현재 보호"이상
방법이 무엇입니까?내가 할 수 있을거 같아 그것은 간단합니다.어떻게 생각합니까?이게 당신에 따라 또는 개정을 필요 않는 약점이 있는데?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
나는 그것을 구성 요소의 가치에 대한 질문 IMPORTNAT 있지만 일부 변경 : 그렇죠 올바른 방법이 필요하다고 생각해?
일부 bistabil 요소가 없으면 (egthyristor 또는 플립 - 플롭)이 퓨즈 전류 리미터 안에서만 작성할 수있습니다.당신은 내 작은 회로 (fuse.pdf) 본 적 있니?그것은 최대 2A의를 할 때 오버로드된 리스터 해고하고이 상태에서 남아를 실시합니다.리셋 후 다시 실시.밖으로 시도하고 각 출력 시리얼이 적용됩니다.
그래, 나도 봤어 당신 말이있습니다.우선 내가 그것을 현재 우리가 막을 수 2A의 이상 증가 잘라 중요하지 않다 생각.하지만 그렇게되면 난 트랜지스터 좋은 연기와 함께 타는 냄새가있다는 걸, 내가 잘라 반드시하기로했다.
, are you sure your circuit works?
Sebi,
어디 있는지 확인하십시오 회로를할까요?
전류 센서 트랜지스터 PNP에, 왼쪽에있는 방사체와 오른쪽에있는 자료와 함께 있어야합니다.
이 방법으로했을 때 기본 방사기에서 0.7V되면, 저항하는 컬렉터 소스 corrent.NPN과 함께, pn 접합을 통해 수집하는 기지에서 현재의 패스를, 그리고이 정확하지 않습니다.
또한 Darlington 방사체 추종자로, 다른 말로는 1.4V에서 1 루수에서 마지막 방사체 넣어 구성이 다른 트랜지스터를 사용하고있습니다.만약 당신이 전원 공급 장치를 원하는 그래, 괜찮아하지만이 경우에는 트랜지스터를 스위치로 사용하고 PNP는 트랜지스터를 사용하는이 애플 리케이션 (또는 P는 채널 MOSFET).
Polyswitch와 유사한 괜찮지만, 그들은 천천히 및 분실 몇 볼트 (그들은 회로의 위반에 대한 열)에있다.
, think about a circuit that switch off the power and try to restart every few seconds.
Seyyah,
회로 전원을 끄고 몇 초마다 다시 시작하려고 생각.
주목 리미터 그렇지 않으면 시작되지 않을 수있습니다 당신은 전원 회로의 콘덴서를 충전시킬 수있습니다.
내 영어 죄송합니다
동안 전류 I와 SCR은 제너 너무 임계값 집합을 사용
브이와 함께 일련의 연구 22 저항기를 사용하는 와 SCR은 너무 좋은 보호를 제공 냄비에 제너 설정하고 임계값을 GND로 채워되면
그리고 퓨즈를하면 불면, SCR은 화재
현재 한도 punny attampts 장비의 가치가없습니다
최고의 SCR은 지렛대입니다
퓨즈 퓨즈 resetable 반도체 중심으로 대체할 수있습니다
또는 너무 현재 steped받을 r2r 사다리 및 comparitor 사용
다음 1mA 및 1천mA을 사용하여 축소 화분도 전압이 현재 표시 4 자리 포기하는 데 사용될 수있는 오프셋을 제공합니다
좋은 psu 5A 0 - RS에서 30V 0 - 5000ma 디지털 psu입니다
많은 조정이 가능
또한 몇 가지 좋은 기능을 가지고있습니다
