조정 정전류 / 정전압 서플라이
S
superdiy
안녕하세요, 전 LM2576를 사용하여 조정 지속적인 지속적인 전류 / 전압 전원 공급 장치를 구축하기 위해 노력하고있어. 저는 약 24V to 전압을 조정하고 영 사이 4A에 대한 현재의 한도를 설정해야합니다. 저는되도록이면 제가 프로젝트에 분할 전원 공급 장치를 추가하려는하지 않기 때문에, LM358와 같은 단일 공급 장치에서 작동 작전-A를 사용하고 싶습니다. 나는 다른 회로를 많이했지만, 그들 모두 션트 저항기를 통해 흐르는 모든 전류 않고 따라서 회로에 연결하고 부하없이 여전히 "한계"현재 (그리고 출력 전압을 쓰러 뜨리), 있겠지?? 제가 포럼에서 찾은 아래의 디자인에서 내 회로를 기반으로했지만 해당 이미지의 회로 분할 공급 장치에 연결되어 있고 그 때문에 내 경우에는 제대로 작동하지 않을 것입니다 찍기 A 이용한다. 그것은 다음 항목과 비슷한 일을 할 수 있어야합니다 : [URL = http://www.xscyz.com/index.php?main_page=product_info&products_id=284] 1 ~ 35V DC 25W 전원 LED는 드라이버 공급 LM2596 CC 이력서 [/ URL ] 도움 어떠한 크게 감사하겠습니다.
정전류 및 전류 제한은 출력 전압을 설정하지 정전류에, 그것은 자동으로 전압을 설정 전류 제한의 반면에, 부하에게 원하는 전류를 제공하도록 조정하고있다되며, 서로 다른 두 가지 있습니다 하중 그 지정된 하나 더 현재의 얻을 것을 허용하지 않습니다 리미터. 따라서 게시물에 한 당신이 원하는 두 가지 것들을 설명? [견적] 내가 조절 가능 [COLOR = "royalblue"] 정전류 [/COLOR] / LM2576를 사용하여 정전압 전원 공급 장치를 구축하기 위해 노력하고있어. [COLOR = "royalblue"] 나 [/COLOR] [/ 인용] 알렉스 0 사이 4A에 대한 현재의 한도를 설정 후 약 24V로 전압을 조정하고 필요
네, 죄송합니다, 제가과는 전류가 필요해! 오직 그때 전압은 부하가 사전보다 현재 그려하지 않는다는 보장 떨어지기 시작할 수 있습니다 - 부하에 의해 그려진 전류가 미리 설정된 전류를 초과하려고하지 않는 한 나는, 설정 전압 (24V)에서 머물도록 전압을 필요 한계를 설정합니다.
[견적 = alexan_e; 872562]이 스레드를 확인 http://www.edaboard.com/thread77200.html 알렉스 [/ 인용] 내 원래의 게시물에 이미지가 해당 스레드에서 가져옵니다 - 조합 A 그 회로에 분할 공급이 필요 해요 - 난 그들이 회로가 작동하지 않습니다 따라서 것으로, 단일 레일 공급 장치에서 작동해야합니다.
관심있는 사람을 위해 - 여기서 내가 찾던 솔루션입니다. 불행히도 나는 회로를 그리는 데 사용할 수있는 CAD 응용 프로그램을 가지고 있지 않지만, 그것이 충분히 분명하다 생각합니다.
