-"HFSS 컨버전스
N
nadnerb
공명 및 수렴 솔루션 임 불면증.난 (같은 방향에있는 모든 전자 분야)와 파이 모드 () 방향에 반대가 전체 세포 중 일부 세포, 창포에 의해, 그 0 모드를 설정할 수있습니다 분리된 의미로 구성되어있습니다 파도가 충치가 설계되었습니다.주요 세포 파도 guidfe와 포트를 캐비티에 전자 레인지의 수송을 만들었습니다.문제는, 때 구멍에서 필드 강도 솔루션을 수렴하고 중지 강한 것입니다.
내 작업 캐비티 내부 필드 강도 때까지 그것의 반경을 조정하여 전체 캐비티를 조정하는 것입니다 최대,하지만 위에서 때 필드 강도가 캐비티에 맥스와 거의 0 Waveguide에 명시된 바와 같이, 솔루션을 중지 수렴.작은 구멍을 완전히 메인 세포만을 보장하도록 조정되고있다 맞추고있습니다.
내 질문이있습니다 :
무엇 수렴하려고 무엇입니까?
거기 tweeking 솔루션을 설정하기위한 메소드가 컨버전스를 해볼까?
내가 메쉬 수정, 지금 변경하려고 했어요?
그것이 몇 주 동안이 불량 소년을 조정하려고하는 데 아무 행운이야!모든 아이디어가 좋은 것입니다.전 그래프를 그리고 그 사람들이 무슨 이야기를 이해하는 데 도움 메신저 수도 캐비티의 사진을 포함시켰습니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕하세요,
난 이해가 안 돼요 - 당신 구동 모달 솔루션이나 eigen 모드 해결사 사용하고 있습니까?
Itai
난 아직도이 모델과 디자인의 목표를 이해하지 말아.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />그건 충치 모드 컨버터 또는 전원 분배기 또는 위상 컨트롤러가 있나요?
전 (왼쪽 상단 오른쪽), 당신은 구멍의 크기를 조정하는 당신이 원하는 것을 얻기 위해 (사실 난 더이상 당신이 원하는 것을 알고) 3 물결 포트 모델, 참여 가정합니다.HFSS의 컨버전스 자격에 기반입니다 포트에서 매개 변수.S - 파라미터 포트 표면에 필드 강도의 통합이다.의 S convegence보다 느리게 그럼, S - 파라미터 설정 우리가 기준에 의해 포위, 현장 강도 실제로 필드의 convegence 이후 집중적인 것으로 간주되지 않습니다 - 매개 변수입니다.
소원이 당신의 제 질문에 대한 답변 수있습니다.
안부 인사.
상단의 포트를 전자 레인지 시스템에 입력 Waveguide입니다.왼쪽 포트 (2 남음) 모두에서 포트가 아니지만, 대칭에 대한 완벽한하기 H 조 개체의 나머지 부분과 같은 유한 집합입니다 전도성이 큽니다.왜냐하면 자체가이 시점에서 어떤 물질이없는 개체를 오른쪽에있는 포트가 비어있습니다.그것은 가속 전기 전자 분야의 포집을위한 시스템입니다.조각을 성공적으로 SUPERFISH에서 실례지만 아닌 모델이었고, 내 솔루션을 수렴하고 그만 공진 주파수를하기 때문에 주위에 결과를 복제할 수없습니다.나도 시도했지만 큰 수를 설정할 수있습니다 후 12 일 또는 그렇게 솔루션마다 아주 오랜 시간이 걸립니다하려고하면되므로, 왜 궁금 메신저 솔루션을 수렴하고 공진 주파수를 중지합니다.
제발, 그래서 어떤 사람들은 당신을 위해 그것을 시험할 수 있도록 구조를 업로드!
nadnerb 썼습니다 :
안녕,
이 모델과 함께하지만 여기서 fammiliar 아니에요 몇 가지 지침 :
1) HFSS 융합 주파수 모델 내부의 에너지가 필요합니다.예를 들어, 만약 당신이 낮은 훨씬 더 낮은 주파수에서 수렴하고보다 느린 것입니다 높은 주파수에서 필터를 통과 수렴하려고합니다.더 높은 주파수에서 단지 포트 근처에 메쉬 적응된다 (이후에는 모델에 에너지입니다)
계속 음모를하기 전에 귀하의 메쉬 (선택한 개체를 마우스 오른쪽 단추로 "줄거리 메쉬).
2) 만약 당신이 (S11 탄창에서 ()) f_adapt "0.92하면 총 반사에 있으며, 위 보유 성명을 채택했다.
3) 또 다른 옵션은 초기 메쉬를 변경하는 것입니다.어느 (기본 0.33 람다) 또는 imporatnt 개체를 선택하고 선택을 내부 메쉬 작업을 할당하는 람다 refignment 요소를 낮출 수있습니다.초기 메쉬의 Tetra 최대 크기를 설정합니다.이러한 방법 해결사에 대한 불필요한 대형 매트릭스가 발생할 수있습니다.이 경우 귀하의 메쉬 모델에만 중요한 개체.
4) 만일 컨버전스 것은 아니지만 빠른 충분하면 20 %에서 30 %로 전달 당 refignment 높일 수있습니다.
이, 호프 데 도움이
Itai
1) 에너지 임 확실하지 Waveguide에서 주요 구멍 안으로 점점 무슨 다른 뜻.때문에 캐비티 내부에 전기장 음모 수있는 에너지 시스템의 내부와지고 거기에 필드 안의입니다.
2) 임 확실하지이게 무슨 뜻인지
3) .2에게 내가 그들에게이 결과를 게시해 드리겠 람다 설정했습니다.
4) 컨버전스, "최대 매기 델타 S"를 모든 장소에 걸쳐 .10 및 .90 가끔 이상 1 사이 좋은하지 않습니다.
인용구 :
상단의 포트를 입력 Waveguide 포트, 아무런 문제가, 왼쪽 포트를 완벽 - H 회원 비행기입니다, 그러니이 구조 모델의 절반이 대칭을 사용하는 것을 의미합니다.
괜찮 또한 어떻습니까 포트를 마우스 오른쪽되어야하는가?
그것을 비워두면 무엇입니까?
이 포트를 열어 공기는 뜻인가?
만약 당신이 나를하자가 알아야 할 당신의 목표를 정기적으로 구조를 연구하는 것, 내가 디자인 충치가 액셀 러레이터에 대한 AnSoft에서 슬라이드를 가지고해야한다, 기억.
난 여전히 당신의 모델이 의심되는 몇 가지 문제가있다.최고 감사합니다,
난 데 또 다른 문제는 다음과 같은 오류가있습니다 :
[정보] 파라메 트릭 분석 이루어집니다.(오후 6시 18분 2004년 11월 9일)
[오류] 적응형 솔루션, 프로세스 해결사 : subprocess % 3에 실패세요.가능한 원인 : 디스크 공간이 밖의 어떠한 파일 액세스 권한, 또는 하드웨어 및 / 또는 네트워크 문제.(오후 6시 18분 2004년 11월 9일)
유사 (D1에 = '0 mm 'd2 = '0 .19 mm'940 mm = '0 'L2 = '0 mm'(오후 5시 59분 2004년 11월 9일)을 요청하고있다)] 정보 [
[오류] 적응형 솔루션, 프로세스 해결사 : subprocess % 3에 실패세요.가능한 원인 : 디스크 공간이 밖의 어떠한 파일 액세스 권한, 또는 하드웨어 및 / 또는 네트워크 문제.(오후 5시 59분 2004년 11월 9일)
유사 (D1에 = '0 mm 'd2 = '0 .18 mm'940 mm = '0 'L2 = '0 mm'(오후 5시 41분 2004년 11월 9일)을 요청하고있다)] 정보 [
유사 (D1에 = '0 mm 'd2 = '0 .17 mm'940 mm = '0 'L2 = '0 mm'(오후 5시 38분 2004년 11월 9일)을 요청하고있다)] 정보 [
임 특정 파일의 권한을 확인합니다 거기에 디스크 공간이 충분하지만, 어떤 하드웨어 / 네트워크에 문제가 난 의심해야합니까?컴퓨터 시뮬레이션, 난 좀 더 찾아야 숫양의 공연이있다?
그래, 솔루션을 수렴하고 그만, 내가 같아 더 많은 RAM이나 뭔가를해야합니다.내가 그곳은 온통 컨버전스 데이터 체크 아웃 :
1 11,748 N /
2 12925 1.1523
3 14222 0.46266
4 15,649 0.51254
5 17216 1.1641
6 18945 0.15373
7 20,852 0.80858
8 22945 1.1884
9 25,247 0.16375
10 27775 0.83216
컨버전스 점프 주변에 그냥 그렇게 됐어요.만약 내가 그것을 충돌이 발생 후 11 단계를 수행하려고 할 및 % 3 메모리 부족 오류가있습니다.그래서 제가처럼 보이는 시도, 또는 빠르고, 융합을하거나 정말 아무 방법이 당 메모리의 양을 줄여에 대한 더 많은 메모리가 부족하거나 방법이 필요합니다.
HFSS에 대한 안녕하세요, 27k 미지수 큰되지 거래, 난 HFSS에 대한 unkonws의 정확한 번호를 잊었 Maxium.에쓰 좀 봐 convegence 요금의 매개 변수를 받아,이 구조 osilating 것 같다, 난, 난 어떤 부분이 가장 중요한 부분이다 말할 수는 없지만, 좀 바보 넣어하려고 할 수있는 구조가이 종류의 preknowlege이 중요한 부분에 개체를 수동으로 지정 meshing, 그 convegence 속도 것이다.
최고 감사합니다,
tetrahedrons의 수가 아니다, 자사의 메모리를 참조 걸립니다 ... 자사의 메모리를 제공.내가 바보 meshing 개체를 추가하려고합니다.
nadnerb 썼습니다 :
안녕하세요 nadnerb,
이후 일부 HFSS 많은 문제 : 왜 여기에 모델을 게시하지 않습니다 그리고 우리 중 일부는 그것을 시도 MWS .... 줘
우리가 무엇을 필요 SAT는 유닛, 주파수에있는 약간의 정보를 additonal 파일입니다.범위.매개 변수 모델과 같은 것 ....F.
안녕하세요 nadnerb,
전 모델이 아니 수렴 않는 이유는 아주 간단하게 생각합니다.
27K tetras 멀리가 부족하여이 모델이다.그것은 당신이 정확하게 소프트웨어를 사용하지 않는 경우를 보여줍니다.
따라서, 당신이 (또는 모두) 다음 중 : 한 할 것이라고 제안 것이라고
1 승)를 선택 구멍과 메쉬 작업을 추가합니다 (시작 / 3, 어디로 승 캐비티의 폭)입니다.내가 모델에서 볼 수있습니다 (추가 마네킹 개체로까지 irrelevand 수있습니다 - 만약 당신이 융합 메쉬를 사용하여 작업 속도를 원하는).
2) 20 또는 30 또는 때까지 converges에게 패스의 수를 늘리십시오.처음 10 개 패스 HFSS에 대한 몇 분 이상 걸리지 않을 겁니다.이러한 작은 매트릭스 있으며, 이들 모델의 복잡 사실이 반영되지 않아
3) 30 % 패스 당 refignment을 늘리십시오.
만약 그것이 작동하지 않는 뭔가 흥미로운 귀하의 적응 주파수에가는 것을 의미합니다.중지 후 15 일 전달하여 컨버전스 주파수 주위에 빨리 쓸어 않습니다.공부 그래프 또는 여기에 게시할 수있습니다.
최고 감사합니다,
Itai
