H
harryzhu
안녕하세요, 모두들
내가의 전세를 실행 파일과 자질을 LVS 실행, 내가 인식되지 않을 수있는 그런 오류 및 레이아웃에있는 모든 포트를 만났다.이후 (pn) 계층 metal1을 찾을 수없습니다, 난 metal1과 (년 DG) 핀 이름을 표시하지만, 나는 이것이 바로 잘 모르겠다.차터 드의 LVS 자질에 대한 3 개의 파일을 실행 파일 : *. ctl, *.지도, *. 정맥 주사, 그리고 여기에 몇 가지 단어를 붙여 usful 포함합니다 :
있음 *. ctl :
# 정의할 TEXT_TEXTTYPE_IS_5 / / 텍스트에 대한 주석이 줄을 지휘자로서 동일한 GDSII 번호를 사용하도록
/ / 그것에 붙어 있지만 texttype 5, 아티산 도서관 예.
만약 사용자가이 라인을 지키라고 / / 기본적으로, texttype 10 일 주석 처리하는 데 사용됩니다.
*.지도 있음 :
LAYER지도 14 자료형 0 3014 / / Metal1
LAYER지도 14 자료형 4 2014 / / Metal1 더미
LAYER지도 14 자료형 5 914 / / Metal1 막힘
LAYER지도 14 TEXTTYPE 10 2514 / / Metal1 레이블
LAYER M1은 3014 2014
LAYER M1_BLK 914
텍스트 계층 2,514
ATTACH 2514 M1_nodev
포르 레이어 텍스트 2510 2545 2514 2516 2520 2519 2507 3017을 통해 내가 Metal1 'TEXTTYPE = 10'핀 레이어로 사용해야한다고 생각 정보,하지만 위의 방법 TEXTTYPE = 10 하나의 계층을 정의하는가?나는 새 레이어를 설정하려고 노력하지만, 나는 단지 내가 어떻게해야합니까 자사의 데이터 형식을 설정할 수 있습니까?
BTW, 레이어입니다 그것을 '그 스트림 레이어 번호'속성에서 '번호'항목과 같음 필요가 있을까요?
도와 주셔서 감사합니다!
있음 *. ctl :
*.지도 있음 :
LAYER M1은 3014 2014
LAYER M1_BLK 914
텍스트 계층 2,514
도와 주셔서 감사합니다!
