LM308는 단일 극성 전원과 함께 사용할 수 있습니까?
그러는 너희들 대체 무엇입니까? 대답은 매우 간단합니다 : LM308의 출력이 낮은 경우에도 (약 1V) T1 (트랜지스터 스위칭)로가는 현재 많은 기지로 계속 있습니다. 당신이 할 일은 50K로 R7의 값을 변경합니다. 이 값은 부하와 트랜지스터에 따라 다를 수 있습니다. : O
[견적 = oladiladio] 밖에 나가서 뭐하는 녀석, 대체입니까? 대답은 매우 간단합니다 : LM308의 출력이 낮은 경우에도 (약 1V) T1 (트랜지스터 스위칭)로가는 현재 많은 기지로 계속 있습니다. 당신이 할 일은 50K로 R7의 값을 변경합니다. 이 값은 부하와 트랜지스터에 따라 다를 수 있습니다. : O [/ 인용] 이미 시도 :) 하긴하지만 정맥 인치 : 출력이 단지 높은 상태로 전환할 때 (릴레이 다음 chatters 입력이 단지 인근 임계 전류 때 트랜지스터를 운전하기에는 너무 작습니다 내가 뭘해야 가능 불가능 여부이 아닌 완전히 transitor 켭니다 입력에서 atleast의 14V가 필요니까요.. 장기 이상 그것 wii 손상 배터리. 그래서 이것을 해결하기 위해 나는 LM311를 사용했습니다. 내가 한 것이 수정을위한 위의 게시물을 읽어보십시오. 채터 문제가 여전히 있지만 20-30mV의 단지 짧은 전압 범위입니다. 그러므로 내 회로에 전압이 정확히 6.9V 이상. 감사에 도달 하기까지 시간이 15-20 분 동안 주변 chatters.
대화를 피하려면 비교기로 사용 OP AMP에 대한 이른바 HYSTERESYS를 보장합니다.이 작업을 수행하는 simpliest 방법은 OP의 앰프 출력과 긍정적인 입력 사이의 하이 임피던스 저항을 추가하는 것입니다 긍정적인 의견이지만 있도록 충분히 작은가있을 것입니다 다시 한번 돌아 유발하지 않는 비교를 유발! 311의 출력은 OC tr​​anzistor입니다 한가지 더, 당신은 높은 뽑아 못했거나 그런 이유로 당신은 릴레이를 운전 PNP 트랜지스터를 사용하고있다? 추신 : 난 당신의 회로를보고 당신이 두 개의 저항을 사용해야한다는 얘기를 해 : 중 1 소위 기준 전압 및 noninverting 입력 및 기타 사이 1K라고 OP AMP의 출력과 비 반전 입력 사이 330K 말한다. 이 shematics는 왜 사용 않아요 매우 간단 관한 거의 0V 제공할 수 CA3140 또는 LM358 출력 - 전 낮은 상태에서 높은 전류와 모든 OP AMP (0V)를 할 것이라고 생각!
