현재 보호"이상
S
seyyah
필요 간단하고 신뢰성있는 회로를 보호하는 전류.회로 때 28V의 @ 2A의 전류를 초과 라인을 버려야한다.
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska B10/C7 w Hali I podczas targów AUTOMATICON 2010, 5-8 kwietnia 2011 r. w Warszawie, w Centrum Targowym EXPO XXI.
Read more...
퓨즈가?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
당신이 28의 V soiurce 모든 변경 사항을 할 수 있나요?많은 파워 서플라이 IC는 현재 기본 안으로 공급 IC를위한 데이터 시트를보고 그것에 넣어 핀이 어떤 저항을 알려드립니다 넘습니다.
여기에 전류 제한 회로 http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/173에 대한 링크입니다
왜 PolySwitch 장치를 사용합니까?그들은 거의 모든 PC에 nowdays에서 키보드의 PS 반바지로부터 보호하는 데 사용되는 /에 마우스 커넥터에서 scsi, USB 및 정말.퓨즈 이상의 주요 장점은 스스로에 의해 그 후에 그들은 다시 그들이 걸려 넘어도 (전압 몇 초)을 제거입니다.
www.polyswitch.com 예제를 참조하십시오.
/ 개구리
당신은 번스, 그들이 전화를 Multifuse 비슷한 장치를 가지고 있죠.
http://www.bourns.com/2/mf.html
일부 팅 Polyswitch에 대한 기억이 / Multifuse
당신은 작은 잡고 현재는 그 흐름을 여물 장치를 가지고.
저기 인터럽트 최대 전류 / 전압입니다.
그게 여행의 온도에 따라 전류
jzo
안녕,
PSU의 어떤 종류를 사용합니까??
만약 당신이 처음부터 그것을 빌드하고 싶을 때, 선형 레귤레이터를 사용하는 것이
유형 723.이 칩은 매우 저렴한 신뢰할 수입니다!
안녕.
당신이 거기에 다양한 방법으로 볼 수있습니다.각각의 비용과 성능의 조합 기타의 차이가있습니다.
선택을 얼마나 빨리로드하는 방법에 중요한 연결이 끊어질 수 있어야합니다 의존 현재 임계값입니다.
사실 저는 현재 메인 잘라하지 않습니다.난 오직 하나의 터미널을 제어합니다.처음으로 제가 솔루션 기반의 트랜지스터 thoguht.그럼 난 opamp를 사용하기로 결정했다.하지만 난 확신할 수 없었죠 당신은 물었다.이 polyswitch 또는 similars 적합한 경우에 그들은 신속하고 저렴한 정도 것 같습니다.
내가 polyswitches 또는 similars있습니다 충분히 빠르지 못해 같아요.그들은 현재 잘라 초가 필요합니다.(내가 틀렸어?) 거기에 다른 제안 또는 회로가 무엇입니까?
당신 말이 맞아요.제대로 작동하려면 시간이 걸릴 열을 필요로합니다.당신은 일반적인 융합을 시도할 수도있습니다.만약 그들이 빠르게 확산되고 그들은 밀리초 단위로 날려 버릴 수있습니다.조심해를로드하기위한 경우에는 당신이 그것에 커패시터를 충전해야 현재 초기.슬로우 타격을 퓨즈 경우 작동합니다.
우리에게 당신의 부하와 소스에 대한 자세한 내용.부하 전류 유일한 대형 그릴 때 나쁜 일이 일어난다?귀하의 소스를 더 짧은 시간에 전류를 밖으로 넣을 수 있습니까?
소스 꾸준히 4A 이상의 공급을받을 수 짧은 시간에 큰 전류를 함께 올려.그리고 그것은 4A 퓨즈를 활성화하는 두 가지 종류의 보호.로드 정상적으로 작동하는 작은 전류를 그립니다.가 생기면 그것을 그릴 수 2,3 잘못 ...보다 일반적인 또는 전류가 단락 회로 될 수있는 것보다 번 누릅니다.내가 뭘 원하는 경우, 수 있도록 특정 제한하는 단점.한계에 도달했을 때, 회로는 채널의 현재 다른 채널에 영향을주지 않고 차단해야합니다.이 보호 회로 그래서 내가 퓨즈를 사용할 수없습니다 재설정해야합니다.
당신은 전자 메서드와 함께 붙어있는 경우에.리셋 퓨즈 근처에 가방을 될 수 있을까?당신은 회로 차단기를 조회할 수있습니다.난 단지 전원 콘센트에 본 적이 없다면 그들은 낮은 전압과 전류에 해당하는지도 몰라.
당신은 핫 스왑 IC 하차에서 볼 수 맥심, 리니어처럼 제조와 TI.
두 개의 트랜지스터와 간단한 전류 리미터입니다.
당신이 기지와 방사체 연결하는 최초의 트랜지스터는?전류 션트 저항을.
이 트랜지스터는 귀하의 스위치가 두 번째 트랜지스터 shunts.
아니면 tyristor 및 polyswitch와 함께 간단하게 지렛대.
그리고 당신이 사이에 트랜지스터를 기반과 GND로, 감각을 트랜지스터의 컬렉터에 의해 실행 패스를 넣어 작은 사이 리스터,이 회로에 과전류 후 상태를 유지.
푸시 버튼 리셋 가능한 사이 리스터 양극 - 음극 병렬.
안녕하세요 Seyyah, 당신은 몇 가지보기 PDF 또는 GIF 또는 설계도를 게시하십시오
BMP 포맷 그리고 난 당신을 도울 것입니다.안부
토네이도
여기 내 회로입니다 ..
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕하세요 젠체하는
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />좋아, 난 다시 업로드!
내가 튜토리얼에서 방법에 그것을 교정하고, 일부는 현재 수정 작업을 더!!5~6A
이 새로운 설계도 내가, 전력용 변압기의 정정합니다.
이 전원 공급 장치 breadboard 사용 shortcircuit 과전류 보호에 이상적, 내가 그것을 사용하는 작업을 좋아합니다.
mcmc
모두 안녕
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />이 지침과 MOD 전원 공급을위한
안부
이것은 일반적으로 토네이도에 대한 개략도이다
