케이던스의 시뮬레이션을위한 욕구
Ī
īƮ
내가 NPN 및 PNP를 종지에 작은 회로 시뮬레이션이 필요
그래서 시뮬레이션을위한 모델을 찾고
오전 BJT
analoglib 있음, 거기 NPN 트랜지스터와 PNP는하고 있지만,
난 내 전기 배선 및 runned 시뮬레이션에 추가했습니다.
하지만 시뮬레이션 sussessful 아니었다하고 오류 messege "1 분기를 보여줍 않은 모델 NPN의
인스턴스를"
일반적으로, 그것은 NPN 및 PNP는 모델을 사용하여 시뮬레이션을위한 analoglib에서 가능 한가?
아니면 내 종지 설치 또는 설정에 뭔가 문제가 있어요?
귀하의 BJT 모델을 사용하는 기술에 달려있다.
그러니 당신이 그들을 조작 해, 그들의 특성을 그리고 자신만의 모델을 구축하여 처리하는 경우 AMI는 파운드리 기생 BJT 디바이스를위한 모델을 제공하지 않습니다.
TSMC의 경우 프로세스면 양쪽 수직 및 수평적 BJTs에 대한 모델을 제공하지만 귀하의 시뮬레이션 모델을 첨부할 필요가있다 (일반적으로 MOSFET을위한 마찬가지).
만약
어떤 프로세스가 없어,하지만 당신은 그냥 ...나도 모르겠어 ...무작위 후 시뮬레이션 모델을 첨부하여 그냥 단순 모델은 텍스트 편집기를 사용하여 만들어이며에 대한 값을 지정 (채도) 전류는 BJT, bf (포워드 전류 이득)와 N (Vthermal 보정 계수) 시뮬레이트
있는지 확인한다 : 당신의 모델 이름은 거장 주어진 구성 요소에 동일한 이름을 정확하게하고있다.
추가 질문이 있으면 언제든지 내게 알려
diemilio
diemilio 썼습니다 :
안녕 카트린,
내가 하나의 단계를 설명하려고 한거야.
첫 번째 인스턴스하여 BJT 거장이 설계도를 윈도우에 (당신이 원한다면, analoglib부터), 다음 요소의 속성과 통지를 그 속성 "모델 이름"이라고 가서 찍을 수있습니다 ...당신이 당신의 모델을 제공하려고하는 이름이 될 것이다 (물론).당신은 당신이 원하는대로 지정할 수있는 속성에 대한 ...의 예를 vpbjt에 대한 얘기 좀 해봅시다 (그것이 수직 PNP는 BJT)의 상징이다.일단 함께 회로 요 퍼팅의 나머지는 다 됐어 에이드하여 회로 시뮬레이션을 시작할 필요가있다.전에 시뮬레이션할
수 있지만, 요 그래서 빈 텍스트 파일에 쓰기를 열고 장치에 대한 모델이 필요합니다 :
. vpbjt 모델 PNP는 (수준 = 1
bf = 10 = 1E인가 - 17 n은 1)
그렇다면 무엇을 닫고 (시도를 사용하여 원하는 이름으로 파일을 저장합니다. 마일 확장을 나타내는 모델 파일입니다)
이 파일은
PNP는 10의 베타 버전과 함께 vpbjt라는 거니 1E - 17와 1 천 N에 대한 모델을 생성합니다.
일단 당신이 다시 에이드로 이동하고 상단 메뉴에서 선택 할
수 :
설정 -> 모델 라이브러리 ...
방금 만든 목록에 추가할 파일을 찾아보십시오.이 완료되면, 확인을 누르면 당신이 가서 잘 끝났습니다.
이, 호프 도움
diemilio
덕분에 아주 많이, 그것이 효과가 있구나!
하지만 그건 그렇고, 당신은 좀 더 복잡하고 정확한 모델 파일의 일부 예를 들어 주실래요?아니면 인터넷 어딘가에서 찾을 수 있을까?
난 그냥 당신이 쓴 간단한 모델 파일을 사용했습니다.하지만 내가 만든 회로 시뮬레이션과 융합에 문제가있습니다,하지만 그것은 회로 자체가있을 수 있기 때문에.
정말 거기에 대한 임의의 모델로 시뮬레이션을 사용하는이 모델에 대한 귀하의 파운드리에 의존하기 전에 말했 잖아.않을 경우 회로 조작이 있어야하고 좀 개념적 시뮬레이션 할
그럼 내가 자네에게 준 모델이 원하는 충분합니다.
지금, 만약 당신이 그냥 너랑 하나는 웹 검색을 찾은 줄 수 있지만 놀러 모델 싶어 ...처음으로, 그것은 HSPICE 모델, 그래서 만약 당신이 유령, 작동하지 않습니다와 두번째
사용하고 있어요 ...내가 무슨 기술에 그 모델 때문에 매우 장치의 치수에 대해서는 각 매개 변수의 의존성을 알아 내려고 어려울 것입니다 전혀 모르겠군요.
안부,
diemilio
안녕 evryone, 요즘도 NPN 및 PNP에 필요한 회로 시뮬레이션입니다.내가 사용하는이 소프트웨어는 케이던스와 언어 유령이다.모델 파일을 준 경우에는 상기의 SPICE에 있었던
나는 궁금하다.유령에 어떻게 쓸 수 있을까?
어떤 도움에 미리 감사드립니다.
베스트, jqjqjq 안부
