부터 전압 레귤레이터 Disspiation> 열처리
R
ricky_wcy
친애하는 모든,
내가 조절기를 사용하여 전압을하여 문제가있어
조건 (부하 없음) :
어댑터 (9V) -> 쇼트키 다이오드 (0.4V) -> 전압 조정기 (3.6V)
방열 = 9 - 0.4 - 3.6 =는 5V
솔루션 요구 사항 :
사용 가능한 구성 요소로서로서 덜
감사합니다,
리키
Method1가 : VSS를 사용하여 낮은
Method2가 : 변환기를 사용하여 직류 - 직류 - 투.
Method3 : 마운트 조절기 히트싱크에.
두 전압 조정기 및 보급 열 사이의 이러한 6V 추가 다른.
DrWhoF
친애하는 모든,
당신의 제안을 주셔서 감사합니다.
우리가 문제를 만나고 있습니다 :
충분한 공간을위한 PCB의 레이아웃 않음 1>은
그래서, 난 DCDC을 stepdown 오전 찾고
(쇼트키 다이오드 MOSFET을 내장하고,) 세라믹 뚜껑을 외부 사용
구성 요소와 약간.알고 있나요 당신은 어떤 사람?
감사합니다,
리키
VSS를 적은 볼트가 발생하지 않도록하려면 1 2 다이오드 (1N4007)에서 일련의 드롭 레귤레이터의 입력하거나이 문제를 사용하여 언제 나.이러한 다이오드가 권력을 어떤 것입 발산.
당신은 요구 사항이 현재로드 상태가 안 가득.그러나, 몇 가지 벅 레귤레이터 IC는 사용할 수 (안보, 맥심, 리니어)의 순서 현재에 출력이 제공하는 1A는 구성 요소와 함께 몇 가지 (또는없는) 외부.이러한 스위처는 일반적으로 문제를 덜어 히트 싱크를 제공 효율을 80 % 이상.예를 들어 LM2825는 국가.그것은 외부 구성 요소와 함께 제공 1 앰프 있습니다.그것은 패키지가 24 핀 누름.해당 패키지를 많이 사용할 다른 마운트 표면.콘덴서 외부 대부분의 외부 인덕터와 이들이 필요.방문 맥심, 국민, 선형 웹사이트가 없습니다.
감사합니다
