질문"squarewave
G
때 오실로 스코프에서 파형의 디스플레이 전 기간 (1 사이클)
내가 어떻게 50 %의 듀티 사이클을받을 수 있나요?
onc주기 오실로 스코프에 너무 먹으렴 전체 화면 걸립니다
파형의 기간 및 어떻게에 대한 듀티 사이클의 50 %를받을 수 있나요
오실로 스코프?
반으로 oscillscope 화면의 기간을 표시하려면 무엇을해야합니다
합니까?파형의 듀티 사이클의 50 %를?
듀티 사이클 신호의 재산입니다 오실로 스코프 설정에 의존하지 않습니다.
만약에 내가 파형 "오실로 스코프에 기간"를 표시해야하고 어떻게 그것을 얻을
기간의 50 % 듀티 사이클을 표시하려면?
이 화면의 절반겠습니까?
그것은 대부분의 경우 50 % 듀티 사이클에서 표시되지 않을 것이다.당신은 T는 설정할 수있습니다 / div 절반 값으로 경우 periode의 절반을 표시 가능.
oscillscope에있는 기간은 어떻게 이것을 설정하려면 어떻게합니까 50 % 듀티 사이클을 표시하려면
이렇게하지 않으면?
기간 "디스플레이 50 % 듀티 사이클"
귀하의 단어가 넌센스입니다.제발 바꿔!
아마 여기 좀보고 범위의 사용에 대한
http://www.tek.com/Measurement/App_Notes/XYZs/
/ 빙고
어떤 오실로 스코프 광장 파도와 마찬가지로 50 %의 듀티 사이클을 보이는 데요?
어떤 오실로 스코프 광장 파도와 마찬가지로 40 %의 듀티 사이클을 보이는 데요?
어떤 오실로 스코프 광장 파도와 마찬가지로 30 %의 듀티 사이클을 보이는 데요?
어떤 오실로 스코프 광장 파도와 마찬가지로 20 %의 듀티 사이클을 보이는 데요?거기 듀티 사이클 "차트"내가 바라봐 줄 수 있나요?
듀티 사이클 맥박이 높은 시간의 비율입니다.
구형파, 정의, 50 % 듀티 사이클했다.면 50 %, 다음 사각형 파도가되지 않습니다.
코드 :
_ _
10 % _ _________ ___________ __
20 % _ ________ ___________ ___
30 % _ _______ ___________ ____
40 % _ ______ ___________ _____
50 % _ _____ _____ 구형파______ ______
60 % _ ____ ___________ _______
70 % _ ___ ___________ ________
80 % _ __ ___________ _________
90 % _ _ _
다른 스레드와 마찬가지로 대답.오실로 스코프 무엇이든 당신이 그것을 줄 입력 신호를 표시합니다.그것은 자사의 듀티 사이클을 포함한 어떠한 방법으로 신호를 수정하지 않습니다.
555 때 타이머 시계를 오실로 스코프와 나는 내가 무슨 연결 조정
555 타이머에 대한 듀티 사이클 트리머 때 오실로 스코프에 표시되는 방법을
내가 구형파 50 % 또는 70 % 듀티 사이클 메신저 터닝 때 알고있습니다
555 타이머에 대한 듀티 사이클 트리머이 듀티 사이클에서 나는 그것을 보정해야합니다
오실로 스코프와 함께 참조 내게 차트올린날짜 4 시간 47 분 후 :듀티 사이클 차트를 주셔서 감사합니다 Echo47
듀티 사이클의 양식을 10 % -90 % 얼마나 많은 오실로 스코프 부문 / 큐브 거기
때 신호 또는 펄스에 대한 높은
10 %?
20 %?
30 %?
40 %?
등.
난 단지 얼마나 많은 오실로 스코프 부문 몰라 /들은 각각의 위치 큐브
듀티 사이클이 너무 높은 상태 광장 부서 의지할 수있는
전파 신호 또는 펄스 듀티 사이클 및 오실로 스코프에서 내가 누구인지
당신은 젊은 학생이 같은 소리.당신은 수학 공부 많이 했어?이 비율 및 그래프의 간단한 응용 프로그램을, 그래서 당신이 먼저 그들을 이해해야합니다.
첫째, 오실로 스코프를 작동하는 방법을 알아낼 이동하십시오.
둘째, 듀티 사이클의 정의에 가서 읽고.
어떻게 10 % 듀티 사이클에서 많은 부문?
얼마나 많은 20 %의 듀티 사이클에서 사업부
얼마나 많은 30 %, 40,50,60에서 분할 등 듀티 사이클?
