에 대한. C 파일> 16
P
paddy_emb
안녕하세요,
내가 IDE를 사용하여 평가 오전 AT89C2051 컨트롤러와 keilμvision4.내가 파일을 16 진수로 다운로드받을 수 기쁘게 생각합니다. ASM하지만 파일의 C.위한 16 진수 파일을 downlaod 않을 수 있습니다.다운로드받을 수로 사용하여 파일을 보여줍니다 그것은 외부의 프로그래머를 확인 실패에 2 바이트조차 작은 toogle 16 진 코드를 C의..
난 결과 아니지만, keil 설정에 변화가 시도합니다.문제를 문제를 해결하시기 바랍니다 도와 유형나요이 보아 왔던 어느 하나.
제가 스크린샷을 설정해야 연결된 keil.
미리 감사드립니다
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
여기에 같은
내가 프로그래머를 만든 2 sunrom의
그리고 그들은 완벽하게 작동했다
에서 동일하지만 시간 후 2 프로그래머는 메시지를 보여 그 성가신
확인은 0에 실패
스피 어 at89c52를 사용하여
내가 생각 uc 내가 사용하는가 발생할 수있는 메시지를 실패 같은 제가 구입한 새 2 마이크로 컨트롤러하지만 너무
그때 난 생각 했지 그것이 조정기입니다 전원 7,815 문제는 그래서 샀어요
직류 전압으로 입력되므로 볼트 프로그래머는 약 14.5
스피 어 주 작동에 문제에 대한
해당하므로, 어떠한 도움 감사합니다
사전에 감사하고 하시다면 기다리고
