_Altium 그래픽 디자이너 PCB의 구성 요소가 사라 ...
F
Fala
안녕하세요 보드,하지만 _altium 디자이너 6.8했을 때 내가 PCB의 다른 곳으로 구성 요소를 드래그하여, 그들 () 그들이 때로는 단 하나의 패드를 보이지 않게 아래에 다른 구성 요소가 사라지게되지만 장소에 나는 그들이 알고 클릭하면 볼 수있습니다 있어야 그들이 다시 표시되면, 이것은 정상입니다 있었던거야?피할 수있는가?
감사합니다,
그것은 transprency 설치, 자사의 수준을 첵 수있습니다.하단에서 설정하여 화면의 오른쪽 왼쪽.
안녕하세요 존슨, 그것을하지 않습니다.구성 요소 때에 내가 그들을 다른 곳으로 끌고 보이지 않는 구성 요소를 이동 남아있다.그들이 보이는가 될 수있는 유일한 방법 중 하나를 클릭하여 나는 그들이 있었어야 누르거나 화면을 새로 고치 최종 맞춰 장소입니다.지금까지 내가 기억하는 한, 난 버전 6.6에서와 같은 시나리오가 발생하지.그것은 그래픽과 6.8의 새로운 기능 소개와 함께 할 일이어야
안부,
일부 버전에서는, 심각한 버그가있습니다.예를 들어 6.3을위한 단지 내 라우팅의 절반을 제거 ...
6.7 좋은 안정.를 다시 설치해야하지만, 시도 너와 6.7에서만 최대 업데이 트합니다.
안녕, 안녕, 너 6.8을 사용하여 동일한 문제가 발생?만약 버그가하면 대부분의 아마 우리의 친구 House_Cat 그것에 대해 알게됩니다.솔직히, 새로운 3D 시각화 기능을 도입 너무 날 난 그 짜증나는 버그를 용납하는 것을 선호하는 경우가 버그입니다 () 다시 이전 버전과 다른 게 아니 매력 이러한 단어를 그렇게 자신의 소프트웨어를 많은 사람들이 보수적이다라고 세.사실은 그냥이 기능을 사용하여 더 나은 내 컴퓨터를 업그레이 드를 생각했습니다.3D 시각화 그래서 내 AMD의 3200 , 2GRAM, GForce6100 250M, 제대로 처리할 수 없다 내가 패널을 사용하여 3 차원 내 듀얼 모니터 디스플레이에 내 보드의 그래픽 (3 1) 차원 그래픽 가속기가보고 싶어 요구하기 때문입니다 아직 멀었어.난 버그가 아니므로 속임수에 의해 해결될 수 있기를 바랍니다.
안부
구성 요소 패드 또는 전체 구성 요소를 변경 AD6.8의 DirectX를 표시 모드에서 만든 결과가 사라지고와 함께 새로 고침 문제.그것은 그래픽 카드 / 드라이버를 새로 고침 문제는 (그 이유를 수동으로 새로 고침 "끝"키를 수정하고 그것을 사용하여), 그리고 대부분의 ATI 비디오 칩셋과 함께 가장 일반적입니다.대부분의 사람들은 그 문제가 자신의 비디오 카드에 대한 최신 ATI 드라이버를 설치하여 해결할 것으로 나타났습니다.엔비디아 칩셋을 자주 문제가 있지만 그 그렇게 보이는 않는다 오래된 비디오 카드.만약 당신이) GDI는 디스플레이 (다이렉트 X 환경 설정 옵션이 해제를 사용하면 새로 고침 문제가 표시되지 않습니다, 그러나, 당신도 3D 디스플레이를 사용할 수 없을 것입니다.
선택을 강조 crosshatch 패턴 많은 사람들이 마음에 안 들어 AD6.8.1 업데이 트를 DirectX에서 디스플레이 문제의 대부분을 고정하지만.모두 표시 변경의 이유는 내부의 그래픽 엔진을 광고에서 허용하는 데 사용되는 변경 팬, 줌, 및 3D 작업이 빨라집니다.
감사합니다 많이 House_Cat,
이것은 시스템에 대한 제안입니다 Altium
홈 \ 제품 정보 \ Altium 디자이너 \
시스템 요구 사항
Altium 디자이너 시스템 요구 사항
최적의 성능을위한 권장 시스템
* 윈도우 XP (Professional 또는 홈)
* 3 GHz 펜티엄 4 프로세서 또는 동급 프로세서
* 1 Gbyte RAM을
* 2 Gbyte 하드 디스크 공간 (설치 사용자 파일)
1280x1024 화면 해상도와 * 듀얼 모니터
* 32 비트 컬러, 64 MB의 그래픽 카드 *
* 병렬 포트 (NanoBoard - NB1에 연결하는 경우)
허용되는 성능에 대한 최소 시스템 요구 사항
* 윈도우 2000 프로 페셔널 SP2를
* 1.8 GHz의 프로세서
* 1 Gbyte RAM을
* 메인 화면 해상도 1280x1024 모니터
강하게 권장 : 최소 해상도 1024x768의 화면 해상도와 2 차 모니터
* 32 비트 컬러, 32MB의 그래픽 카드 *
하지만 정말 그들이 복용하는 것이 좋습니다 원활하게 새로운 3D 시각화 기능을 사용할까요?
어떤 시스템을 단일 빠른 AMD의 칩 / 인텔 듀얼 코어, / 2 별도의 그래픽 카드를 듀얼 모니터 단일 그래픽 카드 권장, 64M 그래픽 메모리가 충분합니까?에 대한 충분한 RAM이 1GB에 무엇입니까?만약 당신이 시스템과 경험을 갖고 altium 특히 디자이너의 새로운 3D 시각화 기능을 알려주십시오 원활하고 완벽하게 작동합니다.
덕분에 다시
특정 하드웨어를 권고 사업에 들어갈 싶지 않아요.그러나, 사용자의 경험이 최소 1GB의 RAM 대형 보드에 중소 Windows에 의해 과도한 스왑 파일을 사용하지 않도록하기 위해 필요한되었습니다.2GB의 RAM을 가진 사용자는 거의 문제가 없다.Windows XP에서 3Gb 더 많은 사용자가 프로그램에 대한 이상 사용할 수없습니다.그래서 만약 당신이 4GB의 RAM을 설치, Windows 및 사용자가 소프트웨어를 3Gb 사용 기가 사용됩니다.이 또한 메인 보드 칩셋 및 BIOS에 의존합니다.
만약 당신이 64 비트 Vista의 광고를 게재, 그것 석사 "무슨 통화에서 실행 와우"Windows에서 또는 "Windows"가상 머신 때문에 32 비트 프로그램입니다.이유는 32 비트 프로그램은 가상 머신에서 64 비트 메모리 컨트롤러 또는 드라이버에 액세스할 수 없다는 WOW를 실행하면 ""에서 실행중인 경우에도 3Gb 제한했다.
엔비디아 그래픽 카드에서 가장 안정적일 수있다.그러나 엔비디아는 Desktop Manager를 잘 광고 또는 기타 그래픽 디자인 프로그램의 번호와 함께하지 않습니다.그 중 최고는 전혀, 또는 그것을 설치하지 최신 엔비디아 드라이버를 설치 후 제거합니다.
DirectX 9.0c AND
Shader Model 3 in order for the 3D features of AD to work.
그래픽 카드는 반드시 순서대로 광고의 3D 기능을 위해 일하 모두의
DirectX 9.0c와
쉐이더 모델 3를 지원합니다.에서 엔비디아 지포스 8800 그래픽 카드 모델이 제대로 작동하는 입증된 6600 모델은 최대 지포스을 통해.최신 지포스 8800 카드가 빠른 3 차원 응답을주지.만약 당신이 3 차원 작업을 많이 할 계획이다, 그것이 최고의 한 최신 카드를 가질 수있다.만약 느린 패닝과 6600-7950 시리즈 카드는 작동 세 차원 모드, 회전 상관 없어요.DirectX 9.0c AND
Shader Model 3.
그냥 그 모델 양쪽의
DirectX 9.0c와
쉐이더 모델 3를 지원합니다를 선택하셔야합니다.
ATI 그래픽 카드는 광고에 대한 작동하지만, 이미 드라이버가 문제가 많이왔다.일부 카드 및 드라이버 확인 작업을하지만, 다른 화면을 새로 고치와 임의의 문제 패닝 것 같아요, 그리고 예측할 수없는 충돌.난 어떤 심각한 비즈니스 애플 리케이션에 대한지만 광고에 대한 ATI의 그래픽 카드에서 특히 많은 믿음을 가지고 있지 않습니다.
House_Cat 썼습니다 :
이 또한 메인 보드 칩셋 및 BIOS에 의존합니다.만약 당신이 64 비트 Vista의 광고를 게재, 그것 석사 "무슨 통화에서 실행 와우"Windows에서 또는 "Windows"가상 머신 때문에 32 비트 프로그램입니다.
이유는 32 비트 프로그램은 가상 머신에서 64 비트 메모리 컨트롤러 또는 드라이버에 액세스할 수 없다는 WOW를 실행하면 ""에서 실행중인 경우에도 3Gb 제한했다.엔비디아 그래픽 카드에서 가장 안정적일 수있다.
그 중 최고는 전혀, 또는 그것을 설치하지 최신 엔비디아 드라이버를 설치 후 제거합니다.DirectX 9.0c AND
DirectX 9.0c와
쉐이더 모델 3를 지원합니다.
DirectX 9.0c AND
Shader Model 3.
그냥 그 모델 양쪽의
DirectX 9.0c와
쉐이더 모델 3를 지원합니다를 선택하셔야합니다.ATI 그래픽 카드는 광고에 대한 작동하지만, 이미 드라이버가 문제가 많이왔다.
화면의 오른쪽 하단에 측면에서 ... 당신의 마스크 수준을 변경해야합니다
성공
ericmar 썼습니다 :안녕하세요 House_Cat,그래서 말은 서기 수있는 사실은 Windows Vista에서 제대로 작동하는 64 비트 운영 체제?
우리는 모든 구성 설정을 어떻게해야 하나요?그들은 실제로 광고 Vista에서 작업할 수있습니다 주장을 했나요?
문이 안 열려 권장 하드웨어 사양에서 찾아 볼 것 같다.감사합니다.
