>에서는 자동으로 변경 사항을 수정 iexplore를 홈 페이지 사이트로
모든 사람에게 감사,
드디어 수정 프로그램을 넣어.
다음이 완료되었습니다.
1.일반 모드에서 시작한 시스템
2.내가 FRM은 서버를 hredder의 다운로드한
3.이름을 이름을 바꿀 파일 및 시스템 내 복사합니다.
4., 추출하는 tryed 그것을했지만 실패했습니다.
5.안전 모드에서 시스템을 시작했다.
6.같은 압축을 푼.
7.실행 그것.
8.고정.
9.제가 또 모드를 스파이웨어 scaned와 FRM은 안전합니다.
10.전령 발견 일부 야후 스파이웨어가 영향을 통해.
11.다시 고쳤어.
다음과 같은 문제 해결.
1.i 페이지를 홈 회복.
2.pop 최대의 웹사이트가 들렸다.
도와 줘서 고마워 또
binu 조지
난 너무 문제 착취합니다.사실 그것은 트로이 목마했다.내가 wirus를 설치하거나 톤 안티와 파일을 격리하는 모든 감염.
이 트로이 목마 등, exploreer.exe) time.exe를 win32.exe ....... 응용 프로그램을 시작 같은 EXPLORE.EXE (EXPLORER 정상적인 윈도우 부분입니다
그래서 소프트웨어 Antiwirus를 함께 사용해 검사합니다.그들은 문제를 해결할 수 있습니다.
rishab
여기에 이동
http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/regmon.shtml
그리고, 그것을 제거하고 다음 죽여 당신을 위해 다운로드 프로그램 "을 참조하십시오 레지스트리를 모니터 누구죠"를 변경되는 페이지를 시작하고
안티 바이러스 및 adaware 권장 있으며.
내가 놈들하고 가끔 전에있어 하나를 작은 그 중 :
필터에 regmon과 레지스트리를 모니터 ""으로 설정되어 있습니다 SetValue
그리고 강조 표시 "로 인터넷"다음 페이지를 참조하는 프로세스에 writting는 레지스트리의 시작과 변화 너의.
죽여 봐 시간 패턴을 한 10 분 시작 페이지를 모든했습니다 변화하는 나의 그렇게 청소 기다 adaware 실행 10 그냥 아무 분 일을 찾고있는 무언가에 대한 모니터 및 대기로부터 박멸 일이 내가 잡은 컴퓨터에 다음 프로그램 초대장, 휴지통의 나머지 beind 왼쪽
여전히 문제가 내가 발견한 건
만약 내가 이름을 바꾸 제거 도구가 다시 삭제 얻을
도구 이름이 CWShredder.exe입니다
난 CWShredde.exe로 바뀌었으며 처형 만들어 그것.
하지만 삭제하면 원래 이름 바꾸기 위로하기 위해 이름을 얻는가.
는 아직 몇 가지 빠진.
어떻게해야 내가 이것을 올여.
binu g
사이트를 시도하십시오 이러한 2
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
http://www.spywareinfo.com/
링크를 제거 스파이웨어 스크롤 온라인으로 다운까지 보시
행운을 빌어요
난 문제가 동일.
내가 hredder의 다음 실행 중지 프로세스를 CoolWebSearch의.좋아, 그것은 제거됩니다.
하나는 removers 최고의 스파이웨어 및 트로이 멸망입니다 Spybot 검색 &.
당신은 여기서 그것을 얻을 수있는 무료
http://www.download.com/Spybot-Search-Destroy/3000-8022-10122137.html?part=dl-spybot&subj=dl&tag=but
제외)이, ISpy 킬러 (실행 AdAware 사용 전 트레이, 노턴 안티 바이러스 2004 Agnitum 전초 방화벽 ( 업데이트 과정의 모든 승).
내가 문제를 보안했습니다 적이 없었다.
Rgz
eirp
