-"HFSS : 일괄 포트의 정확한 크기를
C
chandregowda
안녕,
HFSS에서 S-parameters/Response에 일괄 포트 문제의 크기는 얼마입니까?만약 그렇게 할 수 있도록 모든 신체 pl.방법을 말해 일괄 포트의 정확한 크기를 계산할 줄 알아?난 주제 아래를 통해, 그들이 어떻게 취급 포트를 설정하고 다른 포트 튜토리얼이 포함되어 말해 갔을
ftopic82440-0.html
ftopic82440-0.html미리 감사합니다 ...
지금까지 내가 귀하의 회로에 자극 프로브를 시뮬레이트 일괄 포트를 시도 알아요.
난 내 샘플 시뮬레이션 CPW 구조에 일괄 포트를 사용하고있습니다.
나는 포트 너비 CPW 신호의 너비 평등에 대한 추적을 사용 해왔다.
제가 CPW 라인의 왼쪽과 같은 격차와 제가 몇 가지 확장 부지에 대한 반대편 연결되어있습니다.
또한 일괄 포트 대신 waveport와 동일한 구조를 시뮬레이트.
샘플 조작 및 프로브 스테이션에서 테스트한 후 그 결과를 일괄 포트 시뮬레이션에서 더 많은 waveport와 시뮬레이션을보다 실제 측정 가까이오고 깨달았다.
또한, 시뮬레이션을 일괄 포트 크기 변경 사실 약간 다른 결과를 제공했다.
그나 저나, 그 결과를 닫습 실제 측정 그냥 하나 이상의 제안이었다.
그래서, 그냥 CPW 신호의 입력 광장 누구 편을 추가 CPW 추적 추적에 너비와 동일 thatn 후이 사각형 두 가지 근거가 배후를 닫습니다.
이는 지상에서 추적갑니다 통합 라인을 잊지 마세요.
두뇌의 비트 덤프하지만 도움이되기를 바랍니다.
안녕,
, 고맙습니다, 각하
무엇보다도 먼저, 내가 HFSS뿐만 아니라 전자 레인지 .... engg 새로운 오전
유전체 매체 Stripline 충치 커플러에 대한 현재 내가 사용하고 일괄 포트 (대한 항공)
이 커플러 ..... 임피던스에 따라 약 3mm의 두께와 넓이의 지휘자를 가지고 stripline3.62mm의 너비 50ohm 라인 시작.내가 사각형 시트를 만들었습니다이 stripline 도체 (3.62mm) 및 3mm의 길이와 너비.
그렇다면이 직사각형 시트에 일괄 포트가 할당됩니다.
헤드 화살표의 두께 3mm의 지휘자와 테일 stripline 포트를 향해 땅에 붙어있다.(접지 - Stripline 지휘자 진공 상자와 함께,이 상자의 모든 측면과 완전 할당됩니다 - E의 경계) 덮여있다
이 방법은 맞습니까?
내가 정확하게 문제를 설명하는 거지?
Stripline 캐비티 커플러 - stripline 도선 쌍 () 너비의 T는 두께가 "W"일까 나란히 그들 사이의 분리는 "S"와 함께 보관.이 페어 그라운드 플레이트로 덮여있다.분리 바닥 플레이트 사이에 B 조 (일반적으로 그것입니다 6mm 또는 7mm)미리 감사합니다 .....
