질문"squarewave
내 555 타이머 회로의 출력 난 내 오실로 스코프를 넣어 구형파를 참조하십시오
내 오실로 스코프있습니다.난 555 번 회로의 듀티 사이클을 잘라 냄비에 적응하지만 어떻게
뭘 알아 내 %의 듀티 사이클을?
그래서 오실로 스코프는 제가 20 %, 30 %, 40,50,60,70 등 찾아 볼 수있는 메신저
그래서 듀티 사이클 제 555 타이머를 조정할 수 있습니까?
기본 수학 - 비율 계산되지 않습니다.그것은 분수입니다.당신이 50 대 50이나 20-80 사람 분할 이익에 대해 얘기와 같은 표현을 잘 알고 있습니까?그 비율입니다.
듀티 사이클에 대한 정기 타이밍을 두 부분으로, 시간이되면 신호를 높이로, 그리고 시간이되면 신호가 낮은 분할됩니다.50 %를 설명하기 쉽습니다.50 % = 1 / 2.언제 나누자 나눠, 각각의 파트너가되면 절반은 현금.각 당신이 동일한 금액을 받게됩니다.하프 시간, 신호, 그리고 30 시간, 신호가 낮은 것입니다 높은 것입니다.당신은 시간의 높고 낮음을 신호 (가로 길이)까지 trimpot 동등하게 조정됩니다.
다른 비율을 설명하고 더 많은 시간이 소요됩니다.행운을 다른 사람이 설명을 기꺼이 찾는 좋아.넌 수학 포럼을 방문 할 수있습니다.
기본적으로 50 % 듀티 사이클이 높은 부분과 단일 사이클의 낮은 부분은 평등을 의미합니다.
따라서 귀하의 기간 동안 범위에서와 같은 그런 가요 8 사단 하나의 사이클을 완료하는 말을 찾고 걸립니다.높은 기간 4 사단과 낮은 부분도 4 개 부문 BR 것이 50 %의 듀티 사이클을 달성하십시오.
따라서 4 개 부문 고등학교 4 사단이 낮은 = 8 개 부문 총 1주기.
전체의 50 % 듀티 사이클 즉, 높은 신호의 각 부분이나 낮은 평등과 1 / 2 원래의 전체주기.
희망이 도움이됩니다.
이런 것들에 나를 도와 주셔서 감사합니다 많은 사람
이것을 어떤 형식으로 보여 메신저되어있습니다 :
50 % 듀티 사이클 4 사단과 낮은 부분도 4 개 부문 BR 것이 높은 기간.따라서 4 개 부문 고등학교 4 사단이 낮은 = 8 개 부문 총 1주기.20 % 듀티 사이클 고가 기간 2 사단있을까요?
그리고 낮은 기간은 6 본부있을까요?
1주기 또는 기간 동안?
70 % 듀티 사이클 Hight 기간은 6 사단있을까요?
그리고 낮은 기간은 2 사단있을까요?
1주기 또는 기간
8 개 부문의 20 %를 1.6 구역입니다.
8 개 부문의 70 %가 5.6 구역입니다.
네 5 학년 산수를 검토하는 시간이야.
에코 47 미안 해요 고마워요 보인다면 그건 바보 같은 인스턴트하지만 정말 내게 많은 의미
메신저 바로 이런 것들을 이해하고
수있는 날 또한 그래서이 차트를 만들 수있는 다른 것들은 말해 줘요
10 % -90 % 구역?같이 불러위한 거죠?올린날짜 2 분 후 :
높은 상태에서 1.6 사단은?
낮은 상태에서 7.4 사단은?
높은 국가의 5.6 사단은?
낮은 국가의 4.4 사단은?
만약 당신이 100 센트가 알고 달러를 가져가라.만약 당신이 달러의 15 %를 겨우 15 센트있다.그리고 그렇게했다.
당신에게 100 조각 같은 사과를 잘라 상상해보십시오.당신이 나눈 1 전체 애플 100 부품.만약 당신이 사과의 22 % 먹었어요 22 부분을 먹는다.
100 % 신호의 기간을 상상해보십시오.만약 신호가 35 %로 동등의 그것은 시간의 100 %를 동등하게있다는 신호를 시간의 35 %가이 기간 동안 높은된다는 것을 의미합니다 듀티 사이클있습니다.만약 신호의 기간 기간 8 개 부문을 걸만한 가치가있다 그래서, 그 8 개 부문 100 %를 의미합니다.네 13 % 8 / 100 구역입니다.언제 얼마나 알고 싶어요 분열하기만하면 40 %를 곱하면 40 * 8 / 100.
당신 allready 50 % 1 전체의 반감을 의미 짐작.
이것은 듀티 사이클 차트 내가 만든
10 % × 8 / 100 = 0.8 구역
20 % × 8 / 100 = 1.6 구역
30 % × 8 / 100 = 2.4 구역
40 % × 8 / 100 = 3.2 구역
50 % × 8 / 100 = 4 구역
60 % × 8 / 100 = 4.8 구역
70 % × 8 / 100 = 5.6 구역
80 % × 8 / 100 = 6.4 구역
90 % × 8 / 100 = 7.2 구역
100 % × 8 / 100 = 8 구역
예를 들어 20 % 오실로 스코프에 표시됩니다 높음 국가의 1.6 구역
광장에서 파도가 파도 형태의 낮은 상태 6.4 구역의
이 경우 555 타이머 출력을 마우스 오른쪽 듀티 사이클을 알고 사용하는 좋은 차트
당신은 드디어 도착 했구나.하지만 얼마나 많은 %로 8 3 구역 무엇입니까?
미안하지만 당신 ""나를 위해 수식을 바꾸어 줘야하기 때문에 안
동일한 수식 U 있기 때문에 새로운 "X"가 구성 요소에 대한 해결 IM을 내게 준
그건있을 수있습니다 :
8 / 100 = 3 / 엑스
또는
3 / 8 = X/100
