설계"하나의
K
kkdelabaca
안녕하세요,
시간 전에 그 RS485 프로토콜을 사용하여 하나의 연락처 일반 열고 닫을 수있습니다 하나의 회로 설계되었습니다.보드를 매우 잘하지만 지금은 유도성 부하 하나의 배터리에서 110Vdc의 다른 릴레이 (코일)에 문제가 근무하고있다.문제는 몇 가지 작업 문의 일반 오픈 짧은 (릴레이) 고장입니다.
사진에서는 simplifier 회로도의 이미지를 볼 수있습니다 :<img src="http://img404.imageshack.us/img404/7568/schematicqq5.th.jpg" border="0" alt="Protect the contact of one relay" title="보호 하나의 릴레이 문의"/> 리드 릴레이의 접촉 caracteristics :<img src="http://img115.imageshack.us/img115/2576/reedrelaycn5.th.jpg" border="0" alt="Protect the contact of one relay" title="보호 하나의 릴레이 문의"/> 이제 병렬로 문의 NormalOpen 함께 넣고 transil 사용에 대한 생각,하지만 난 transil 사용한 적이있다.당신이하는 것이 좋습니다 transil 어떤 종류의?양방향 Transil 내 문제를 해결하기?
(bidirectional transil) with one Vbr = 143V is Ok for my design?
참조 BZW04 - 128B와
(양방향 transil) 하나의 가변 비트율 = 143V 내 디자인 괜찮 아요?http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2971/bzw04.pdf
리드 릴레이의 데이터 시트 : http://www.meder.com/fileadmin/meder/pdf/en/Products/Reed_Relays/Relay_DIP_Series_E.pdf
감사합니다!
kkdelabaca,
BZW04 - 128B만큼 110V 공급 BZW04 - 128B 항복 전압 유도성 부하 때 활성화됩니다 도달하지 못할 일을해야합니다.속도가 느린 경우 현재 설정 참을 수 떨어져, 당신은 단순히 전달 하중에 걸쳐 다이오드 (접지)에 연결 양극 사용할 수있습니다.내가 110V 공급 긍정적 있으리라 믿고있어.그렇지 않으면, 다이오드 역방향 연결.
안부,
Kral
당신은 통제 측면에 다이오드를 넣어 봤어?
내가 PCB의 보호 밖의 모든 요소를 넣어 수없습니다.만약 내가 병렬로 문의 후 연락 극성을 함께 katode와 병렬 (문의에 연결되어 있어야합니다 연결되어 있어야합니다 다이오드를 넣어 ).그러나, 만약 당신이 transil 넣어 연락 극성 필요가없습니다.알겠지?
감사합니다!
can't work in any case.
어떤 경우에는 작동하지 않을 수 문의 전체
다이오드.
