설계"얼마나
내가 생각하는 노드의 인민에 대한 혼란이 노드를 엄격하게 생성하고이 임의의 신호를위한지고
우리 인민 아무것도 다른 사람의 가치를 주기로 그 노드에 연결됩니다.
내 시스템의 개략도를 첨부 파일을보세요.내가 준 특정 응용 프로그램,하지만 맞습니다
당신 subcircuit으로 다음과 같이 사용할 수있습니다.
. subckt var_res 플러스 마이너스 제어
gpm과 플러스 마이너스 값 = (v를 (플러스, 마이너스) / v를 (제어))
Rcontrol 컨트롤 0 10,000
. var_res 종료
그래서이 저항은 일반 터미널 플러스 및 마이너스와 여분의 터미널 제어 전화를 가지고있다.
비록 제어 전압, 저항 값을 subcircuit이 해석합니다.그래서 만약 당신이
통제 시스템은 3V 소스를 넣어,이 3 옴 저항이 될 것입니다.그리고이 완전히 다시 - 사용 가능한 subcircuit.
내가 무슨 생각 혼동될 수있습니다 저항의 변화 값으로 설정되고있다는 사실입니다
전압에 의해 - 우리가 이것에 대한 유일한 전압과 전류를 이해하고, 향신료 아무것도 할 수있습니다.
만약이 정말 작품 그러니 그냥이 subcircuit, V에 일정한 전압 (제어)와보고 먼저하려고
저항대로 - 내가 당신은 그냥 좋은 작품을 알게 될 것 같아.그렇다면, 당신은 어떤 임의 넣어하려고 수있습니다
컨트롤 노드에서 전압, 무엇이든 당신이 거기에 볼트에 저항 옴 ()에있을 예정 넣어 전압
플러스에서 마이너스 노드있습니다.
안부 인사,
v_c
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
v_c 썼습니다 :
우리 인민 아무것도 다른 사람의 가치를 부여해야 그 노드에 연결됩니다.내 시스템의 개략도를 첨부 파일을보세요.
당신 subcircuit으로 다음과 같이 사용할 수있습니다.. subckt var_res 플러스 마이너스 제어
. var_res 종료그래서이 저항은 일반 터미널 플러스 및 마이너스와 여분의 터미널 제어 전화를 가지고있다.
그래서 만약 당신이
내가 무슨 생각 혼동될 수있습니다 저항 변화 값으로 설정되고있다는 사실입니다
플러스에서 마이너스 노드있습니다.안부 인사,
v_c
내 모델이나 접지 저항을 부동으로 사용할 수있습니다 - 그냥 subcircuit 살펴보고 그것을 사용해주십시오.왜 당신은 diff 페어에서 꺼내는거야?이 질문에 아무 상관이 물었다.난 사이의 차이를 이해하고 외출 및 부동 저항 그리고 만약 당신이 그 접지 저항으로 사용했을 볼 수 아래의 파일을 밖으로보십시오.하지만, 그 이외로 사용하지 못하도록 아무것도 - 저항 접지입니다.
다음 회로를 사용해보십시오 *. CIR 파일로 저장 및 PSpice의 시뮬레이션.
일단 당신이 당신이 얼마나 작품을 볼 수와 실험을 시도해보십시오.그것이 작동하지 않습니다 - 그것이 작동하지 않습니다 보여줘 내게 말하지 말아요.
만약 당신이 웹상에서 바로 검색 및 케이던스 웹 사이트에 그것을 믿을 수가 없어
그리고 이런 것들에 대한 참조가 표시됩니다 -이 발명하지 못했다면, 그냥 사용하고있습니다.
코드 :* 예제 회로
대 1 0 30V; 이건 그냥 30V 직류 소스입니다
1 2 5 만원, 5 옴 저항 시리즈
XR은 2 0 0 3 var_res; 이것이 우리의 가변 저항
vc 3 0 10; 이것이 만드는 제어 전압 = 10V의입니다
; 변수 저항 상수를 10 옴
* subcircuit 정의
. var_res 종료. 찍기
. 엔드
v_c 썼습니다 :
이 질문에 아무 상관이 물었다.
하지만, 그 이외로 사용하지 못하도록 아무것도 - 저항 접지입니다.다음 회로를 사용해보십시오 *. CIR 파일로 저장 및 PSpice의 시뮬레이션.
그리고 이런 것들에 대한 참조가 표시됩니다 -이 발명하지 못했다면, 그냥 사용하고있습니다.코드 :* 예제 회로
XR은 2 0 0 3 var_res; 이것이 우리의 변수 저항
; 가변 저항 상수를 10 옴
* subcircuit 정의
. var_res 종료. 찍기
. 엔드
subcircuit 정의는 매우 일반적인 모델의 일반적인 저항 nodes이 '플러스'와 '마이너스'입니다 - 당신이 원하는 위치에 연결할 수있습니다.
만약 당신이 지상에서 원하는 하나 넣을 수있습니다.이것은 매우 때 보면 분명하다
. subckt 성명에서 정의.그래서 '플러스'와 '마이너스'그냥 자리 표시 자입니다
일반 subcircuit 모델 - 내가 언제부터 사실이 노드에 대한 nodes 1과 2를 사용하는 모델을 사용합니다.
내가 지금 어디에 일련의 가변 저항을 사용시 아래의 새로운 회로
노드 1에서 노드 2.이것은 저항과 접지되지 않습니다 회로가 잘 작동합니다.
이후 제어 전압 10V의 the subcircuit XR은 노드 1에서 10 옴 저항으로 2 노드로 동작 것입니다.
* 예제 회로
XR은 1 2 3 var_res; 이것이 우리의 가변 저항
RL 2 0 0 5
; 가변 저항 상수를 10 옴
* subcircuit 정의
. var_res 종료
. 찍기
. 엔드
내 생각엔 당신은 일반 모델의 내 사용과 혼동하고있다.난 항상 한쪽 끝에 지상과 모델을 사용하고 - 그래서 아마도 이것이 떠있는 저항의 사용을 보여주기 위해 가난한 사람의 선택 이었어!그러나, 일반적인 모델은 subcircuit 정의에 완전히 임의의 땅에 하나의 노드가 필요하지 않습니다.
또한 여기에 그냥 요점을 설명 상수 제어 전압 Vc를 사용 - 만약 당신이 Vc 가변 저항 분명히 강의 시간에 따라 달라질 수있습니다 시간과 다를 수있습니다.
v_c에 의해 2006년 5월 3일 14시 19분에 편집한 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
안녕하세요,
이 주제가 좋아 난 그게 올바른 모델이다 생각, 거기에 저항을 금지하도록 아무것도, 나는 시뮬레이터 단지 = g * Vctrl, 어떤 IC에서 내가 사용하는 생각 v_c 사용 g = 특정 가치에 따라 달라집니다 Vsource "시간이 변화하는 사인파"및 Vctrl 브이와 같은 현재의 제어 소스에,
1 동일한 시간 동안 저항이 변화하는 전 = 승 (R)은 / R 및 연구하고있다 / g는 2 회로 같은 일을 정확히 수있습니다.
(그리고 사실 그들은 보편적으로 사용되는)를 봐 내 주장을 확인하려면
뿐만 아니라이 방법 2 부 (의 가변 저항하지만 다른 수동 소자 모델 3 문서의 표시 방법이 문서)
http://powerelectronics.com/mag/power_spice_analog_behavioral/
부분 1 http://powerelectronics.com/mag/503PET07.pdf (PDF 버전)
이 밖에 주의해야 할 점은 읽고 향신료 netlists 이해할 수 있어야합니다.The의 1U는 분모에 추가됩니다 만약 당신이 제어 전압을 제로로 동등하게되었는지 확인하는 것입니다, 거기에 제로 오류 의해 부서입니다.재미있는 것은 그가 자신의 예를 들어이 아니라, 접지 저항을 사용하는 모델이 아닌 허용됩니다 접지 저항이다.
v_c 썼습니다 :
뿐만 아니라이 방법 2 부 (의 가변 저항하지만 다른 수동 소자 모델 3 문서의 표시 방법이 문서)h ** P는 : / / powerelectronics.com / 잡지 / power_spice_analog_behavioral /
h ** P는 : 부분은 1 / / powerelectronics.com/mag/503PET07.pdf (PDF 버전)이 밖에 주의해야 할 점은 읽고 향신료 netlists 이해할 수 있어야합니다.
당신의 설계도를 이해는하지만 그 결과가 말이 안에 동의합니다.
난 종지 시뮬레이터에 액세스하지 않지만 나는 당신의 회로를 볼 수있다면 재밌는 일이됩니다 동일한 정신에 차동 증폭기를 시뮬레이션하려고.함께 삼가지 경우 (1) 저항 및 저항 부하 전류 소스와 함께, (2) 저항 및 저항 전류 소스와 G - 소스 기반의 BJT 앰프를 넣어 (3) G 조 - 소스 기반의 저항 및 전류 소스에 이상적.이것은 PSpice에서 일을하고 있었고, 난 3 회로 차동 이득 보냈습니다.전체 () 첨부된 JPEG 파일을 참조 동일한 결과를 줄.
난 당신이 동일한 게이트 신호와 동일한 전력을 모두 (vpwr) - 이런 문제가 있어야한다고 생각하지 않아,하지만 어쩌면 당신에게 그 자체로 분명히 아무것도 벌어지고 있는지 확인하려면 각 회로를 시뮬레이션할 수있습니다 사용하려고 발견 .
안부 인사,
v_c
내가 전에만큼 일치하는 LTSpice와 분석 결과를 반복했다.만약에 우리가 또는 지속적인 1k 저항을 사용하면 우리는 전압이 0.001의 증가와 함께 전류 소스를 (G의 소스) (1milli 모)는 1k 저항에 상응해야 통제와 그것을 구현하는 것 중요하지 않습니다.첨부 측정과 시뮬레이션 회로도 및 파형, 이전과 동일한 방식으로 이루어집니다.
안부 인사,
v_c
