1500W 인버터 전체 도면 그리고 기판
thnx pnjbtr! 곧 새로운 schem 게시할 예정입니다.
【URL = http://images.elektroda.net/24_1288507023.jpg]에 [을 / 그림] [/ URL】 http://images.elektroda.net/24_1288507023_thumb.jpg [이 그림] 나는 누구의 새로운 형태의 변압기 적게 인버터를 제안 기본 토폴로지는 벅 부스트 컨버터해야합니다. 이 인버터의 가장 큰 특징은 AC 전원을 생성하는 하나의 무대를 가지고 것이라는 것입니다. 그것은 단순한 회로가 실현될 수있다는 것을 의미합니다. 벅 부스트 컨버터의 특정 특성을 사용하여 제안된 인버터의 제어 방법. 메인 스위치의 듀티 비율을 제어하기 위해, 광범위한 전압 검색이 가능합니다. . razz : 의견과 표창장을 찾고 :
[견적 = pnjbtr; 806034].는지 입력 및 배출 볼트 아르 [/ 견적]의 110 220-12, 24, 48 수 있습니다 다릅니다. 하지만 아직도 전문적인 디자인을 실험하지 않습니다 명심하십시오.
pnjbtr 전 완전히 하루 연구 2 proj 게시할 예정입니다.
약 osi 위해 이것을 사용하는 방법에 pnjbr (실험적 순수 사인파 50Hz) 【URL = http://images.elektroda.net/2_1289892399.jpg]에 [를 http://images.elektroda.net/2_1289892399_thumb.jpg [그림]을 / 그림] [/ 홈페이지]
[견적 = amjadali56; 810285] pnjbr 방법에 대한 osi 위해 이것을 사용하려면 (실험적 순수 사인파 50Hz) 【URL = http://images.elektroda.net/2_1289892399.jpg]에 http://images.elektroda하고 [그림] .net/2_1289892399_thumb.jpg [을 / 그림] [가 / URL을] [이 / 견적] 내가 우리는 RDS를 12v.Because 직류와 IRF250에서 최적의 동력을 얻을 수 없다고 생각한다 운영, 12v 워싱턴 saturate.with에 볼트 200, 어려운 85mil 옴니다 . IRFP150보다 250 대신합니다. Bd140이 (PNP는) Emmiter에서 postive 볼트 필요합니다. 12 12 / 230 12v 배터리에 대한 소송을하지 않습니다. 내가 맥스 10.5 10.5 / 240 볼트 변압기 더 나은 생각합니다.
[견적 = pnjbtr가; 819159] 나는 최대 10.5 10.5 / 240 볼트 변압기 것이 더 낫다는 생각 [/ 견적]로는 안.. - 사인 파의 피크 전압이 1.414 배 RMS의 전압입니다. 그래서 230V 변압기가 12V/1.414 = 8.5V 이하로 구불 구 불한 낮은 전압이 필요합니다. 아마 8V - 0 - 8V 변압기를 사용합니다.
두 6a가 다이오드 그 단락 변압기 봐. 한쪽은 그 편이 Mosfets에 의해 바닥의 다음 반대쪽 구동되면 중앙 - 도청 변압기하지만 24 V까지 스윙을해야합니다 권선 다이오드 그것을 방지합니다.
그것이 생성된 후에 안녕 Audioguru 당신 mosfets 모두 돌리는 것도 싫고 어떤 경우에, 첫 번째주기 내에 죽게 될 것이다 이러한 다이오드없이, 당신은 신호의 주파수를 변경할 수 없습니다. , 첫 번째 단계의 고주파에서 신호를 변경하는 유일한 방법은 적당한하여 신호를 부드럽게하고 50Hz 교류에 다시 직류로 변환됩니다. 그것은 주파수 변조 복용 장소에만 진폭있다 최종 단계에서 변조된 이유 FM 송신기는 오전 송신기 싫든, RF 신호가 생성되는 첫 번째 단계에서 바로 변조되는 것과 같은 이유입니다.
MOSFET를 그것을 귀찮게하지 않을거야 아무로드가 없습니다 조금 플라 이백 스파이크 그래서 그 구조의 일부로 매우 높은 전력 제너 다이오드 전압 다이오드가 있습니다. 센터 - 권선 도청 전체 다이오드 죽은 인버터의 출력에 부족하기 때문에 중앙 - 도청 시소를 타다가 - 넝마주이로 행동해야 권선. 한쪽 그럼 도망갈 때 다른쪽으로 두 번 공급 전압 변압기 행동으로 인해로 이동해야합니다. 센터 - 탭이가 12에 경첩이다 베로니카
나는, 아주 너무도 zener이 파괴될 수 있다고 높은 높은 실행할 수있는 작은 플라 이백 스파이크이 아니라고 생각하지만 아직도 캔트 당신이 다이어그램에서 순수한 사인 파를 얻을 수 있는지, 그것은 잃어버린 코스입니다.
우리는 프로그래밍을 잘 모르겠 Mosfets는 낮은 주파수 사인 - 파에 의해 변조된하는 높은 주파수의 PWM 신호를 먹이로하고 있습니다. 중앙 - 도청 권선의 한쪽이 강한 MOSFET을하여 그라운드를 주도하면 다음 다른 한쪽은 스파이크를 생성하지 않습니다. 스파이크는 한쪽이 꺼져있을 때 생산 후 스파이크와 사이드가 강력하게 어느 체포 스파이크를 접지 구동됩니다.
하지만, 난 너무 어셈블리 코드를 검사하는 동기가 아니란 걸 고백해야 첫눈에, 발표 코드가 불완전, 그것은 PULSE_TRAIN 절차는 놓친다. 변조의 종류는 여기 것입니다 그래서 우리는 확인할 수 없습니다. 너무 스케치 파형을보고 많이 기대하고 있습니까? 이전 "6a가"다이오드 토론에 관해서는, Audiogurus 첫번째 문장은, 기본에 그들은 단순히 짧은 변압기, 그것은 스파이크에 대한 것만이 아니라, 지점을 공격합니다. Chrismicro, 당신은 어떻게 변압기의 작동을 고려하는 것이 좋습니다. 한 간단한 propertie로서, 구불 구 불한 각 전역의 평균 전압은 최소 - 12V는 다른 허용해야합니다, 반주기 위해 12V를 적용면, 제로가되고있다. 즉, 그것은 단지 교류 전압을 전송할 수 있습니다. 나는 또한 정확하게 토론을 목표로 무엇인지 이해를 못하 겠어. 그것은 어떻게든 (전 단지 2010 부분을 검토한 결과) 주위에 점핑. 그것은 대부분의 마음은 성능 부는 달성 있지는 않지만 이전에 sugeested "transformerless 인버터"는, 적어도 기술적인 흥미로왔다. 이제는 좀 심각한 취약성과 평범 나쁜 디자인으로 돌아 왔어요.
친애하는 Amjad 알리 예로서, 수석 회원 오디오 전문가 지우 6A 다이오드가 잘못된 위치에 있다고 설명합니다. 이 같은 상황에서 인버터를 시작하면 먼저 다이오드 또는 둘 모두 다이오드 및 fets 손상됩니다. FET는 있지만 전계 효과 트랜지스터의 안전을위한 zener 다이오드에 내장되어 있습니다. 제너 다이오드 전압 다이오드는 이전 확장된 메타 보호 회로로 사용합니다. 다시 확장된 메타에 대한 특별 6A 다이오드를 사용하십시오. 예의 전계 효과 트랜지스터의 안전을 위해, 더 나은지만 올바른 방향으로해야합니다. 소스와 드레인에 음극에서 양극. 당신이 그 잘못된 길로보다 역방향 극성 보호를위한 이러한 다이오드를 삽입하면. 인버터의 극성 보호 다이오드를 역방향은 거의 퓨즈 후 사용. (양극 같이 Gnd Cathose + B를 포함) 극성을 (잘못된 배터리 conection)와 다이오드을 단축 퓨즈 폭파 관련 소스 코드를보다 AVR Atmel의 요법, 나를위한 새로운 것들 역방향. 난 그냥 Basic 및 어셈블리 언어로 프로그래밍 그림 시작했다. 하지만 당신은 89S2051 들면 C에서 프로그램을 시작합니다.
정말 대단한 지원과 관심을 가져 주셔서 모두 고맙습니다. 저는 여러분의 도움과 지원으로 prj을 완료했습니다. 【URL = http://images.elektroda.net/7_1293097493.jpg]에 [을 / 그림] [가 / 홈페이지] http://images.elektroda.net/7_1293097493_thumb.jpg [그림]
그러나 설계도에있는 PNP는 트랜지스터의 방출은 12 V 공급에 연결되어 표시되지 않습니다.
난 아직도 당신이 풀다운 10k로 mosfets를 끌 수있는 방법을 빨리 궁금 해서요.
