-"어떤 도구를 VHDL 코드에서 VLSI는 레이아웃을 생성할 수 있습니까?
G
안녕,
나는 도구 VLSI는 레이아웃이 경우 VHDL 코드가 제공됩니다 생성할 수 있는지 알고 싶어?
이 도움이 될 것인 지에 대해 일부 설명서.
나는 이러한 도구를 무료로하지 않을 것이지만 만약 누군가 비슷한 도구를 알고, 그것도 멋질거야.
안부,
리튬.
내가 거기 레이아웃 VHDL로 변환할 수없습니다 1 도구를 믿습니다.당신이이 일을 할 하나 이상 있어야합니다.당신이 뭔가 합성 장소와 경로를 위해 뭔가를해야합니다.
당신이, 그리고 한국 P & 연구 VHDL로 게이트를 목록에서 첫 번째로 변환해야합니다
그래, 내 친구들 중 하나 이렇게 mentro 도구를 사용하여
프리스트 synth에 대한 사용 레오나르도.
다음 역에서 IC에서 일을 할 장소와 경로를 사용하지만, U U를 사용하여 프로세스의 세포 라이브러리가 필요
저기 VHDL 코드는 &가 될 통해 가야한다 VLSI는 레이아웃을 사이에 여러 단계가있습니다.그리고 각 단계를 하나의 도구가 필요할 수있습니다.
안녕하세요 gentle_man & khouly,
너무 U는 처음 게이트 수준으로 레오나르도와 같은 도구를 사용하여 VHDL 코드를 변환하는 말의 뜻은.다음에 필요한 레이아웃 장소 및 VLSI는 레이아웃 소프트웨어의 경로 도구를 사용합니까?
또한 셀 라이브러리 U는 언급했다.내가 사용하는 황갈색 * NER 난 -을 수정, 편집 등우리는 학교에서 표준 셀 라이브러리.이러한 wnough 수 wouldnt 게이트 레벨이 너무 전문적인 표준 셀 라이브러리는 복잡한 고려하고있을까요?
모든 답변에 대한 고맙습니다, 정말 감사합니다.
안부,
리튬. [/ 인용]
안녕하세요 리튬
태너면이 일을 안 할 수 있을지 알아 donot
어쩌면 당신 '의 의미는 물리적 합성',하지만 그것을 두지 못하는 최종 레이아웃 않습니다.
난 당신이 몇 가지 도구 "실리콘 컴파일러는"기술을 채택했다 무엇을 할 것.하지만 기술이 아직 안 익었입니다.
흠.만약 당신이 "거기에 이런 것도 하나의 도구"를 찾습니다.하지만 귀하의 요구 사항에 가장 가까운 마그마 BlastRtl, BlastFussion입니다.
안녕하세요 여러분,
그냥 궁금 해서요 ..
I 또는 게이트 수준의 경우에도 VHDL 코드의 기능 다이어그램 레벨 스위치 도구를 사용할 수있습니다.레오 오빠가 * 할 것 같아.
일단 내가 이것을 가지고, 내가 VLSI는 레이아웃 편집기에서 필요한 레이아웃을 만들 장소 및 경로 도구를 사용할 수있습니다.
이것이 바로 접근하거나 뭔가 알고 싶어 전혀 고려하지 않고 메신저?
안부,
리튬
