J
jimjim2k
안녕 모두
마찬가지로 약속했는데 :
1.H는 ** 피 : / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=98320
난 여기 EDA 관한 유용한 Perl 스크립트를 수집하기 시작합니다 :
제발 주제를이 얻을 수 있도록
1.Spectre 도구를 converion를 위해 HSPICE :코드 :
#!은 / usr / 빈 / 펄
# 넬슨 후진타오
# EE464H
# 08/07/03################################################## #####
#이 프로그램은 "Spectre2Hspice.pl가"에서 HSPICE 코드를 생성
# Spectre 네트리스트 (si.inp)
#이 프로그램을 누른 다음 HSPICE에서 실행하실 수의 ouput
# 타이밍 분석을위한################################################## #####
#이 프로그램을 사용하는 방법 :
# si.inp이 유형을 찾을 수있는 폴더에
# 펄 / home/projects/abraham/vlsi464/spicetest/FinalTOOLS/Spectre2Hspice.pl si.inp 3
# 마지막에 숫자에게 3 타이밍 분석을위한 해상도입니다.
거기 오래 지연, 더 큰 숫자 사용됩니다
# 그래서 실행 HSPICE는 코드가 실패하지 않을 때.################################################## #####
# 입력 :
# si.inp
# 확인을 위해 전화 번호를.################################################## #####
# 출력 :
# %의 CELLNAME의 %. SP에################################################## #####
# 전환 시간 및 출력 커패시턴스
# HSPICE는 타이밍 분석 행렬을 생성하기 위해이 두 컬럼을 사용합니다
################################################## ###### 전이 시간
@ = ISO 표준인 ISO * 5ps 50ps 100ps 150ps 200ps 250ps 300ps *;
# 커패시턴스
@ b = ISO 표준인 ISO * 잔소리 3.5ff 17.5ff 35ff 87.5ff 105ff 231ff *;# 07/19/03 전에
# @ = ISO 표준인 ISO * 0 10.695ps 40.71ps 70.75ps 156.49ps 301.6ps 591.8ps *;
# @ b = ISO 표준인 ISO * 0 2FF 8FF 20FF 50FF 100FF 200FF *;# seokjin를 분석한 결과
# @ = ISO 표준인 ISO * 0.03ps 0.1ps 0.4ps 0.9ps 1.5ps 2.2ps 3ps *;
# @ b = ISO 표준인 ISO * 0.00035pf 0.021pf 0.0385pf 0.084pf 0.147pf 0.231pf 0.3115pf *;################################################## #####
#이 파일 이름을 (일반적으로 si.inp)받을
열린 라라, "$ argv에 [0]";
@ 라인 = <LALA>;
주변 라라;################################################## #####
# 두 번째 인수를 얻을, 해상도
HP는 $ = $ 변수는 argv [1];################################################## #####
# si.inp에서 세포의 이름을 획득하고 사용
세포의 # 이름은 %의 CELLNAME %를 생성할 수 있습니다. SP를
foreach 문이 (@ 라인) (
($ _ = ~ / 디자인 셀 이름 :면 /) (
@ 온도 = 분할 / /,$_;
파일 이름 $ = $ 온도는 $ # 임시]에;
씹는 $ 이름
)열린 HSPICE ","filename.sp 달러>;################################################## #####
#은 게이트와 입력의 개수를 찾아
# $ OtherInput 중 ""GND 또는 "VDD"입니다.
그것은 여러 개의 입력을 모두 GND 또는 VDD 넥타이를 지정 #
# $ 거꾸로 중 "티"또는 "여"입니다.
그것은 프로그램을 게이트가 거꾸로입니다 알려줍니다 #
이 섹션이 필요 # 논리의 새로운 유형의 세포를 추가할 수
################################################## #####$ NumberOfInput = $ 이름;
($ 파일 이름 = ~ / Inv을하는 경우 /) (
$ NumberOfInput = 1;
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "티"
반전
elsif ($ 파일 이름 = ~ / 버피 /) (
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로
elsif ($ 파일 이름 = ~ / mux는 /) (#이 작동하지 않을 수도 있습니다
$ NumberOfInput = 3;
$ OtherInput = "VDD";
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로
elsif ($ 파일 이름 = ~ / 낸드 /) (
$ NumberOfInput = ~ s의 / 낸드 / / g;
$ NumberOfInput = ~ s의 / x를 [\ d 개] / / g;
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "티"
반전
elsif ($ 파일 이름 = ~ /도 /) (
$ NumberOfInput = ~ s의 /도 / / g;
$ OtherInput = "GND";
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "티"
반전
elsif ($ 파일 이름 = ~ / XOR /) (
$ NumberOfInput = ~ s의 / XOR / / g;
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로
elsif ($ 파일 이름 = ~ / 및 /) (
$ NumberOfInput = ~ s의 /와 / g /이다;
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로
elsif ($ 파일 이름 = ~ / 또는 /) (
$ NumberOfInput = ~ s의 / 또는 / / g;
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로
($ NumberOfInput == 1) (면
$ 입력 = ""
($ NumberOfInput == 2) (면
$ 입력 = "A와 B"
($ NumberOfInput == 3) (면
$ 입력 = "AB를 C"를
($ NumberOfInput == 4) (면
$ 입력 = "ABC의 개발"
($ NumberOfInput == 5) (면
$ 입력 = "ABCD 이메일"
$ inout = $ 입력. "". $ 출력;################################################## #####
# "및 캐리지 리턴 (해당되는 경우 라인이 너무 깁니다)"\를 대체하는
#은 캐리지 리턴 및 HSPICE에 " "로 포맷
n ($ = 0; $ N 개의 <= $ # 라인; $ n ) (
n은 ~ / \ \ \ n] 달러를 [($ 줄 경우 /) (
씹는 $ 줄에 $ n]의의 [;
라인 달러를 자르다 $ n]의의 [;
$ 라인에서 N] .= $ 라인 [를 ($ n 1)]를 $ [;
$ 라인이 N / / / g
= ~ s을]에 달러를 [
# 함께 하나의 시작을 제외한 모든 라인을 삭제합니다
# _inst
$ n은 0;
foreach 문이 (@ 라인) (
($ _ = ~ / _inst \ d 개 경우 /) (
새로운 $ [$ n]의 $ _ =;
$ n
#은 C * 또는 남 * 및 단어를 꺼내와 _inst 교체
# 콘덴서 및 지역 =이 앉아서.
또한 "(", ")"를, "나가!"
$ 남 = 1; $ C = 1;
foreach 문이 (@ 신규) (
(($ _ 경우 = ~ / tsmc20P /) 또는 ($ _ = ~ / tsmc20N /)) (
$ _ = ~ s의 / _inst [\ d 개의] / 남 남 $ / g;
$ 남
($ _ = ~ / 콘덴서면 /) (
$ _ = ~ s의 / _inst [\ d 개] / C $ C / g;
$ C 로;
$ _ = ~ s의 / 콘덴서 / / g
$ _ = ~ s의 / 지역 \ = / / g 토;
$ _ = ~ s의 / \ (/ / g;
$ _ = ~ s의 / \) / / g;
$ _ = ~ s의 / \ / / g;
$ _ = ~ s의 / / / g
m 2보다 큰 경우 #은 고도 중복
################################################## #####foreach 문이 (@ 신규) (
@는 = 분할 값 / /,$_;
$ s의 값을 = ~ / 미터 = / / g $ # 값]에;
$ 온도 = 값] $ # 값을 [$;
씹는 $ 온도;
$ 값은 $ # 값] = "\ n을"[;
는 $ _ = "", @ 값을 가입;
$ 온도 -;
$ 사본 = $ _;
(1 .. $ 임시직) (용
새로운 $ [# 새로운 달러 1] = $ 사본;
@ 변화 = 분할 / /, $ 새로운 [$ # 새];
[0] = ~ s의 / 남 [\ d 개] / 남 $ M은 / g) (변경 ($면;
$ 남
[0] = ~ s의 / C [\ d 개] / C $는 C / g) (변경 ($면;
$ C 를
새로운 $ [$ # 새]는 = "", @ 변화에 가입;
# 교환 승, 난;로서, 광고, 추신, 경찰
@는 = 분할 값 / /,$_;
($ 값면 [0] = ~ / 남 (\ d)에 /) (
($ 값 [7], $ 가치 [6]) = ($ 가치 [6], $ 값을 [7]);
($ 값 [9], $ 가치 [8]) = ($ 값 [8], $ 가치 [9]);
($ 값 [11], $ 가치 [10]) = ($ 값 [10], $ 가치 [11])
는 $ _ = "", @ 값을 가입
# 파일의 시작 부분을 추가
################################################## #####$ 중간 = "", @ 신규 가입;
$ s의 중간 = ~ / \ n / \ n / g;$ top_middle = "\ *". $ filename은. ". SPICE NOMOD AUTOSTOP LVLTIM = 3 \의 n.param의 ttra = 0.1n 라스베가스 \ n.options을 SP에 = 0.1e - 12 \ n.temp 27 \ n \ n.include의 \ "/ usr/local/packages/cadence/local/models/hspice/standalone/tsmc20P.m의 \"은 \ \ "/ usr/local/packages/cadence/local/models/hspice/standalone/tsmc20N.m의 \ n.include "\ n.global는 \ n.global을 VDD \ n을 \ n \ n.subckt 달러를 파일 이름에 $ inout \ n"GND.
$ 중간. "."\ n을 종료;################################################## #####
#은 입력 번호를 찾을 수
@ 입력 = 분할 / /, $ 입력;
$ n_input = $ # 입력, 입력의 # 번호 - 1
$ g는 = "GND";
$ 브이 = "VDD";
$ 전 = "입력";
$ 오 = "출력";씹는 $ HP는;
$ 기간 = $ HP는 HP의 달러 ;
= $ $은 기간 wholeperiod 달러를 HP가 ;
$ 해상도 = (($ 기간 1) / 10000);인쇄는 "해상도"입니다. $ 해상도.이 "\ n";$ lastpart = "X"가. $ 파일 이름. $ 전 달러 OtherInput 엑스 $ n_input. $ 좋아요 "". $ filename은. "nCLOAD"을 \. 달러 사인 $ G를 "라스베가스 \ 안내 n \ nVa을". 달러를 전 $ 샷 "PULSE \은 (0,3.3,1 피, Ttra, Ttra,". $ HP는. "N으로,". $ 기간. "N 개의 \) \ N 개의 \"는 nvdd. 달러를 V에 달러를 지 "3.3 \ 앤 \ n ";################################################## #####
# 가운 - 마지막 부분
($ EQ를 "T를 거꾸로") (면
$ ABC 방송 = ". MEAS TRAN cell_rise 삼각법 브이 ($ 나) 발 = 1.65 TD를 = 0n 가을 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 1.65 상승 = 1 \ 안내 n".
". MEAS TRAN cell_fall 삼각법 브이 ($ 나) 발 = 1.65 = 0n TD를 상승 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 1.65 가을 = 1 \ 앤".
". MEAS TRAN은 = 0n 상승 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 2.97 상승 = 1 \ 안내 n"삼각 V를 ($ O를) 발 = 0.33 TD를 rise_slew.
". MEAS TRAN은 = 0n 가을 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 0.33 가을 = 1 \ 안내 n"말쑥한 V를 ($ O를) 발 = 2.97 TD를 fall_slew.
". TRAN". $ 해상도. "N"입니다. $ wholeperiod. "N 개의 데이터 쓸어 = DATNM \ n"
elsif가 ($ "F 학점") (EQ를 거꾸로
$ ABC 방송 = ". MEAS TRAN cell_rise 삼각법 브이 ($ 나) 발 = 1.65 = 0n TD를 상승 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 1.65 상승 = 1 \ 안내 n".
". MEAS TRAN cell_fall 삼각법 브이 ($ 나) 발 = 1.65 TD를 0n = 가을 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 1.65 가을 = 1 \ 앤".
". MEAS TRAN가 상승 = 0n = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 2.97 기립 = 1 \ 안내 n"삼각 V를 ($ O를) 발 = 0.33 TD를 rise_slew.
". MEAS TRAN은 = 0n 가을 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 0.33 가을 = 1 \ 안내 n"삼각 V를 ($ O를) 발 = 2.97 TD를 fall_slew.
# 시간이 용량과 지연을 다양
위에 # 변경 @, @ b
@ C;
$ # C = 0;
달러 foreach 문이 (@) (
b (@ 달러를 foreach 문이 나) (
$ C $를 # C 로] [= ($ a에 "\ t". $ B "를 \ N 개의 ");}}을
$는 C = ""에 가입, @ C;
$ C = ~ s의 / \ n / \ n / g;$ datnm = ". 데이터 DATNM \ nTtra \ TLV \ n $ c.ENDDATA \ 안내 n";# 인쇄 $ datnm;################################################## #####
#은 변경할 수 있습니다. 변경
@ 마지막;
$ 개수 = 2;
(1 .. $ n_input) (용
$ 마지막 [0] = "$ 엑스 파일 이름";
$ 마지막 [1] = $ OtherInput;
(1 .. $ n_input) (용
$ 마지막 [$ _ 1] = $ OtherInput
$ 마지막 [$ 카운트 ] = $ 나;
$ 마지막 .= ". ()에 마지막으로 $ 오 $ 파일 이름 \ n"를 \ n을 변경;
$ 마지막 .= "."\ n을 종료;################################################## #####
# 모든 결합
################################################## #####$ 최종 = "$ top_middle".이 "\ n". "$ lastpart". "$ ABC 방송 \ N"입니다. "$ datnm".이 "\ n". "$ 마지막";
인쇄 HSPICE $ 최종;주변 HSPICE;
마찬가지로 약속했는데 :
제발 주제를이 얻을 수 있도록
#!은 / usr / 빈 / 펄
# 넬슨 후진타오
# EE464H
#이 프로그램을 사용하는 방법 :
# 입력 :
# si.inp
# 출력 :
# 전환 시간 및 출력 커패시턴스
# 커패시턴스
@ 라인 = <LALA>;
# 두 번째 인수를 얻을, 해상도
foreach 문이 (@ 라인) (
@ 온도 = 분할 / /,$_;
씹는 $ 이름
#은 게이트와 입력의 개수를 찾아
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "티"
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "티"
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "티"
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로
$ 입력 = ""
$ 입력 = "A와 B"
$ 입력 = "AB를 C"를
$ 입력 = "ABC의 개발"
$ 입력 = "ABCD 이메일"
씹는 $ 줄에 $ n]의의 [;
$ 라인이 N / / / g
# _inst
$ n은 0;
foreach 문이 (@ 라인) (
새로운 $ [$ n]의 $ _ =;
$ n
# 콘덴서 및 지역 =이 앉아서.
또한 "(", ")"를, "나가!"
$ 남 = 1; $ C = 1;
foreach 문이 (@ 신규) (
$ 남
$ C 로;
$ _ = ~ s의 / / / g
m 2보다 큰 경우 #은 고도 중복
@는 = 분할 값 / /,$_;
씹는 $ 온도;
$ 온도 -;
$ 사본 = $ _;
(1 .. $ 임시직) (용
$ 남
$ C 를
@는 = 분할 값 / /,$_;
는 $ _ = "", @ 값을 가입
# 파일의 시작 부분을 추가
#은 입력 번호를 찾을 수
$ g는 = "GND";
$ 브이 = "VDD";
$ 전 = "입력";
# 가운 - 마지막 부분
($ EQ를 "T를 거꾸로") (면
# 시간이 용량과 지연을 다양
위에 # 변경 @, @ b
@ C;
$ # C = 0;
달러 foreach 문이 (@) (
$는 C = ""에 가입, @ C;
#은 변경할 수 있습니다. 변경
@ 마지막;
$ 개수 = 2;
(1 .. $ n_input) (용
(1 .. $ n_input) (용
# 모든 결합
