74HC244 IC를위한 대체
A
anaoum
동일한 핀 아웃과 74HC244와 유사한 작동하는 IC가 있나요? 감사
'HC240와'HCT240 두 액티브 - 로우 출력이 가능하게하는 데 반전 세 상태 버퍼입니다. CD74HC241, 'HCT241,'HC244 및 'HCT244는 241 한 activehigh 한 액티브 - 로우 출력 활성화를 가지고한다는 점에서 차이가 아닌 반전 threestate 버퍼이며, 244은 두 액티브 - 로우 출력 수 있습니다. 세 가지 유형은 모두 동일합니다 pinouts 있습니다. 데이터 시트를 참조하십시오 : http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct241.pdf '244 varients의 과다 (S, LS, HC, AHC 등)가 있습니다 무슨 생각하고 있나? FoxyRick.
IM은 MSP430 FET 프로그래머를 구축하고이 74HC244를 사용하지만, 난이 부분이 어떤 지역 distributers를 찾을 수 없잖. 여기에 메세지를 구축하는 것을의 개략도는 다음과 같습니다
당신이 PCB 설계로 묶여 있지 않다면 당신은 쉽게이 X 74,125, 또는 2 X 74,365 개 또는 2 X 74,367 (C 또는 3.3V 공급 HC)와 244을 교체할 수 있습니다. 244 내부 다이어그램에서 게이트 '입력과 출력을 식별하면 대체 IC는 성문에서 그들을 바꿀 수 있습니다.
문제 냐 ... 정말 그렇게 질수 있도록 내 PCB 설계를 이미 만들어
당신은 TI에서 샘플로 74HC244를 주문할 수 있습니다. 내 MSP-FET를 위해서 한 일이
KrunCH, 난 최근 시도하고 그것을 더 이상 제공하지 말아 때문에 때, 샘플을 주문 않았다.
anaoum, 나는 작년 10 월에 주문했습니다. 하지만 지금 확인했습니다, 그리고 맞다, 그들은 성숙한 제품의 샘플을 보내 중단되었습니다. 어쩌면 그들이 샘플을 제공 whigh위한 새로운 제품에 244 가족 호환 장치를 검색할 수 있습니다
안녕하세요, anaoum 발자국 어떤 유형의 당신의 PCB가 있습니까? TSSOP 패키지 괜찮있다면 당신은 그들이 당신을 보낼 수있는 모든 비 반전 버퍼 thet를 볼 수 있습니다 "찾아보기 TI의 제품군 나무"를 클릭하면 당신은 TI의 샘플 요청 양식에 때 SN74AHC244QPWR의 Otherways의 TI에서 샘플을 주문할 수 있습니다. 그것이 wn 안녕, 도움이되면 좋겠구나.
안녕 nicleo는 futurlec 어쨌든 74HC244 감사의 표면 마운트 버전이 없다
DigiKey을 시도 ... 당신은 xx74HC244 많은 SMT 버전을 찾을 수 있습니다.
