'HC240와'HCT240 두 액티브 - 로우 출력이 가능하게하는 데 반전 세 상태 버퍼입니다. CD74HC241, 'HCT241,'HC244 및 'HCT244는 241 한 activehigh 한 액티브 - 로우 출력 활성화를 가지고한다는 점에서 차이가 아닌 반전 threestate 버퍼이며, 244은 두 액티브 - 로우 출력 수 있습니다. 세 가지 유형은 모두 동일합니다 pinouts 있습니다. 데이터 시트를 참조하십시오 : http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct241.pdf '244 varients의 과다 (S, LS, HC, AHC 등)가 있습니다 무슨 생각하고 있나? FoxyRick.
당신이 PCB 설계로 묶여 있지 않다면 당신은 쉽게이 X 74,125, 또는 2 X 74,365 개 또는 2 X 74,367 (C 또는 3.3V 공급 HC)와 244을 교체할 수 있습니다. 244 내부 다이어그램에서 게이트 '입력과 출력을 식별하면 대체 IC는 성문에서 그들을 바꿀 수 있습니다.
안녕하세요, anaoum 발자국 어떤 유형의 당신의 PCB가 있습니까? TSSOP 패키지 괜찮있다면 당신은 그들이 당신을 보낼 수있는 모든 비 반전 버퍼 thet를 볼 수 있습니다 "찾아보기 TI의 제품군 나무"를 클릭하면 당신은 TI의 샘플 요청 양식에 때 SN74AHC244QPWR의 Otherways의 TI에서 샘플을 주문할 수 있습니다. 그것이 wn 안녕, 도움이되면 좋겠구나.
