탐사선과 신호의 RF 2005년 7월 7일 20:38 측정?
C
CLK
안녕 모두,
내가 가능한
경우는 RF 신호를 측정할 수 알고 (수와 같은 것이라고 5 GHz에서) 필요가 버퍼 / 드라이버 / 50 옴에 네트워크와 일치하는 디자인을하지 않고 VCO가있는 PLL을 운전의 출력에서 말한다.
회로
내 주위 1 kohm 함께 조사 작업이 필요합니다.일부 장비를 판매하도록 요청하고 난 그들 중 하나에서 임피던스 프로브에 대한 근본적인 한계를 700 옴 주위는 회신을 받았는데?!?
이미 동일한 문제에 직면 하나나요?
미리 감사드립니다,
CLK
HP는 한때 자신의 스펙트럼 분석기 프로브 앰프 내장했다.당신의 진짜 문제는 주파수를 변경합니다 용량성 임피던스됩니다.
당신은 유도형 루프를 시도 해 봤나?a 밀어봐와 스펙트럼 분석기를 사용하여의 마지막에 몇 mm 직경의 한 차례 놔.이 정확히 및 고조파 주파수를 측정하고 약 콘텐츠 박차를 가할 수있을 것입니다.
또 다른 옵션 부품은 회로에 납땜 표면 마운트와 저항 전압 분할기하게하는 것입니다.1K 및 10 ohms 당신의 계정에 귀하의 측정에 걸릴 수 있도록 1K 입력 임피던스와 감쇠의 40dB 줄 것이다.
the 약수, 과장된에 대한 아이디어를 보내주셔서 감사합니다.
하지만 난 여전히 문제가있다.내가 할 - 칩 측정이 필요하고 난 PCB의 추가 작업을 건너 싶습니다.또한, 그 때 내 회로의 출력로드됩니다 전송 라인을 필요로 기판을 추가했다.
유도형 루프에 대한 아이디어, 난 네가 그 루프 및 회로 출력 사이 유도형 커플링에 대해 얘기하는 것 같아요.아님 말고?CLK
1.두 표면 마운트 시리즈에 저항하고 땜납을 시도 사이에 VCO가 출력 핀 및 접지 핀.이것은 PC 카드에 대한 필요성을 제거하는 것입니다.
2.네 루프 신호에 대한 검색의 매우 원유이지만 효과적인 방법입니다.당신은 회로의 다른 부품은 mm 또는 두 가지 이상 떨어져 그것을 유지하고 그것을 최대 스펙트럼 분석기에 게재할 정도로 나옵니다.진폭 측정을 믿을 수없는,하지만 진동 및 고조파 주파수와 가짜와 레퍼런스의 존재는 당신의 PLL은 신호에 박차 표시됩니다.이 레퍼런스 메인 신호를 존중하기 때문에 정확하게 측정하는 것입니다 박차.
