2009년
E
eem2am
안녕하세요,
부스트 컨버터
은 12V에서,
28V,
전원 밖 = 10W
주파수 = 500kHz,
MOSFET을하지 heatsinked
방열판에 대한 방 ... 중은 MOSFET 또는 부스트 다이오드.
15mm로 총 PCB 공간 = 65mm 양쪽 전체 회로 ()
.(자사는 이중 PCB)에 일방적으로
구리들이 MOSFET을위한 히트싱크의 면적에 해당되는 그냥 5mm 5mm로 !..... 같은 부스트 다이오드입니다!.
나는 계산을 할이 아주 구리 지역 근처에 냉각 용량이 부족하다는 것을 알고있다.
제발 어떤 리더가 어떤 "감옥의 MOSFET을 과열과 함께 점점 멀리"storys 중에있어?
이후 귀하의 PCB 이중 양면이다 당신은 그들을 통해 아래에 구멍을 추가하기 위해 시도해 볼 수도있습니다.
modbro 고마워, BTU 내의 PCB에만 15mm와 65mm가 너무 땅에 내가 비행기를 바닥쪽으로해야합니다.
그들 그냥
그다지 구리 지역에 대한 충분한 공간이 필요한 것 heatsinking
안녕
가열하지 않고 트랜지스터를 사용하여 하나의 솔루션
- 싱크가 높은 전력 트랜지스터를 사용하는 것입니다.귀하의 전력 10W 및 출력 전압는 28 일 전력을 덜하므로 다음 절반 수준이다 A입니다
높은 전류와 MOSFET을 사용할 수있습니다.
게이트 전압의 경우 체크를 높이고있습니다 가을 번 충분히 빠르지.이러한 시대의 경우 상대적으로 느리고, 더 게이트 트랜지스터 부스트 현재 함께하려고합니다.예를 들어 값을 낮은 게이트 저항을 시도하거나
게이트 드라이브 전류를 부스터 추가 (1 트랜지스터 1 다이오드).
와 함께이 문제를 쉽게 볼 수있을 것이라고 설계도.
천천히 드라이브 전압 달 경우, 귀하의 달 한 달 전력 때문에 좋은 히터 될 수준의 변화 looses 주로 가을과 배 인상됩니다.치료가 더 게이트 커패시턴스 현재입니다.
그 경우에는, 당신은 eff 늘릴 필요가있다.부스트 다이오드의 낮은 Vf the moefet의 하단 Rds.
금속 상자에 귀하의 솔루션 사업을 둘러싸면된다.다음 방열판 역할을하는 금속 상자, 볼트의 MOSFET.
인쇄 회로 기판의 주어진 크기, 낮은 자상한에서 일할 수있는 변환기를 재설계 수 6x15 mm.주파수., 말, 당신이 모든 부품에 맞게, 인덕터 등 100KHz에게도 충분한 공간.100KHz 주파수 감소로 손실도 크게 줄어들 것으로, improove 전력 효율성과 dissiated 낮출 수있습니다.회로를 재설계해야하는 경우, 만약 그냥 주파수 감소 가능합니다
그냥 확인 싶지 않아요.당신은 인덕터 및 증가 출력 필터링을 변경해야 할 수도있습니다.만약 당신이, 또는 우리가 당신을 해결하는데 도움이 될 수 설계도의 PCB - 그걸로 사진을 게시할 수있습니다.
