555 타이머를위한 PWM 출력 방정식
나는 PWM의 줄거리를 볼 수 555 타이머 IC 주변 folowing 주어진 회로에 대한 PSPICE를 사용 : 다음과 같은 출력이 있어요. 기본 아이디어는 다음 게시물에서 논의되었다 Astable 멀티 바이브 레이터로 555을 사용하는 것이었다 : http://www.edaboard.com/thread64259.html # post933387 내가 사용하는 수식 : T1 = 0.693 ( RA + RB) C1 ---------- 충전 사이클 T2 = 0.693 (RB) C ------------------ 방전 사이클 %의 듀티 사이클 = T1 / (T1 + T2) 주어진 조합 다음과 같은 결과를 얻을 있었고, % D = 66.66 % 주파수 = 4.8kHz
어떻게 C_tot이 방정식을 구해서하는 방법으로 실질적인 공급 전압은 11.90 V. [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 한 ]---------- 포스트 12시 50분에 추가 --- ------- 이전 게시물 12시 40분에 있었 ----------[/SIZE] [/COLOR] 님 ashish, 당신이 게시한 회로, CV 유사가? 그게 내가 원하는거야.
[인용 = kishore3677; 934078] 어떻게 C_tot이 방정식을 구해서하는 방법으로 실질적인 공급 전압은 한 11.90 V [/ 견적] C_tot는 = T / R / 종이 [VCC / (VCC - Vctl)]는 T에서 = RC * 후면 [(VCC / (VCC - Vctl)]
[인용 = kishore3677; 934078] 어떻게 C_tot이 방정식을 구해서하는 방법으로 실질적인 공급 전압은 11.90 V.입니다어요 [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물이 추가되었습니다 12시 50분에서 ---------- 이전 게시물 ----------[/SIZE] [/COLOR] 님 ashish, 당신이 게시한 회로, 어디에 12시 40분에 있었어요 CV 유사? 그게 내가 원하는거야. [/ 인용] 나는 astable 멀티 바이브 레이터 회로 구성을 사용하는 것을 언급하고 코딩 PSPICE 인식한다면 당신은 분명히 도움을 핀 사용하지 않습니다 볼 수 있듯이. 5 555과 먹이 그것을 통해 제어 전압과 동일 출력에서​​ 볼 수 있습니다. Ynu은이 게시물의 출력과 그의 링크 내가 이전에 준 게시의 차이를 볼 수 있습니다. 당신이 여전히 만족하는 경우 이외에 이것에서 당신은 나에게 당신의 쿼리가 더 이해 할 수 있습니다.
ashish 안녕, 난 당신의 회로에서 다음 의심이 있습니다. 1. CV 하시리라는 1/3VCC에서 2/3VCC로 변경할하지만 사인 파도 1/3VCC보다 훨씬 낮은 여전히​​ 출력이 존재하는 다양한하여 회로에 참조하십시오. 2. 어떻게 최대 주파수 내가 5 번을 핀 피드 수 있습니다. 무엇이 해당 R과 C 값을해야합니다. 3. 펄스 폭의 파형을 보면, 내가 사인 파의 순간 진폭을 추측할 수 없습니다입니다. 이것은 내 원래의 질문입니다. 내가 말하는 5 V를 공급하면, 내가 그렇게에 출력 PWM 해당 얻고 것이 말할 수 있도록 펄스 폭 및 제어 전압의 크기 사이의 관계.
그럼 당신은 정전류 소스 (예 : PNP 트랜지스터를 사용)하여 RA를 교체 고려하지 못했습니다. 알다시피, 공식은 다음과 같습니다 T = Vctl * C / I 나 일정한 T는 (여러분이 발견할 수로 12V로 제한된 범위 미만 0) Vctl에 proporional됩니다 때문입니다. 이런 경우에 T는 수식 결과 (일어날 가능성이있는) 다른 경우 사이도 지연을 고려해야합니다 트리거를 - Vctl에서> 출력 높은 C -> 출력 낮은 Kerim
나중에이 정전류 소스를 사용하여 kerim, PWM 실제로 선형이다. 감사
