무선 조종 LED가?
Sinisa,
그래, 난 좀 다른 포럼에서뿐만 아니라 입수했습니다.
그것은 처음에 생각했던 것보다 그곳의 RF 더 많은 문제가있을 수있습니다,하지만, 난 여전히 그들이 이해하거나 분해할 수없습니다 알아낼려고 것으로 보인다.
나는 새 배선 그게 내가 생각 해가는 것으로 나타났습니다.
하지만 ... 정말 만약 누군가 어떤 생각이 난 아직도 적외선 포기하지 않을거야.어떻게 하나의 적외선 신호를 제한하거나, 거리를 감지 않으면 알아낼려고?
crazylegsmurphy, ..
Sinsia 바로, RF 회로 것입니다 귀하의 circiut 심각하게 영향을 미치는 금속 도체로 Breadboards에서 작동하지 않습니다.당신 breadboard 사용할 수있는 최대 주파수 5 - 10MHz입니다.이것은 당신이 PCB의로 전환하는 것을 의미합니다.
자신을 위해, 내가 기판에 FM 송신기 내장하고 그것을 완벽하게 나와 함께 작동합니다.만약 당신이 좋아하면, 난 당신과 함께 약도를 공유할 수있습니다.
안녕 모두,
난 그냥 내 PICKit 2 스타터 키트있어 나는 많은 것들로, 제가 보기엔이 모든 그래서 난 아주 붙어지고있어 새로운이야 수있는 이상의 책을 읽은 적이있다.난 기꺼이 도울 것 같았다 사람 이었지만, 그들 flaked, 그래서 다시 원점입니다.
내가이 프로젝트에 가야 몇 가지 도움을 찾고 있어요.난 정말 내가 배우고 싶은 사람 모두 나를 위해 그것을 프로그램하고 싶지 않아,하지만 난 합법적인 노력이 물건을 가지러가는 것과 같은 느낌이 아무도 보상을 받겠습니다.
그렇게 말한다면, 여기에 내가 뭘해야하는 노력이다.
세 번째 PIC의 (16F690 프로그램)가 필요합니다.
다음과 같은 문서를 그 누군가가 나를 도와주고 있었어요,하지만 더 이상이 시간이있다.
인용구 :적외선 통신 :Asynch 모드에서,이 2 바이트 비트 레이트의 여러입니다 적외선 변조 주파수와 USART를 사용하여 명령 체인의 하단 위쪽에서 보낸 수 : 1 바이트 다음 바이트를위한 청취 수신 장치를 알려줍니다 ( ) 전송에서는 false - 양성을 피하려면.
슬레이브 디바이스는 각각의 특정 코드를 보내드립니다 명령에서 다음 최고.
실질적인 예를 들어, 첫 번째 슬레이브 내려 다음의 높은 장치가 그 다음을 보내는 것입에게 악수 코드 (10100101, 또는 0xA5)를 보낼 것입니다 그것의 자신의 장치 코드 (예 : 00110101, 또는 0x35).
명령의 경우에는 최고의 체인의 다음 비트 밖에서 순서를 받으면, 그것을 일상적인 무시됩니다 파싱의.
이 시스템은 어떤 시스템이 혼란을 것이라고 자발적인 동기 전송되지 않도록 할 것입니다.
중동 슬레이브 장치는 마스터 장치가 둘 다 범위의 경우, 그러나 신호를 받게 될 장치 코드는 오직 신호에 따라 행동 중동 노예가 발생할 것이다.
중간 노예, 노예의 낮은 장치 코드를 받았을 때, 그것의 자신의 장치에 코드를 전송하는 것이 악수 (예 : 01110101, 또는 0x75 후).각 장치 후에 코드가, 시간이 미리 정해진 금액을 인정 코드 (다른 장치) 특정 그것 -에서 - 명령을 보낸 다음을 기다립니다 전송하고있다.
응답 코드가 수신되면, 장치가 마스터 코드 조명 루틴을 시작하기를 기다립니다.마스터 장치에만 중동 노예의 코드가 나타납니다와 마스터 암호를 전송해야합니다.저렴한 슬레이브 :타임 라인의 활동 :
전송 악수 - "전송 장치 코드 -"잠깐, 중동 .5 슬레이브와 통신을위한 마스터들 - "전송 위로 악수중동 노예 :타임 라인 :
낮은 슬레이브 장치 악수 & 기다려 코드 - "전송 악수 -"전송 장치 코드 - "잠깐 만요 .5 마스터 신호들 - 위로 내려 슬라브어 HS & 직류 기다려야"
그것은 당신의 목표에 초점을 맞추고있다 만나서 반갑지만, 그것은 당신이 배울 수있는 기회를 줄 것입니다 puttering입니다.
당신 PICC 컴파일러가 있고 난 그걸로 사용 가능한 예제를 통해 이동하여 "블링키"프로그램을 먼저 숙지하는 것이 좋습니다 것이 먼저 귀하의 키트와 함께.적어도 한번 무엇을 할 수있는 방법을 알고 모든 명령의 PIC에있는 모든 하드웨어를 사용해보십시오.
일단 기본적인 아이디어는 어떻게 모든 작품이 작은 블록 및 하위 프로젝트로 간단한 블록 더 복잡한 명령을 그들이 공격을 나눕니다.
통신 프로토콜을 만드는 것이이 프로젝트의 최종 어딘가에있을거야.계속 시도하는 것처럼 간단하게 가능한 (키스 원칙).
그 누구도 여기에 전체 프로젝트를 통해 리드 시간이있을지는 모르겠.때 장애물은 후에 당신은 정말로, 여기에 누군가가 당신이 응답해야 할 것이다 게시물 최선을 준 당신이 자신을 알아낼 수 없다했다.또한 이미 야후 그룹 "Piclist"당신을 통해 당신이 대답을 찾을 수없습니다 게시물을 읽을 수있습니다.또한 마이크로 칩의 포럼에 당신을 도와입니다.
선발을위한, 당신을 도우려면 여기를보세요.
