hfss에 monopole 안테나에 대한 waveport 및 공기 상자를 제공하는 방법
감사합니다 여러분의지도와 도움을 많이 ... 사실, 난, 즉 내가 임피던스는 36ohm했다 waveport를 사용하는 동안 나는 같은 치수와 hfss 그것을하려고했던 이유를 어떤 결과가 완벽 오는 3mm의 피드 라인을 받아들 였 ie3d에서이 문제를 해결 그래서 난 36ohm의 임피던스 lumpedport했다. 내가 있는걸와 duoroid하고 prfect 결과를 점점 오전에 해냈어 fr4에 대해 동일하지만 당신은 세 번째 노치는 내가 디자인을 수정하거나 not.i 걸 알고 싶어 그렇게 나타나지 아니라고으로 모의 또한보다 dimensios 많이 변경 난 당신이 실시간 duoroid 결과 ican가 시작되지 않습니다 보낸 파일을 here.and 업로드보고 싶어 here.if 부탁, 뭔가 라인 렌더링 축 오류가오고과 hfss11 읽을 수 없습니다라는 I / O를
안녕, 난 Hfss가 12.1 그게 당신이 그것을 열 수없는 이유는 무엇입니까있다. 난 그나마 HFSS v11있다 그래서 그나마 당신이 hfss v12.1 또는 그 이상없이 파일을 열 수있는 방법을 알아. 당신이 프로젝트를 업로드하실 수 있습니다 실시간 있지만 duroid 또 어떤 변경 전 / 당신은 못해 당신이 hfss을 v11대로 그것을 볼 수 있도록 할 것입니다. 왜 V13로 업그레이 드 해줄 래요? 내 의견은 2/1.9 mm의 마이크로 피드 라인 폭과 노력 그리고 볼 그것은 결과에 아무런 영향이있다면. 잘하므로 AB를 떠나 각각의 측면에서 25mm되어 있는지 확인합니다 귀하의 AirBox 크기를 수정했습니다. 3mm feedwidth 첫번째이 노치가 예상되는 동일한 주파수 범위에서 약에 있습니다에도 불구하고 내가 전에 언급하고 잘못 / 우 수 제 의견입니다 같은 이유로 인해 표시되지 노치 3. 나는별로 약 IE3d 도구지만, 그것을 사용하지 난 그 결과에 나는 신뢰와 널리 HFSS 사용했을한지 몰라요. / 사우스 캐롤라이나
제발 어떻게 hfss13를 얻을 말해 수 있습니다.
라이센스 버전의 upgradation에 문의 HFSS 기술 명. / 사우스 캐롤라이나
난 3 11ghz에서 각 ffrequency에 이득을 찾고 싶어요. 우리는 내가 hfss에 한 시뮬레이션에서 각 주파수에서 이득을 얻을 수있는 방법 ... 말해줘 다른 각도에서 구조를 시뮬레이션 오전 어떤 중심 주파수에만 이득을 얻는 오전대로 hfss에 이득과 주파수 사이의 그래프를 플롯 수 있습니다 ..
안녕 아니, 당신의 안테나에 대한 CPW 안테나이 뭐야 때문에 불가능한 더 u를, 3 번 각각의 주파수에 대한 .., 11 월 4 그것을 발견하고 matlab으로 그들을 계획 또는 Excel 일정한 방향과 하나도 빔을 가지고
