1500W 인버터 전체 도면 그리고 기판
C
cae20452
난 출력 파를 설정 이것을 사용할 수있는 당신에게 12v를 220v 1500W swith 모드 인버터 전체 회로도 및 기판 U의 스키마을 내리고 수정 신입니다.
[견적 = cae20452] 나는 출력 파를 설정 이것을 사용할 수있는 당신에게 12v를 220v 1500W swith 모드 인버터 전체 회로도 및 기판 U의 스키마을 내리고 수정 됐네요. [/ 견적]는 당신이 전체 전력에서이 테스트를 무엇입니까? 당신의 (측정) 효율이 무엇입니까? 또한 당신의 낮은 입력 한도 여행이란 무엇입니까? 그것은 10V인가? 당신은 전체 회로 설명이있다면, 당신은 그것을 게시할 수 있습니까?
안녕 Cae. 당신은 변압기에 대한 정보가 있나요? 어떻게 그것을 만들기? 자료? 감사합니다 미
안녕하세요 매우 6.5 / (코어의 단면 면적은)는 / 볼트 예제 유형 43X2 인치 지분 다음 2X2 = 4, 6.5 / 4 = 1.625 밝혀졌있어이 볼트 당 하더 당신이 110 필요하다는 개념을 이해할 수있는 수있는 간단합니다 / 당신이 내 메일을 규칙 더 쿵을 원하신다면 이차는 현재 구리 SWG 데이터 시트를 참조에 기본 98 차례에서 60 차례 then179 [이메일]에 india_kitcha@yahoo.co.in 자료 ID [을 / 이메일] 감사합니다
[견적]에 내가 훨씬 싼 버전에 갔다. 200w가. [/ 견적] 여기 회로 인버터 300W [그림]은 http://www.elecfree.com/electronic/wp-content/uploads/2007/08/300w.thumbnail.jpeg이다 [을 / 그림] ----을 -------------------------------------------------- - [홈페이지] http://www.elecfree.com/electronic/inverter-12v-to-220v-300w-by-ne5552n3055/의 [/ 홈페이지]
[인용 = eanic]에 [견적]에 내가 훨씬 싼 버전에 갔다. 200w가. [/ 견적] 여기 회로 인버터 300W [그림]은 http://www.elecfree.com/electronic/wp-content/uploads/2007/08/300w.thumbnail.jpeg이다 [을 / 그림] ----을 -------------------------------------------------- - [홈페이지] http://www.elecfree.com/electronic/inverter-12v-to-220v-300w-by-ne5552n3055/의 [/ 홈페이지]에 [/ 견적] 아주 가난 디자인. 내가 보는 가장 심각한 문제는지면에 에미터에서 0.1 옴 저항을 가질 수있는 출력 트랜지스터의 모든 하나입니다.
얼마나 많은 앰프 trafo 내가 500w에서이 프로그램을 실행해야합니까?
[인용 = shahidali55] 얼마나 많은 앰프 trafo 내가 500w에서이 프로그램을 실행해야합니까? [/ 인용] 약 80 % 효율 일반적인 트랜지스터를 사용하여 평방 파 인버터합니다. 500W 출력 배터리에서 입력 자와 변압기를 통해 12V에서 50A는 600W이다.
가장 간단한 인버터는 평방 웨이브 출력을했습니다. 수정된 사인 - 파도가 거의 사인 - 물결과 동일 전성기 전압 그래서 그 안에 단계로 그냥 평방 물결입니다. 그것은 그때의 많은 단계에 사인 - 웨이브로 간단한 액정 필터 부드럽게 그것을 가진 파형을 만들기 위해 높은 주파수에서 펄스 폭 변조를 사용하기 때문에 사인 - 파 인버터는 훨씬 더 복잡합니다. 클래스 - D는 오디오 앰프는 비슷한 회로 있습니다. 출력 Mosfets과에 완전히 Off 스위치 전원을 낭비하지 않도록합니다.
아주 좋은 설계라고합니다. 그게 더 도움이 될 몇 가지 속죄와 블록 다이어그램을 제공합니다. 귀하의 재생에 대한 기대.
어떻게 교류 직류로 변환하기 위해 필요한 정보? 그리고 50-60의 Hz를 주파수를 제어하는
나는 [인용 = imrannajeeb이] 얼마나 전력 인버터 회로를 교류? [/ 인용]로 직류로 변환하기 위해 필요한 정보 교류를 직류로 변환합니다. [견적]는 50-60 Hz에서 제품에 50Hz 또는 60Hz에 따라 조정의 주파수를 가질 수 인버터 회로에서 발진기 [/ 인용] 주파수를 제어할 수 있습니다.
어떤 소프트웨어를 회로도 및 기판 설계에 사용 되었습니까?
무슨 is14060 그것은 다음 코드와 어떻게 코드를 얻을 수있다 microcontroler 경우
이 사이트에 회로도를 이해 한 페이지에 DA1500의 모든 설계도가 필요하지만 4 시트에있는 그것이 faloow에 withh 시트 번호는 감사 블록 다이어그램을 제공하십시오 defficult되도록 시트 1,2,3,4 각 시트에 언급되어 있지 않다 행동
