EDABoard.com에 오신 것을 환영합니다! 국제 전자 토론 포럼 : EDA 소프트웨어, 회로, 회로도, 서적, 이론, 논문, asic, pld, 8051, DSP, 네트워크, RF, 아날로그 디자인, PCB, 서비스 매뉴얼
Register Log in
-"하프 - 브리지 드라이버 구동
B
beefalo
안녕하세요,
내가 작업시 전원 공급 장치의 MOSFET을 몇 드라이브 LT1160 30 리니어 테크놀로지 코리아에서 다리를 드라이버를 사용하고있습니다.지금은 설정을 적절하게 벤치에 앉아 일하는 사람, 내가 펄스 발생기를 사용 LT1160의 PWM을 입력 디지털 지연 내장하고있습니다.
내가 뭘 오전 궁금하지만 어떻게 IC에서와 같이 펄스 발생기 펄스를 내보내도록한다 않는 LT1160 드라이브를하는 것입니다.내가 PWM 제어 IC를하여 혼란 스러워요 .... 그들은이 응용 프로그램에 이러한 유형의 구형파 펄스 뭘 넣어인가요?내가 뭘 사용하지 않는 경우?좀 주변을 두리번 거 가지고는 Maxim은 칩을 만드는 발견 칩 파형 발생기로서 기능을하지만 지나친 것 같아.
내가 필요한 사용자 프로그래머블 주파수 (800 Hz에서입니다.) 및 가변 듀티 사이클뿐만 아니라, 방법을 완전히와 2 단계의 펄스 스트림을 가지고 각 상부 MOSFET 및 낮은 MOSFET을 ()에 대한 조절뿐만 아니라 다른 죽은 시간이됐다.
제발 도와 드릴까요면, 난 진심으로 어떤 도움을 주셔서 감사합니다!
N
news
Model HD 630VB to pierwsze zamknięte słuchawki audiofilskie marki Sennheiser. W tym modelu specjaliści audio Sennheiser połączyli odpowiednie brzmienie otwartych modeli audiofilskich z tłumieniem szumów otoczenia. Specjalnie opracowany przez inżynierów Sennheiser dla modelu HD 630VB przetwornik wysokiej sprawności jest sercem tej konstrukcji. Zapew...
Read more...
I
IanP
매우 인기있는 555을 기반 타이머의 PWM 회로를보십시오 () 아래의 그림을 볼 수 ..
1 분기의 Insted () 다음에 두 번째 폭포 CD4049의 CMOS 인버터 인버터 게이트를 연결하는 R4의 및 R5 떠나 180 ° 파도를 ..
800Hz에 C1 들어 ≈되어야 22nF ..
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
B
beefalo
매우 회신 및 회로를위한 감사합니다!이 회로의 펄스 폭 조정 될 수 있을까?무슨의 PWM 칩에 대해, 당신은 이것에 대해서는 아무것도 알 수 있습니까?감사합니다!
I
IanP
이 회로의 R1 (와 = 100kΩ 및 frequecy 선택에 C1 = 22nF 그것 ≈ 800Hz 것입니다) .. 펄스의 폭, 말, 5 % 95 % (R1의 비율에 의해 조절)에서 사전 시에 조정 가질 수있습니다
기타 옵션의 PWM 기능 블록을 내장하고 프로그램을 마이크로 컨트롤러를 채용하는 것입니다 귀하의 요구에 따라 ..에
여기 예제입니다 :
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2962
..아니면 그냥 어떤 마이크로 컨트롤러를 사용하고 소프트웨어의 PWM 생성; 예제 : http://www.iguanalabs.com/pwm.htm ..
안부,
IanP
B
beefalo
IanP,
그냥 내가 추천 너 같은 회로를 내장 걸 알려 드리고 싶었 (555 타이머를 사용하여)와 그것을 위대한 작품!사실 그들의 계단식 3 전 변수는 듀티 사이클에서 높은 낮은 사이드 MOSFET 드라이버에 대한 주파수 펄스를 생성할 수있게, 그리고 또한 다를 수있습니다 두 신호 사이에 단계적으로 적용해.
지금 내 디자인 (내가 도움을 물어볼 것입니다 다른 문제가 발생하는 즉시)하지만 덕분에 다시 한번!
Toggle Sidebar
