어떤 프로그래밍 언어가?
S
Shadowcrawler
어떤 배우는 최고의 프로그래밍 언어입니다.
난 LC와 시리얼 또는 USB 포트를 통해 의사 소통을 위해 그것을 사용하십시오.
저는 다음 중 하나에 대해 생각 해요 :
Visual Basic에서
에서는 Visual C
델파이
Visual Basic에서, 내 의견에 easiet 한 경우에는 시리얼 통신을 통해 uc와 의사 소통을하고자합니다.USB 통신 들어, 특정 드라이버가 필요합니다.당신은 USB를 사용하려고 할 수 시리얼 (의 USB - RS232) 칩 FRM은 FDTI http://www.ftdichip.com/
감사합니다, 제가 Visual Basic을 좀 걸립니다.
당신의 선택 목록에서 ...VB는 최고 ..입니다그러나 ...내가 PicBasicPro 권하고 싶습니다 ...
LC 전 (asambler 프로그램 수있습니다 picbasic
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />
) 아무 문제가 없다.
난 단지 PC를위한 programlanguage 요구했다.
이 주제가 시대의 수많은 논의되었습니다.그리고 만약 메신저 이건 그리스어 또는 라틴어에서 설명하는 착각이 아니라 몰랐어
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
그러니 당신은 할 필요가 검색의 약간이다.기본적으로 질문을 어떻게 할 것 같군?여기 사람들이 모든 종류의 배경에서 온.몇 가지 기본에서 시작 및 일부 파스칼에서 시작해서 몇 가지 C를 씁니다 정말 거기에있을 것입니다 시작된 회원의 수가 많은 의견이 여기에있다.
질문이 어떤 언어를 좋아하지 않습니다.문제는 어떻게 당신의 요구에 대한 귀하의 언어로 사용할 수있습니다.먼저 입력한 다음 모든 인기있는 언어를 선택하고 그것을 몇 가지 프로젝트를 않습니다.그리고 만약 당신이 그때까지 다른 사람에게 달라 붙 는게 좀.그건 당신이 다른 언어로 할 수있는 언어와 아무것도 할 수있는 방법이 분명히있을 것입니다.그냥 깊이 귀하의 언어의 뿌리에 들어갈 필요가
만약 당신이 PicBasic 프로그래밍에, 그때는 아마 Visual Basic에서 찾을 수 좀 더 친숙한 사용됩니다.
만약 당신이 클래스를 사용할 수 System.IO.Ports VB에서 2005를 사용
이것은 시리얼 통신을 아주 사소한 수있습니다.
http://msmvps.com/blogs/coad/archive/2005/03/23/39466.aspx보기
시리얼을 통해 전송 마찬가지로 (예를 들어 C #을 쉽게 죄송하지만 내가 봤어요 깨끗한 사례 중 하나입니다.)
코드 :
/ / 이건가. NET 2.0에서 SerialPort 클래스를 포함하는 새 네임 스페이스
System.IO.Ports를 사용하여;개인 정적 무효 SendSampleData ()
/ 몇 가지 기본적인 설정과 함께 / 인스턴스 통신 포트
SerialPort 포트 = 새 SerialPort ( "COM1을", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);/ / 통신을위한 포트를 열려면
port.Open ();/ / 문자열 쓰기
port.Write (에 "Hello World");바이트 / / 쓰기 설정
port.Write (새로운 바이트 [] (0x0A, 0xE2, 0xFF), 0, 3);/ / 닫기 포트
port.Close ();
때문에 쉽게 포트와 핸드 쉐이킹에 대한 여러 구성 요소가있다 델파이 최고의 것
전 VB에서처럼 해달라고 ....
내가 무엇을 VB에서 프로그램에 따라 작동하지 말아
내가 원하는 시각 C. .......
물어 단 한가지 질문있습니다.
당신이 가장 편안하게 게시 것들에서 어떤 언어?
어느 대부분의 당신에게 도움이 될 것인가?
얼마나 많은 시간을 투자하고자하는?
인터넷에 많은 예제 코드와도 있기 때문에 엔지니어 간의 표준 프로그래밍 언어가되고, 내가 C. 언어를 기반으로 사용하는 더 나은 것 같아요
C #을 배울 수 있지만 쉽게 귀하의 어플 리케이션 요구에 매우 빨리 빨리 처리할 수 / O를, 좋은 소식은 아니에요.
에서는 Visual C 빠르고 많은 엔지니어들의 표준을하지만 그리 쉽게 배울 수 있고 더 많은 시간이 필요합니다.
왜냐하면, 그것을 모두 C와도 빨리 C로 기반의 전 C - Builder는 조언 #.(델파이 어떻게든 CBuilder처럼)입니다추가 1 분 후 :만약 당신이 배울 시간이에서는 Visual C 최고추가 1 분 후 :그리고 만약 당신이 매우 빠르고 프로그래밍을 할 필요는 절대 확신합니다, C #을 최고
