시뮬레이션"제발,
K
krishnanice
안녕하세요 ppl.
내가 4PCB.com 사람과 내 디자인을 제출하기 전에, 그런 www.freeDFM.com 내 거버 파일 (R274X)를 제출해야 하나요 노력 중이야.내가 종지에서 콩고 검사를 실행하고 있지만 오류가있어이들 때 내 디자인을 제출했습니다, 난 항상 내가 만드는없이 변경과 같은 오류가납니다.내가 케이던스 15.2 사용하고있습니다.제발 도와주세요
여기에서 오류에 대한 링크입니다
은 https : / / www.freedfm.com/freedfm/0009522901513742/results/summary2.htm
정말 문제를 이해 donot.난 당신의 도움을 주셔서 감사합니다.
크리슈나
당신은 아마 설치 프로그램을 설계 규칙을 제대로 확인하지 않았다.읽기 PCB의 제조 업체의 사이트를 먼저에서 가로, 통관, 그들이 필요하고 그에 따라 귀하의 설계 규칙을 설정할 제약 등 어떤 종류의.예를 들어 분 허가 10mil, 10mil 최소 너비를.각자 자신의 보고서에 그 사진이 정확히 어디에 오류가 발생, 모두 읽어해야 할 귀하의 디자인을 확인하면 알 수있습니다.
인용구 :
부족 Soldermask 정리 (11 위반)요구 사항 : 저희는 0.003의 최소 "soldermask 허가가 필요합니다. soldermask이 구호 0.006"에 연결된 구리 패드보다 더 얻을 수있다.해상도 : 동안 너무 작아서 안심 귀하의 패드 부분 soldermask에 의해 커버를 일으킬 수도 허가 흔적이 노출되고, 조립하는 동안 문제가 발생하는 대형 발생할 수있습니다.
가장 좋은 방법은 모든 soldermask reliefs 0.006 설정 들어가 큰 관련된 패드보다.부족 Annular 반지 (6 위반)요구 사항 : 저희는 0.005의 최소 "비아스에 대한 환상 반지, 구성 요소에 구멍 0.007의 최저"가 필요합니다.해상도 : 전체 레이아웃 패키지 DFM 확인이 제공합니다.
구리 간격이 유지됩니다 레이아웃 소프트웨어에서 충분한 고리 모양의 반지를 설정 선호하는 방법입니다.
귀하의 부품 boardshop, 상점의 많은 것이라고 불평하지 5 달러를 고리 모양의 반지 (에 -하지만 실종 soldermask 접근권 실수있습니다) - 당신 쉬운 옵션 - 보드 상점이 고쳐주지 받아들일 수 없다 매개 변수를 사용 내장되어있습니다 -하지만 다시 가서 귀하의 기호 및 padstacks 수정 명심.
SIGINT
안녕하세요 크리슈나,
그건 통해 UR 설계 소프트웨어의 검사 (egannular 링) 이러한 유형이 포함되지 않습니다 가능성이있을 수있습니다. 그리고 분명하다, 왜냐하면 이들은 매우 DFM checks.So 전문입니다, 제조 업체에 전송되기 전에은 U 이러한 검사를 신청해야합니다 디자인을 통해 UR을하면 불러 좋은 품질의 PCB의 싶어요.
만약 종지, 다음은 좋은 달리 U 필요한 모든 소프트웨어를위한 DFM 가서 검사는 이러한 종류가있습니다.
안부,
Sinisa, 싸인해 및 Abhi,
감사합니다 귀하의 응답에 대한 많은.그건 정말 날 정확히 무슨 일이 있었는지 이해하는데 도움.Infact, 난 정확히 4PCB 친구들 의견을 따르지 않았다.어쨌든, 난 환상 고리와 케이던스에서 수정했습니다.저기 도구를 제조 섹션 아래 체크 DFA라고합니다.이 있음, 모든 기본 parametrs 설정할 수있습니다.도망 감사상의해야하는 첫 번째 단추로 누른 다음 탐색 위반.그렇다면, 그것을 정확히 오류 apprently의 위치를 가리 킵니다, 오류 정정하실 수있습니다.내가 정말 당신이 이미이 그러나 그것은 아니 부회장 사용자에 대한 정보가 잘 알고있을 거예요.
한가지 더, 난 XD 오류 몇 가지 문제가 있어요.제가 스크린샷을 첨부했습니다.PP의 때, 나도 그 제약 조건 섹션의 간격을 식별 번호로 PIN을 변경했습니다 이해했다 그러나 만약 당신이 첨부 파일을 참조 정확히 (XD 못해서 - XD 커패시터 내부의 다른 부분도있습니다) .내가이 정확히 무엇인지 이해하지.모든 제약 조건을 수정하려고하고 일한 적이.또한 내가 DFA 확인 실행에서 "구성 요소가 잘못된 방향으로하고있다"하지만 나는 해결책을 알아낼 수있는 말은 아니에요.
도움말 감사합니다.감사합니다!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
