애플 리케이션에서 EDA 펄>
J
jimjim2k
안녕 모두
마찬가지로 약속했는데 :
1.H는 ** 피 : / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=98320
난 여기 EDA 관한 유용한 Perl 스크립트를 수집하기 시작합니다 :
제발 주제를이 얻을 수 있도록
1.Spectre 도구를 converion를 위해 HSPICE :코드 :
#!은 / usr / 빈 / 펄
# 넬슨 후진타오
# EE464H
# 08/07/03################################################## #####
#이 프로그램은 "Spectre2Hspice.pl가"에서 HSPICE 코드를 생성
# Spectre 네트리스트 (si.inp)
#이 프로그램을 누른 다음 HSPICE에서 실행하실 수의 ouput
# 타이밍 분석을위한################################################## #####
#이 프로그램을 사용하는 방법 :
# si.inp이 유형을 찾을 수있는 폴더에
# 펄 / home/projects/abraham/vlsi464/spicetest/FinalTOOLS/Spectre2Hspice.pl si.inp 3
# 마지막에 숫자에게 3 타이밍 분석을위한 해상도입니다.
거기 오래 지연, 더 큰 숫자 사용됩니다
# 그래서 실행 HSPICE는 코드가 실패하지 않을 때.################################################## #####
# 입력 :
# si.inp
# 확인을 위해 전화 번호를.################################################## #####
# 출력 :
# %의 CELLNAME의 %. SP에################################################## #####
# 전환 시간 및 출력 커패시턴스
# HSPICE는 타이밍 분석 행렬을 생성하기 위해이 두 컬럼을 사용합니다
################################################## ###### 전이 시간
@ = ISO 표준인 ISO * 5ps 50ps 100ps 150ps 200ps 250ps 300ps *;
# 커패시턴스
@ b = ISO 표준인 ISO * 잔소리 3.5ff 17.5ff 35ff 87.5ff 105ff 231ff *;# 07/19/03 전에
# @ = ISO 표준인 ISO * 0 10.695ps 40.71ps 70.75ps 156.49ps 301.6ps 591.8ps *;
# @ b = ISO 표준인 ISO * 0 2FF 8FF 20FF 50FF 100FF 200FF *;# seokjin를 분석한 결과
# @ = ISO 표준인 ISO * 0.03ps 0.1ps 0.4ps 0.9ps 1.5ps 2.2ps 3ps *;
# @ b = ISO 표준인 ISO * 0.00035pf 0.021pf 0.0385pf 0.084pf 0.147pf 0.231pf 0.3115pf *;################################################## #####
#이 파일 이름을 (일반적으로 si.inp)받을
열린 라라, "$ argv에 [0]";
@ 라인 = <LALA>;
주변 라라;################################################## #####
# 두 번째 인수를 얻을, 해상도
HP는 $ = $ 변수는 argv [1];################################################## #####
# si.inp에서 세포의 이름을 획득하고 사용
세포의 # 이름은 %의 CELLNAME %를 생성할 수 있습니다. SP를
foreach 문이 (@ 라인) (
($ _ = ~ / 디자인 셀 이름 :면 /) (
@ 온도 = 분할 / /,$_;
파일 이름 $ = $ 온도는 $ # 임시]에;
씹는 $ 이름;))열린 HSPICE ","filename.sp 달러>;################################################## #####
#은 게이트와 입력의 개수를 찾아
# $ OtherInput 중 ""GND 또는 "VDD"입니다.
그것은 여러 개의 입력을 모두 GND 또는 VDD 넥타이를 지정 #
# $ 거꾸로 중 "티"또는 "여"입니다.
그것은 프로그램을 게이트가 거꾸로입니다 알려줍니다 #
이 섹션이 필요 # 논리의 새로운 유형의 세포를 추가할 수
################################################## #####$ NumberOfInput = $ 이름;
($ 파일 이름 = ~ / Inv을하는 경우 /) (
$ NumberOfInput = 1;
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "티";) 반전
elsif ($ 파일 이름 = ~ / 버피 /) (
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로;)
elsif ($ 파일 이름 = ~ / mux는 /) (#이 작동하지 않을 수도 있습니다
$ NumberOfInput = 3;
$ OtherInput = "VDD";
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로;)
elsif ($ 파일 이름 = ~ / 낸드 /) (
$ NumberOfInput = ~ s의 / 낸드 / / g;
$ NumberOfInput = ~ s의 / x를 [\ d 개] / / g;
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "티";) 반전
elsif ($ 파일 이름 = ~ /도 /) (
$ NumberOfInput = ~ s의 /도 / / g;
$ OtherInput = "GND";
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "티";) 반전
elsif ($ 파일 이름 = ~ / XOR /) (
$ NumberOfInput = ~ s의 / XOR / / g;
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로;)
elsif ($ 파일 이름 = ~ / 및 /) (
$ NumberOfInput = ~ s의 /와 / g /이다;
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로;)
elsif ($ 파일 이름 = ~ / 또는 /) (
$ NumberOfInput = ~ s의 / 또는 / / g;
$ 출력 = "부터 Z";
$는 = "여"를 거꾸로;)($ NumberOfInput == 1) (면
$ 입력 = "";)
($ NumberOfInput == 2) (면
$ 입력 = "A와 B";)
($ NumberOfInput == 3) (면
$ 입력 = "AB를 C"를;)
($ NumberOfInput == 4) (면
$ 입력 = "ABC의 개발";)
($ NumberOfInput == 5) (면
$ 입력 = "ABCD 이메일";)$ inout = $ 입력. "". $ 출력;################################################## #####
# "및 캐리지 리턴 (해당되는 경우 라인이 너무 깁니다)"\를 대체하는
#은 캐리지 리턴 및 HSPICE에 " "로 포맷
n ($ = 0; $ N 개의 <= $ # 라인; $ n ) (
n은 ~ / \ \ \ n] 달러를 [($ 줄 경우 /) (
씹는 $ 줄에 $ n]의의 [;
라인 달러를 자르다 $ n]의의 [;
$ 라인에서 N] .= $ 라인 [를 ($ n 1)]를 $ [;
$ 라인이 N / / / g;) = ~ s을]에 달러를 [
# 함께 하나의 시작을 제외한 모든 라인을 삭제합니다
# _inst
$ n은 0;
foreach 문이 (@ 라인) (
($ _ = ~ / _inst \ d 개 경우 /) (
새로운 $ [$ n]의 $ _ =;
$ n ;)
#은 C * 또는 남 * 및 단어를 꺼내와 _inst 교체
# 콘덴서 및 지역 =이 앉아서.
또한 "(", ")"를, "나가!"
$ 남 = 1; $ C = 1;
foreach 문이 (@ 신규) (
(($ _ 경우 = ~ / tsmc20P /) 또는 ($ _ = ~ / tsmc20N /)) (
$ _ = ~ s의 / _inst [\ d 개의] / 남 남 $ / g;
$ 남 ;)
($ _ = ~ / 콘덴서면 /) (
$ _ = ~ s의 / _inst [\ d 개] / C $ C / g;
$ C 로;
$ _ = ~ s의 / 콘덴서 / / g;)
$ _ = ~ s의 / 지역 \ = / / g 토;
$ _ = ~ s의 / \ (/ / g;
$ _ = ~ s의 / \) / / g;
$ _ = ~ s의 / \ / / g;
$ _ = ~ s의 / / / g;)################################################## #####
m 2보다 큰 경우 #은 고도 중복
################################################## #####foreach 문이 (@ 신규) (
@는 = 분할 값 / /,$_;
$ s의 값을 = ~ / 미터 = / / g $ # 값]에;
$ 온도 = 값] $ # 값을 [$;
씹는 $ 온도;
$ 값은 $ # 값] = "\ n을"[;
는 $ _ = "", @ 값을 가입;
$ 온도 -;
$ 사본 = $ _;
(1 .. $ 임시직) (용
새로운 $ [# 새로운 달러 1] = $ 사본;
@ 변화 = 분할 / /, $ 새로운 [$ # 새];
[0] = ~ s의 / 남 [\ d 개] / 남 $ M은 / g) (변경 ($면;
$ 남 ;)
[0] = ~ s의 / C [\ d 개] / C $는 C / g) (변경 ($면;
$ C 를;)
새로운 $ [$ # 새]는 = "", @ 변화에 가입;
# 교환 승, 난;로서, 광고, 추신, 경찰
@는 = 분할 값 / /,$_;
($ 값면 [0] = ~ / 남 (\ d)에 /) (
($ 값 [7], $ 가치 [6]) = ($ 가치 [6], $ 값을 [7]);
($ 값 [9], $ 가치 [8]) = ($ 값 [8], $ 가치 [9]);
($ 값 [11], $ 가치 [10]) = ($ 값 [10], $ 가치 [11]);)
는 $ _ = "", @ 값을 가입;)################################################## #####
# 파일의 시작 부분을 추가
################################################## #####$ 중간 = "", @ 신규 가입;
$ s의 중간 = ~ / \ n / \ n / g;$ top_middle = "\ *". $ filename은. ". SPICE NOMOD AUTOSTOP LVLTIM = 3 \의 n.param의 ttra = 0.1n 라스베가스 \ n.options을 SP에 = 0.1e - 12 \ n.temp 27 \ n \ n.include의 \ "/ usr/local/packages/cadence/local/models/hspice/standalone/tsmc20P.m의 \"은 \ \ "/ usr/local/packages/cadence/local/models/hspice/standalone/tsmc20N.m의 \ n.include "\ n.global는 \ n.global을 VDD \ n을 \ n \ n.subckt 달러를 파일 이름에 $ inout \ n"GND.
$ 중간. "."\ n을 종료;################################################## #####
#은 입력 번호를 찾을 수
@ 입력 = 분할 / /, $ 입력;
$ n_input = $ # 입력, 입력의 # 번호 - 1
$ g는 = "GND";
$ 브이 = "VDD";
$ 전 = "입력";
$ 오 = "출력";씹는 $ HP는;
$ 기간 = $ HP는 HP의 달러 ;
= $ $은 기간 wholeperiod 달러를 HP가 ;
$ 해상도 = (($ 기간 1) / 10000);인쇄는 "해상도"입니다. $ 해상도.이 "\ n";$ lastpart = "X"가. $ 파일 이름. $ 전 달러 OtherInput 엑스 $ n_input. $ 좋아요 "". $ filename은. "nCLOAD"을 \. 달러 사인 $ G를 "라스베가스 \ 안내 n \ nVa을". 달러를 전 $ 샷 "PULSE \은 (0,3.3,1 피, Ttra, Ttra,". $ HP는. "N으로,". $ 기간. "N 개의 \) \ N 개의 \"는 nvdd. 달러를 V에 달러를 지 "3.3 \ 앤 \ n ";################################################## #####
# 가운 - 마지막 부분
($ EQ를 "T를 거꾸로") (면
$ ABC 방송 = ". MEAS TRAN cell_rise 삼각법 브이 ($ 나) 발 = 1.65 TD를 = 0n 가을 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 1.65 상승 = 1 \ 안내 n".
". MEAS TRAN cell_fall 삼각법 브이 ($ 나) 발 = 1.65 = 0n TD를 상승 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 1.65 가을 = 1 \ 앤".
". MEAS TRAN은 = 0n 상승 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 2.97 상승 = 1 \ 안내 n"삼각 V를 ($ O를) 발 = 0.33 TD를 rise_slew.
". MEAS TRAN은 = 0n 가을 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 0.33 가을 = 1 \ 안내 n"말쑥한 V를 ($ O를) 발 = 2.97 TD를 fall_slew.
". TRAN". $ 해상도. "N"입니다. $ wholeperiod. "N 개의 데이터 쓸어 = DATNM \ n";)
elsif가 ($ "F 학점") (EQ를 거꾸로
$ ABC 방송 = ". MEAS TRAN cell_rise 삼각법 브이 ($ 나) 발 = 1.65 = 0n TD를 상승 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 1.65 상승 = 1 \ 안내 n".
". MEAS TRAN cell_fall 삼각법 브이 ($ 나) 발 = 1.65 TD를 0n = 가을 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 1.65 가을 = 1 \ 앤".
". MEAS TRAN가 상승 = 0n = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 2.97 기립 = 1 \ 안내 n"삼각 V를 ($ O를) 발 = 0.33 TD를 rise_slew.
". MEAS TRAN은 = 0n 가을 = 1 \ n \ tTARG 브이 ($ O를) 발 = 0.33 가을 = 1 \ 안내 n"삼각 V를 ($ O를) 발 = 2.97 TD를 fall_slew.
". TRAN". $ 해상도. "N"입니다. $ wholeperiod. "N 개의 데이터 쓸어 = DATNM \ n";)################################################## #####
# 시간이 용량과 지연을 다양
위에 # 변경 @, @ b
@ C;
$ # C = 0;
달러 foreach 문이 (@) (
b (@ 달러를 foreach 문이 나) (
$ C $를 # C 로] [= ($ a에 "\ t". $ B "를 \ N 개의 ");}}을
$는 C = ""에 가입, @ C;
$ C = ~ s의 / \ n / \ n / g;$ datnm = ". 데이터 DATNM \ nTtra \ TLV \ n $ c.ENDDATA \ 안내 n";# 인쇄 $ datnm;################################################## #####
#은 변경할 수 있습니다. 변경
@ 마지막;
$ 개수 = 2;
(1 .. $ n_input) (용
$ 마지막 [0] = "$ 엑스 파일 이름";
$ 마지막 [1] = $ OtherInput;
(1 .. $ n_input) (용
$ 마지막 [$ _ 1] = $ OtherInput;)
$ 마지막 [$ 카운트 ] = $ 나;
$ 마지막 .= ". ()에 마지막으로 $ 오 $ 파일 이름 \ n"를 \ n을 변경;
$ 마지막 .= "."\ n을 종료;################################################## #####
# 모든 결합
################################################## #####$ 최종 = "$ top_middle".이 "\ n". "$ lastpart". "$ ABC 방송 \ N"입니다. "$ datnm".이 "\ n". "$ 마지막";
인쇄 HSPICE $ 최종;주변 HSPICE;
2.다양한 EDA 포맷 전환
형식blif2cnf
BLIF 번역에 CNF의.이 스크립트는 더 많은 파일 형식을 BLIF의 수용 또는 하나)에서 토 도전 변환 각각 1993 형식 (제안에 대한 CNF의에 DIMACS의.iscas2cnf
CNF 번역기에 ISCAS'89.이 스크립트는 형식 이상의 파일을 하나 허용 ISCAS'89과)에 도전 토 변환 각각 1993 형식 (제안에 대한 CNF의에 DIMACS의.iscas2blif
BLIF 번역기에 ISCAS'89.이 스크립트는 형식 이상의 파일을 하나 허용 ISCAS'89과 형식으로 BLIF 하나를 변환 각.주교관
스크립트 형식을 ISCAS'89 위해 만드는 연귀 설명 주어진 두 회로.이 스크립트는 목적으로 검사 동등한 유용합니다.cnf2lp
스크립트 형식으로 CNF (토위한 번역 인스턴스)에 의해에 LP로 사용되는 형식 () 선형 프로그래밍 해결사는 LP는 - 해결.
cnf2pbf
스크립트 형식으로 CNF (토위한 번역 인스턴스를))로 PBF 형식의 해결사의 BCP (사용에 의해 bsolo.
cnf2prime
스크립트 형식 CNF의 부울 함수 implicant를 소수 (의 크기 형식)에 대한 컴퓨팅의 최소 PBF BCP는 인스턴스를 (만들기를위한).
bcp2pbf
스크립트) bsolo 해결사의의 BCP에 의해 번역 인스턴스를 사용한 (스케르초를 연주 할까)에 PBF 형식 해결사 BCP는 (에 의해 사용되는 형식의 BCP의 BCP.
pbf2bcp
스크립트)의 스케르초를 연주 할까 해결사의 BCP로의 BCP 해결사의 (형식 bsolo)으로의 BCP를 사용하여 인스턴스를위한 번역 (ormat의 BCP는에 PBF에 사용됩니다.
pbf2cnf
스크립트 형식의 CNF)에 bsolo 해결사의의 BCP는에 의해 PBF 형식 (사용의 BCP 인스턴스를위한 번역.
pbf2lp
스크립트에서 사용하는 (형식으로 천자의 PBF 형식 (bsolo 해결사를 사용하여의 BCP)에 대한 번역 인스턴스의 BCP) 선형 프로그래밍 해결사는 LP는 - 해결.
pbf2opb
스크립트) opbdp 해결사은 부울 가상의 BCP 해결사의 bsolo 사용하는 ()로 OPB 형식에 의해 번역에 대한 인스턴스를 사용하는 (의 BCP는에 PBF 형식으로.
2.1.H는 ** 피 : / / sat.inesc - id.pt / ~ jpms / 스크립트 /
* -> t
tnx
3.Blif 파일에 파일 SPICE
펄 스크립트 파일 SPICE blif 파일을로 번역할 수 있습니다3.1.H는 ** 피 : - unix.ecs.umass.edu / ~ kzhou / / www /에서
3.2.H는 ** 피 : / / www가 - unix.ecs.umass.edu / kzhou/blif2spice.pl ~* -> t
tnx
4.HDL2HTML
이것은 펄 스크립트)이 걸립니다 HDL 파일 (VHDL 또는 Verilog와 HTML 형식의 버전을 생산하고 있습니다.그것은 코드의 디자인 리뷰위한 편리한 - .. 이메일 등 귀하의 게시 디자인을 회사 인트라넷,이 유틸리티의 부산물은 그 HTML을 이후에 그것은, 그것이 컴파일되지 않거나 쉽게 복사됩니다.
4.1.H는 ** 피 : / / www.millogic.com / downloads.htm
* -> t
tnx
5.Verilog - 펄
이 라이브러리는 언어 펄 Verilog 지원에 대한 지점 건물입니다 의도된대로.
5.1.H는 ** 피 : / / www.veripool.com / Verilog - perl.html
5.2.H는 ** 피 : / / cpan.uwinnipeg.ca / htdocs / Verilog - 펄 /
* -> t
tnx
6.ScriptSim
VerilogŽ 시뮬레이션 네, 펄, 파이썬과 Tk와 완벽한 통합입니다.6.1.H는 ** 피 : / / www.nelsim.com/
* -> t
tnx
7.Verilog : Verilog 전처리
Verilog 가 : Verilog 구조에 새로운 두 가지가 소개하는 전처리 파일을 Verilog에 대한 임의의 코드를 포함하고 매개 변수화된 모듈 생성.이러한 기능은 성명서를 생성하는 '주고 더 많은 유연성을 VHDL보다.
Verilog 는 vvparse라는 프로그램을 입력 preprocesses 해당 파일을 사용하여 2 단계.전처리 단계의 첫 동안, 어떤 코드 흠도가 실행됩니다.전처리 단계의 두 번째 동안, 매개 변수화된 모듈을 처리하는 해결과 선언을 모듈 파일이 들어있는 필수 매개 변수가 어떤 소스.7.1.H는 ** 피 : ~의 spon / Verilog / / www.mpce.mq.edu.au/ /
* -> t
tnx
8.Verilog는 변환기를 HTML로
러프 Verilog 파서
아웃되면 찢어져 수있을 Verilog를 구문 분석하는 데 사용하는가 v2html 그 파서 쓰기 Perl 스크립트를 추출하는 정보를 파일에서 Verilog 그렇게 생각할 수도 있겠 다음 스크립트 사용에.그럼 그것을 아마 않는 수도 - 그리고 v2html 그런 것들 다른 내가했던 모든에서 파서를 분리 밖으로 시도하게 쉽게 하는게 이것을.난 모듈이라고 그것을 '러프 Verilog 파서는'Perl이나 만든 그것.8.1.H는 ** 피 : / / www.burbleland.com/v2html/rvp.html
* -> t
tnx
9.Verilog - PLI
Verilog 정보 : : PLI은 Perl에서 제공하는 함수를 호출 Verilog PLI의 능력에 있습니다.9.1.H는 ** 피 : / / www.veripool.com / Verilog - pli.html
* -> t
tnx
10.어떻게 흐름 디자인 Verilog HDL을 사용하여 Perl을 귀하의?
HDL 누구나 Verilog로 설계 모듈을 가지고 Verilog HDL의 수준에 모듈을 instantiations의 성장 아마 피곤 생성 낮은를 만드는 새로운 최상위 수준 또는 계층 설계, 또는.난 생성 몇 Perl 스크립트 모듈을 것이다 레벨 자동으로 생성하는 모듈 instantiations, 상단 및 모듈에 대해 낮은 수준.이러한 Perl 스크립트는 도스 명령 창 또는 할 수 호출에서 시간 6 / VIM / GVIM.6면 내부에서 그들을 호출 당신 스크립트 출력 파일은 현재에 인쇄하도록하겠다.도스 명령 창면 이내 당신이 그들을 호출에서 다음 파일을 새 잘라 버릴 꺼야 가지고 중 및 붙여넣기에 Verilog 출력을 파이프로 HDL 파일이나.
10.1 H는 ** 피 : / / www.ece.ucdavis.edu/ ~의 jwwebb / using_perl_with_verilog.shtml
* -> t
tnx
11.ScriptEDA
이 페이지는 EDA 도구를 사용할 수 자유롭게 어떤 언어를 그러한이다 전용로 연결 스크립팅은 Tcl로 펄, 파이썬과.11.1.H는 ** 피 : cad.eecs.berkeley.edu / ~ pinhong / / / www가 - scriptEDA /
* -> t
tnx
12.Verilog 코드 생성기
Verilog 하드웨어 설명 언어
Verilog 하드웨어 설명 언어 (IEEE는 - 1364), 언어 의도 (시스템 하드웨어에 모델입니다하지만 특정 회로를 통합하여 아무 의미 독점적으로, 전자).
Verilog 프로그램 (기본 법인에 자주 모듈입니다 전화) 네트리스트를.모듈이 있지만, 기능을 할 수 비교하는 서브루틴 또는 더 좋은 비유가 IC에서 작은 모듈로 모든 시각화됩니다.12.1 H는 ** 피 : / / www.dcs.gla.ac.uk/ ~의 빔 / verilog_codegen.shtml
* -> t
tnx
안녕 jimjim2k,
당신은 .. 내 펄 beginers 같은 좋은 도움말을 가지고 일을감사합니다.
"소프트 Tk / 복사 또는 전자 마스터링 - 책"펄에서 라일리 찾을 수있는 제안 날 어디서 난 당신이.
알아주세요 제발 좀 ...
덕분에 다시 한번 ..
jigjack 작성 :
안녕 jimjim2k,네가 날 좋아해 펄 beginers에 대한 좋은 도움을했을
감사합니다."라일리 펄 / Tk"에서 습득의 당신은 어디에 있습니까 부드러운 사본 또는 전자 나를 발견을 제안 할 수있는 책.내게 알려주시기 바랍니다 ...
덕분에 다시 한번 ..
안녕 jimjim2k,
답변 감사에 대해 ...난 .... 아주 유용 발견한 펄을 연결 TK에의 /로 전송하여
수 있습니다 당신은 Perl을 사용하여 포트 인터페이스 내가 평행 / 시리얼하시기 바랍니다 말할 날 수있는 방법?
감사
jigjack 작성 :
안녕 jimjim2k,답장을 보내주셔서 감사합니다 ...
난 / TK에의 링크를 보낸 아주 유용 ....되도록 펄 발견수있는 당신은 / 직렬 포트 Perl을 사용하려면 어떻게해야합니까 병렬 인터페이스를 말해 줄래?감사
안녕하세요 ............. 게시물 ABT에서 문서 Verilog cofegaration의 regester 파일에서 생성된 스크립트를.
