어느 위험한가요? AC 또는 DC ?????????
P
puneet bansal
PLZ는 ME가 AC 및 DC의 한가 DANGEROUG있는 알려 드릴까? PLZ는 논리 도와줘. : 아이디어 :
그 DC. 그것은 매력 때문이다. AC 당신에게 충격을 준다하지만 극성을 교대 때문에 거부하고 있죠.
AC는 금방 그 방향으로 많은 시간을 변경하기 때문에 DC는 AC보다 더 위험합니다. DC는하지 않지만. AC에서는 남자가 약간의 충격을 가지고 있지만 그것을 만지지 때 보안 동안 DC 사람에 한꺼번에 죽어.
이것은 교류의 주파수에 따라 달라집니다. 머피의 법칙으로 전원 주파수는 근육 수축에 대한 최악의 하나입니다. 당신은 와이어를 터치하고 손가락이 쥐고있어.
이 인수는 토마스 에디슨과 조지 웨스팅 하우스는 조명 계약 경쟁하던 시대부터 성난되었습니다 puneet bansal. 당신은 웹 검색하는 경우 문장 중 방법을 찾을 수 있습니다. 단, 주장의 대부분은 입증 의견입니다. 제가 발견되는 두 가지 가장 권위있는 문서는 다음 사이트에서 찾을 수 있습니다. http://www.pfeiffereng.com/Principals의 % 20of % 20Electrical %의 20Grounding.pdf http://pchem.scs.uiuc.edu/pchemlab/electric.htm . 첫 번째 문서에서는 다음과 같은 수준을 보여주는 테이블을했습니다. 지각. "캔트 가자." 심방 세동은 한 번보세요. 두 기사의 결론은 AC가 더 위험하다는 것입니다. 감사합니다 Kral
제로 b'cause DC는 가치가 모든 시간 상수이다 itslef 반복 적이 :. D
심장에 걸쳐 AC, 저주파 AC는 미스 비트 원인과 당신을 죽일거야 ... 한 손으로에서 다른 심장 의미 간. DC 계속 반복! ;-)
DC는 AC보다 더 위험합니다. DC 왼쪽지고 전혀 가능성이없는 U GE 굴뚝한다면 지속적으로이지만 그것이있다면 AC U는 variating 격차에 남아받을 수 있습니다
그래,하지만 당신은 매우 빠른 수준으로 주파수를 어떻게 증가하는 경우. DC로 AC 행위는 다음 아닌가요?
당신은 높은 가치에 주파수를 증가하면 위험 운영 체제 충격 피부 효과로 인해 온다. 증가 주파수 전류로 표면을 통해 흐름을하는 경향이있다. 이것은 kHz에서 범위에서 발생할 수 있습니다. 이 속성은 남​​자가 튜브 조명과 튜브 빛나는의 끝을 보여주는 보유에 사용됩니다.
[인용 = puneet bansal] 제로 b'cause DC의 가치가 모든 시간 상수이다 itslef 반복 적이 :. D [/ 인용] 제로 주파수? 즉 그것은 무한 기간을 가지고!
나는 둘 다 위험을 생각하지만, 상처의 수준은 DC의 AC 및 진폭의 진폭과 주파수에 따라 달라집니다입니다
당신은 그것이 AC의 비교 및​​ 주파수의 전압 레벨에 따라 자세한 내용은 원인을 제공해야합니다. 때문에 12V 배터리 단자를 만지지 움찔하지, 그리고 12V AC 만지지 움찔 수는 없습니다. 그래서 그들은이 시나리오에도 위험하고 있습니다. 이 비교하여야하는 어떻게 정의 때까지 하나 또는 다른 모든 답을 잘못 기간입니다. Mr.Cool
네, 대부분의 부상 시나리오에 변수가 많거 든요. 12V (AC 또는 DC)는 일반적으로 충격 위험 아니지만 여전히 위험할 수 있습니다. 나는 그의 자동차의 엔진에서 작업하는 동안 그의 손가락에 반지를 끼고 다녔어요 동료를 알았어요. 그는 어떻게든 배터리 케이블과 접지 사이에 반지를 잡았다. 반지는 전구처럼 반짝반짝하고 뼛속까지 자신의 손가락을 홀랑 태워 먹었어. Yeow!
그 가치가 시간이 변경되지 않기 때문에 DC는 다릅니다. 내 말은, 거기에 자전거에 대한 개념은 없다, 그래서 항상 그것의 정상 전압 당신에게 충격을 줄 것이다. AC 덜 그럴것 같다는 생각이 들고, 그것이 사이클을 가지고, 그것도 제로로 반환, 그것이 당신에게 최고의 가치를 지속적으로 충격을주지 않도록 ... Naveed
DC. 사촌 교류 pulsating입니다. U가 충격을받을 때 U R은 반격에 나섰고. 그래서 생존의 기회.
