GM은
M
MCMC
모두 안녕
이것은 서비스 매뉴얼 "도식"오래된 파이 오니아 GM의 120 앰프의
안부
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
어디에?
나는 그것을 볼 수 없거나 다운로드?
여기에있는 PDF의 최초 3 다운로드에서 만들어집니다.
어떤이 GMBP 이상의 설계도를 포함하는 (이하 GM - 8P?) 모듈?
누군가가 그것을 나에게 메일을 주시겠습니까?
그것은 좋지 않을까.
난 oldfriend과 내가 하나 gm120amp있어 설치를 완료하는 방법을 잘 모릅니다.
안부 인사
마틴
mekme 의해 2007년 2월 26일 9:02에 편집한 마지막;에서 편집한 1 시간 총
나뿐만 아니라, 이퀄라이저, 이런 오래된 보석 중 하나가 6x9의 및 데크, 데크하지만 엉망이에요.만약 내가 새로운 갑판에서 와이어를 사용할 수 있으며, GM120 그냥 궁금해서?매뉴얼이나 설계도하고 해당 PDF 이상이 게시물에 위치한 ............. 난이 포럼에 새로 온 얻을 정도로 포인트가 없어도 모르겠지만, 난 아니 거든 확실히 당신은 왜이 ..... JMHO처럼
사용할 수 있도록하는 유용한 포럼의 포인트를 적립 해
치어 리더에요,
맥스
maximus01can 썼습니다 :
매뉴얼이나 설계도하고 해당 PDF 이상이 게시물에 위치한 ............. 난이 포럼에 새로 온 얻을 정도로 포인트가 없어도 모르겠지만, 난 아니 거든 확실히 당신은 왜이 ..... JMHO처럼 사용할 수 있도록하는 유용한 포럼의 포인트를 적립 해치어 리더에요,
맥스
당신은 원래의 완전한 서비스를 사용 설명서의 GM - 120합니까?
안녕 safeharbor,
당신이하고 그것에 하얀 선을 빨간색, 방패 새 갑판의의 RCA 출력의 방패와 붉은가는 함께해야 인하에 sheilded 케이블 componant 탯줄 오른쪽이며 흰색이다 왼쪽.또한 당신이 다른 사람들이 너무 친절하게 그것은 신호에 대한 응답의 핀 레이아웃을 보여주는 또 하나 그 이상으로 잘 엮어 compnants,하지만 노력을 할 때 내가 할 수없는 연결이 제공하는 최초의 이미지를 다운로드 장치에 전원을, 그것도 희망도 필요에 연결된 원격 신호 와이어를 오렌지 갈색 단위 활성화 와이어로 섹시하게,하지만 availe.출발일 또는 경우에 앰프 기능이 아니라고 의심하는이 장치가 작동하는 일부 다른 마술이다, 여기에 누군가가 바라고 있던 troublshooting 섹션지만, 내가 볼 수있는 유일한 사람이 서비스를 수동으로했다 identifers 함께 일부 단지의 PCB 레이아웃입니다.호프 도움, 그리고 누구를 위해 전력 앰프지고
어떤 조언했다, 나는 확실히 그것을 가져 주셔서 감사합니다., 고마워 - TCVR
safeharbor 썼습니다 :maximus01can 썼습니다 :
맥스
안녕,
바로 위의 도식에서 보였지만로 돌아가면 어떻게 6 궁금해?나는 1,5,8 맞춰 sheilding이지만, 무슨 핀 6?
아무도 도와주세요?
감사 muchly.올린날짜1 분 후 :미안 해요, 물어볼 사람이 얻을 수있는 방법을 알고 난은 DIN 커넥터를 잊었습니까?P / N 또는 왜 ...
다시 한 번 감사드립니다.
제 추측은
B 조 = 전원에서 앰프로
B 조 2 전압에 = 켜십
하지만 전자는 기지에 다녀 Darlington 날 혼란스럽게 할 뿐이지요.그것은 EQ를 위해 차례가 될 수있습니다
내가 이걸 찾았어요.
http://www.bcot1.com/gm120/
나도이 앰프가, 나 스테레오에 연결하고 싶어하지만 어떻게하는지 모른다 구 ..
thankesss올린날짜 40 초 후 :나도이 앰프가, 나 스테레오에 연결하고 싶어하지만 어떻게하는지 모른다 구 ..올린날짜 삼십육초 후 :http://www.bcot1.com/gm120/올린날짜 4 시간 37 분 후 :에에 난 수동 다운로드할 수 있습니까?올린날짜 사십육초 후 :에에 난 수동 다운로드할 수 있습니까?올린날짜 십사초 후 :에에 난 수동 다운로드할 수 있습니까?
GM120의 CRT - 168 소유자 설명서 서비스 설명서입니다 CRB - 340
http://www.sigcarlo.altervista.org/museohi-fi/museohi-fi.htm<img src="http://www.sigcarlo.altervista.org/museohi-fi/fotohigh/Pioneer6.jpg" border="0" alt=""/>여기에 대한 아마 같은 GM2000입니다 pinout입니다.<img src="http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/301871/Schemas DIN ampli Pioneer.jpg" border="0" alt=""/>http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet192772-210.htm올린날짜 25 분 후 :여기 설계도 GM120입니다
여기에 내가 함께 도식에서 저러입니다.
내가 뭘 찾았는지 보라 구!
안녕하세요
그 나이에 대한 모든 파이오니어 앰프 들어, 최근에는 두 가지 문제가있는 자동차 오디오 시스템에 연결할 수있습니다.
주먹 앰프 원격 신호입니다.요즘 시스템 0V/12V 신호, 소스에 의해 생성을 사용하는 앰프.이러한 증폭기의 대부분은 PNP는 트랜지스터, 그 감각은 소스에 의해 소비 전류 (CD 또는 갑판 또는
사용하는 다른).주문 있음,
하나의 연결 가능성을 B 또는 소스의 ACC 신호가 앰프의 핀 6에 대한 문제를 해결합니다.또 다른 해결책 (1) 케이스를 여는
경우, Q38의 컬렉터에 납땜 철사, 그리고이 와이어 이제 표준 앰프 리모컨 역할을 선호한다.측정이 전선에 전류 25mA에 대해, 그리고 현대 자동차 소스의 대부분은 안전합니다.
또 다른 문제는 앰프의 감도이다.이 앰프를 위해, 그것에 대해, 그리고 80mVeff 대해 600mV에 트랜지스터, 질문 23와 질문 24 음소거 평행에
270-330 옴 저항을 배치하여 변형을하실 수있습니다.
이렇 게요?
