있는 방법 5,6를 이해? 어떻게 다른 펄스 widthes 4 펄스를 뜻 할까?? 스위프 당신이 많이 죽은 영역을 eleminate 필요가 지연 방법을 조사하려고하는 회신에서 understanded 일을 내가 다?? 그게 사실입니까? 당신은 사전에 mmohsen를 회신, 감사를 명확히 해주 시겠어요
아니 그는 4 단계에서 펄스 너비가 아닌 4 pulses.now의 나는 뭔가 clear.the 죽은 영역을 만들 수있다는 뜻의 입력과 참조 사이의 위상 차이가 지연이보다 작아되면 use.naturally pfd u에서 임계 경로에 따라 달라집니다 . 그러면 자연스럽게 pfd지만 제거하실 수 없습니다 출력에 어떤 signal.dead 영역을하지 않을 경우에만 minimized.u은 또한 동적 논리 pfd를 사용하여 시도할 수 있습니다. 안부 amarnath
[B 조]에 amarnath 쓴 : [/ B 조] [견적가] 남편이하고 4 단계에서 펄스 폭을 의미 4 pulses.now는 내가 무언가를 clear.the 죽은 영역 pfd u에서 임계 경로에 use.naturally을 따라 할 수없는 경우 입력과 참조 사이의 위상 차이가 자연스럽게 pfd 어떤 signal.dead 영역은 제거되고 출력 수 없습니다 않을 경우에만 minimized.u은 또한 동적 논리 pfd 사용해 볼 수있는이 delay.then보다 작아집니다. 회신 먼저 [/ 인용] 고마워 : u는 [/ B 조]는 자세한 내용을 다시 한번 명확히하십시오 각각 yibinhsieh의의 회신을 이해한다면. 둘째 : 나는이 문제가 오는 견해에서로 죽은 지대 문제의 defination 분명 아니라고 생각 올린사람 : pahse 오류가 작은 경우이 스위치는 특정 내가이로 충전 펌프를 전환할 수 없습니다 작은 펄스를 생성 pfd / 피 커패시턴스 그래서 우리가 분들과 나머지 펄스를해야이 문제를 eleminate 수 있습니다. 작은 위상 오류는 우리가 확신할 수 있도록 그것이 그 맥박에 추가됩니다 발생했을 때 너무의 CP 스위치를 켜십시오 수 폭있는 PFD / 및 CP respondes 위상 오류가 발생합니다. 나는 문제가 안부 **, 귀하의 의견을 기다리는 모두 함께 PFD의 CP와 관련이 있다고 생각 그래서 .. mmohsen
그것은 죽은 지대 problem.another 관점 중 하나 관점은 간단한 UI를 회로 (디지털). 여기는 U 그것이 누구의 너비 지연보다 디지털 circuit.that를 통해 적게입니다 펄스를 생성할 수있다 example.suppose 걸릴 것입니다 무엇입니까 난 내가의 pfd also.in 사건의 경우에는 뜻 generated.hope iam 취소하실 수 없습니다 게이츠 nang, 그것은 매우 긴 중요한 path.so을 어떤 펄스 폭이 지연보다 작은가를 사용하여 설계 pfd. 안부 amarnath
당신의 요점은 이제 분명하다고 생각, 감사 archetcture 내에서 특정 죽은 영역 (예 : 내장)가되도록 많은 각각 yibinhsieh에 대해 [/ B 조] 방법은 그것을 가지고 무슨 짓을?? 감사합니다 .. mmohsen
yibinhsieh 방법은 더 많은 시간이 요금은 원본에 트랜지스터를 펌프 및 싱크대 current.so 주문에 사용할 수 있도록 접수되었습니다 자물쇠 후 펄스의 폭을 증가시켜 부분 전하 펌프 트랜지스터의 켜기 피할 수있는 방법을 제안합니다 부분도 통해 UR PFD는 입력 위상차에 응답 및 CP 트랜지스터의 켜기,이 방법이 괜찮다는하지 마십시오. 안부 amarnath
