액티브 필터 데이터 시트 사양의 이해
J
jasonc2
여기 MAX292 활성 필터 데이터 시트보고 있습니다 : http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX291-MAX296.pdf 과 내가 모르는 몇 가지 숫자가 없습니다 여태까지 제가 구글과 최대한 점점 후에 알고 있습니다. [목록 = 1] [*] 삽입 게인 - 이것은 전체 신호 게인을 의미? [리스트] [*] 그래서 삽입 이득은-1dB있다면, 나는 0.891Vpp 출력 신호가 발생하는 1Vpp 입력 신호를 기대해야하는가? [*] 정의 관점에서 데이터 시트 목록 삽입 이득은. 정이란 ... 코너 주파수? [*] 삽입 이득은 정의 함수이기 때문에, 이쪽은 그냥 필터 응답 곡선 (이것은 문서 뒷부분의 주파수 응답 그래프를 함께 맞는 것 않음) 말하거나 제게 다른 추가적인 신호 손실 사양을 말하고있는 것입니다 ? [/리스트] [*] 직류 스윙은 무엇입니까? [*] 출력 오프셋 전압은 + / -로 표시됩니다 - 150mV 전형. 나는 안정된 전압을 PWM으로 변환하기 위해이 필터를 사용한다면 그 뜻은 최대 150mV에 의해 해제가 될 수 있을까? [*] 시계 관통형 6 mVpp입니다. 이게 내가 출력 클럭 주파수에서 6mV 신호를 예상해야 뜻인가요? 그것은 높은 것 ... [/리스트] 감사합니다! J
1. 삽입 이득은 참으로 특정 주파수에서 이득이다. 회로가 정에서 약-3dB의 이득을 가지고 있기 때문에, 그때 정가 코너 주파수로 간주됩니다. 삽입 이득은 주파수와 의도된 필터 rolloff을 보여주고 있습니다. 2. 의 DC 스윙은 DC (매우 낮은 주파수) 입력에 대한 출력 스윙입니다. 3. 오프셋 출력 당신이 볼 수있는 오프셋 DC입니다. 출력 DC 레벨이 해당 금액 (400mV 최대)으로 꺼져있을 수 있습니다. 4. 예, 출력에서​​ 클럭 잡음 6mV까지 나타날 수 있습니다. 그 가치는 전환 캐패시터 필터 위해 특별한되지 않습니다. 낮은 오프셋 및 노이즈와 함께 당신 바꿔치기 - 뚜껑 필터를 원한다면 당신을 확인 수도 그들은 또한 만들 [URL 것은 = "http://cds.linear.com/docs/Datasheet/15696f.pdf"] [COLOR = # 008000] LTC1569-6 [/COLOR] [/URL]. 확실하지 않습니까 어떤 차이입니다.
정말 감사 굉장하고, 너무 ITC에서 필터를 지적입니다. [견적은 = crutschow; 1104925] 낮은 오프셋 및 노이즈와 함께 당신 바꿔치기 - 뚜껑 필터를 원한다면 당신을 확인 수도 그들은 또한 만들 [URL 것은 = "http://cds.linear.com/docs/Datasheet/15696f.pdf"] [COLOR = # 008000] LTC1569-6 [/COLOR] [/URL]. 확실하지 않습니까 어떤 차이입니다. [/ 인용] 둘 다 RRC 응답 있습니다. 그것은 -6 닮은 -7가 높은 최대 컷오프 (256을 가지고 있지만 낮은 최대 컷오프 (64 kHz에서), 낮은 전류 무승부 (3-12mA), 낮은 클럭 관통형 (0.1 MV RMS) 및 SNR 약간 낮은가 kHz에서), 높이 (6-27밀리암페어) 현재의 높은 클럭 관통형 (0.4 MV RMS) 및 SNR 약간 높다. -6 낮은 주파수 고정밀 애플 리케이션을위한 놀랍다. 다시 한 번 고마워요! J
