안녕하세요! 그게 맞다면 확실하지 않은 경우 탭 없음 ㆍ과 coeficent에 없음 ㆍ 비트에 따라, 당신은 탭 또는 비트 coef에 대한 숫자를 줄일 수 있습니다. 행운을 빌어, 당신이 그것을 구현하는 것입니다 방법도 중요하다 바트 추신, 시리얼 -> 느리지만 적은 슬라이스 병렬 -> 빠른하지만 슬라이스의 많은
[견적 = 제이선] 나는 시리얼은 ADC를,있다면 그것은 더 나은, 시리얼 구현하거나 그것이 변화와 병렬로 변환 등록? [/ 인용] 입력이 allways 이것은 간단하다, 병렬로 변환됩니다 연속. 당신은 FPGA에 내부 직렬 버스를 우리에게 싶지 않아요. [견적 = 제이선] Seconldly, 어떠한 ADC가 작동, ADC를 따기위한 특별한 고려 사항이 있습니까? 제가 생각을 한 SPI는 제어됩니다. [이 / 인용], VCC에 조심 ADC가와 5V의를 사용하지 않는 경우에만 3.3 FPGA에 관대입니다 참조하십시오. 불꽃놀이 경고. :.) 다른 고려 사항은 샘플링 주파수는, 당신은 그것은 FPGA에 대해 빠르게하는 XC4000 시리즈에 200Mhz ADC를 사용할 수 없습니다. 방법은 ADC는 그렇게 중요하지 않다는 컨트롤, SPI는 잘하고 싶은 게 간단합니다. 바트
당신은 VCC 문제에 좋은 지적을 제기, 어떻게, 과자의 대부분은 내가 5V의의 CMOS 장치입니다 함께 일해보고 싶어요 일반적으로 FPGA에 설계로 이루어이게, 어떻게 낮은 전에 FPGA에서 안전하게 실행 이들을 인터페이스 할 / 또는 3.3V로 2.5V의 전압 O를? 이 인터페이스와 I / O를 속도의 손실이 있습니까? - 제이슨
안녕하세요! 참조 FPGA에 가족 수첩 자네가 선택한 장치가 Vcc 관대 경우. > 3.3V로 아무 손실 apear 것입니다 - 당신은,하지만, 약간의 손실이 가능합니다 아무것 serius, 당신은 레벨 트랜스 레이터를 IC에서 5V의 사용하는 경우 저항을 사용하는 경우 [견적] 거기 [/ 견적]이 인터페이스와 I / O를 속도의 손실을가 . 바트
[인용 = 제이선] 수준의 번역 유형의 FPGA에 디자인과 함께 사용은 무엇입니까? 당신이이 작업을 수행하는 실제 프로세서의 이름을 줄 수 있습니까? - 제이슨 [/ 인용] 비트 양방향 3.3V로에 5V의 번역 또는 비트 양방향 5V의에 3.3V로 번역 74FCT164245T하지만 다른 사람이있다, 키워드로 Google에서 검색 : YY로 브이 잘해 바트 수준으로 번역기 XX 브이
