필요 간단한들은 30V 내려 24V 5A SMPS는 디자인
B
Beowolf
한 간단하고 저렴한 설계가 필요하다 ...
어떤 제안?
외부 MOSFET을 사용하는 방법에 대한 생각들과 MC34063.어떤 제안?
나는 매우 행복하지 방열판을 사용하는 것이 ...
당신은 당신이 무슨 생각에 대해 좀 더 설명해 주시겠어요?
난 1.5A의 장치는 통합 스위칭 FET를 가진, 아니 34063 믿는가?
네, 34063 1.5A의 핸들을 만들 수도 있겠지만, 내가 필요 5A, 그래서 외부 스위치가 필요합니다.NPN 트랜지스터와 함께 어떻게 할 수 있지만 그것을보다 효율적으로 될 수있는 MOSFET을 함께 열을 덜 알아.
NPN Darlington를 사용하기 때문에 34063 internaly 사람이있다면 어떻게, 그것도 좋은 것이지만, 효율적인 안, 두 개 이상의 병렬 34063s 알고있습니다.
이 IC의 입력 전류 1.5A의 출력 전류를 측정하면 ...지금은 원본이 IC는 입력 핀을 등 그 저항을 가로질러 전압 PNP는 트랜지스터 (0.7 -
최저 0.8V) IC는
최고 1.5A의 출력 전류를 할 때 ... 차례로 충분에서 저항을 넣어지금은 방출 소스에 연결되어있는 PNP는 전력 트랜지스터를 연결,
IC는 입력 핀과 IC는 출력 핀 .... 컬렉터 기지로지금은 전압 레귤레이터 IC로와 1.5A의 전류를 초과하는 트랜지스터에 의해 유지되고 .... 조심
그 일이 잘 될거라 shure 아니에요.넌 그냥 리니어 IC에서와 PNP에 사용하는 방법을 설명했다.거기에 어떻게 MC34063 현재 부스트를 사용하려면 외부 NPN 개략도이다.
내가 관심 MOSFET을 함께 교체됐다.
회로가 내가 말하던거야
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
두 번째 사진에서 어떻게 그것을 권장합니다.
나 MOSFET을 함께 교체 싶어요.어떻게?
전력 MOSFET를 가진 전력 트랜지스터를 대체할 돌봐 채도는 편견이 지역에서 저항 MOSFET을 ....우리가 방금 바이어스 작업도 간단하게 만들어 ............ 이후 외부 전류 소스와 드레인 및 소스 고정 전압의 포인트가 필요
안녕하세요, LM2677 벅 레귤레이터는 a 5A SMPS는 내부 MOSFET을 사용하고 있으므로 !!...에만 일부 저항기 콘덴서와 코일이 필요했다인터넷이나 데이터에 대한 국민에 봐.
회로의 사용이 매우 간단합니다.
하지만 작은 방열판과 레귤레이터 IC에서 300mA 이상의 무승부를하지 않습니다.
그냥 안전 측면에 2N3055 스위칭을위한 2.2 옴 저항 일와트 사용할 수있습니다.금속을 사용하여 더 나은 2N 3055 - 3 수 유용 최대 15A이다.그래서 5A 대한 좋네요.
유를 사용하는 경우보다 2pcs 방열판을 사용하고 싶지 않다.병렬 2N3055.
모두 여기 는구나 독서가 아니 잖아!.녀석은 SMPS는 리니어 레귤레이터가 아닌 디자인에 대한 질문입니다!.
당신의 관찰을 가져 주셔서 감사합니다.또한, 외부 스위치 MOSFET을 선택하지 BJT입니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
안녕
MOSFET을 사용하는 IC는 3842 게다가 그렇게 더 나은 effiency 유와 일정한 출력을 얻을 수있습니다.
여기까지 온 내가하는 일을합니다.
R3에 대한 올바른 가치를 어떻게해야하는가?
내가 난방 묶였어요.이 배선도를 측정하고
있는데 현재 상기, R3 8K2이며,
FET를 대신 사용하고 있는데 제가 BC243입니다.
이 그림에서 당신은 기지 (2) 및 방출 (1) NPN 스위치는 트랜지스터의 파형을 볼 수있습니다.
켜기 및 끄기 상태 사이의 평판 중반
- 포인트에 대해 우려하고있다.그것은 어디서 오는가하는 방법과 그것을 죽인다면?
그것은 상당히 부하 전류 400mA에만와이 가열되고있다.난 사이의 전환 또는 부스트에 올려놓 을까 LM311 뭐?
Pls 도움, 살얼음 여기에 ....
SMPS는 디자인을 위해 더 많은 노력이 링크
http://rapidshare.com/files/2235033/Switch-Mode_Power_Supply_Spice_Cookbook-Basso.pdf.html
20Amp 처리하면서 그 MOSFET을 "항상"로 0.5V의 낮은 될 수있는 최선의 선택, 포화 BJT voltaje 드롭되지 않습니다 마인드
a msofet Rds 0.025 Ohms이자 유일한 낮은 MOSFET을해야한다 voltaje와 동일한 성능을 달성해야합니다.
그래서 높은 전류 aplications IGBT는보다 높은 전압을 위해 사용됩니다.
http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/AN10360_1.pdf
내 모뎀이 회로 세례반.그러나 나는 분명히 알고 works.the dont 당신이 어떻게 주요 의심하지만 여기서는 사용할 수없습니다 회로 또는 0 볼트에 dont MOSFET을 사용하는 것이 부정적인 전압을 필요로 know.the는 P 달 켜고 8 핀 예규 AO4407했다. 트랜지스터와 커패시터 그래서 dont SMD없는 값 또는 부분을 알고있다.
150uH 토로 the 인덕터 코일이다.
