필요한 전류 보호 이상
나는 그것이 구성 요소의 가치에 어떤 변화가 필요하다고 생각하지만 importnat 질문은 : 나는 올바른 방법으로하나요?
일부 bistabil 요소 (egthyristor 또는 플립플롭)없이는 현재 리미터 아닌 퓨즈를 구축할 수 있습니다. 당신은 내 작은 회로 (fuse.pdf)을 본 적이 있나요? 이 오버로드된 경우, 2A까지 행동 사이 리스터를 해고하고이 상태로 남아 있습니다. 후 다시 행위를 재설정합니다. 보세요 각각의 출력과 직렬 적용됩니다.
네, 그것을 본 당신은 맞다. 먼저는 우리가 2A 이상의 증가를 방지할 수있는 경우 전류를 차단하는 것이 중요하지 않습니다 생각. 하지만 트랜지스터 좋은 연기와 냄새 불타는봤을 때, 내가 잘라 것은 필수입니다하기로 결정.
Sebi 당신이 회로가 작동하는 확실 한가? 전류 센서 트랜지스터는 왼쪽에있는 방출과 오른쪽에있는 기지, PNP해야합니다. 이런 방식으로베이스 에미터, 저항기로 컬렉터 소스 corrent 아래 0.7V되면. NPN과 함께, 현재 기지에서 PN 접합을 통해 수집기에 전달하고,이 올바르지 않습니다. 또한 당신은 즉, 달링턴 이미터 폴로워로 첫 번째 기지 아래에 1.4V에서 마지막 방사기를 넣어 구성을 다른 트랜지스터를 사용하고 있습니다. 당신이 전원 공급 장치를 원한다면 괜찮지만,이 경우에는 트랜지스터는 스위치로이 응용 프로그램을가 (또는 P 채널 MOSFET) PNP 트랜지스터를 사용하는 사용해야합니다. Polyswitch 및 이와 유사한 괜찮지만, 그들은 천천히하고 손실이 몇 볼트를 (그들이 회로를 위반에 대한 열 필요)입니다. Seyyah , 전원 끄고 몇 초마다 다시 시작하려고하는 회로에 대해 생각합니다. 리미터 당신이 가동하는 회로의 콘덴서 충전 수 있습니다주의 지불, 그렇지 않으면 그것은 시작되지 않습니다. 내 영어 죄송합니다
현재 이상의 전 SCR과 제너 너무 V와 시리즈에서 0.22 R 저항을 사용하여 임계값을 설정을 사용하여 +와 SCR은 냄비에 너무 GND에게 제너 세트 및 임계값을 채워 도착이 좋은 보호 및 불면에게 퓨즈를 제공하는 경우 SCR 전류 제한에 화재 punny의 attampts는 퓨즈가 resetable 퓨즈를 구동 반도체로 대체하거나 1mA 및 1천밀리암페어 환산 냄비 다음 사용 steped 현재를 너무 r2r 사다리와 comparitor를 사용할 수있는 최고가 SCR 지렛대입니다 장비 가치가되지 않습니다 또한 제공합니다 그것은 많은 조정 가능하며 또한 좋은 기능을 가지고 RS에서 5천mA 디지털 PSU - 30V 0 - 전압이가 4 자리 좋은 PSU가 5A 0 현재 디스플레이를 제공하는 데 사용할 수있는 오프셋
