레이아웃"무슨
A
amitabh262002
안녕,
그렇긴하지만 해결할 수없는 경우이 오류가납니다.
다른 사람이 해결하는 방법을 알고 있습니까??gpdk180/libInit.il 성공적으로 로드된!
* 경고 * envSetVal : 도구를 찾을 수없습니다 [. 파티션] 'layoutXL'
* 오류 * 배선 핸드폰 : gpdk180 nmos 기호
설계도를 추출하지 않았거나 도면 편집기에서 현재되지 않습니다.
`확인 및 저장 작업을 도면 편집기에서이 문제를 해결하려면 사용합니다.
lastSchematicExtraction 속성 누락되었습니다.
* 오류 * 배선 핸드폰 : gpdk180 PMOS의 상징
3 오류 (들), VLDB이 생성되지가 발생했습니다
오류 - dfIIToVldb를 실행하는 데 실패
* 경고 * / cad_area / 케이던스 / assura / 공구 / assura / 빈 / nvn 출구로 나쁜 상태
* 경고 * 상태 256
* 경고 * Assura 실행을 종료
완료 / cad_area / 케이던스 / assura / 공구 / assura / 빈 / nvn
* 경고 * Nvn PreExtraction하는 동안 오류가 발생했습니다.
LVS 전처리 Nvn의 성공적인 실행이 필요합니다.
Assura 지금은 종료됩니다.
* 자식 프로세스에서 경고 * 나쁜 종료 ..0x100***** ***** aveng가 비정상적으로 종료* 경고 * / cad_area / 케이던스 / assura / 공구 / assura / 빈 / 나쁜 상태로 종료 aveng
* 경고 * 상태 256
* 경고 * Assura 실행을 종료***** ***** aveng가 비정상적으로 종료 포크
Na rynku IT znajduje się kilkanaście dużych firm, spośród których dominuje Google. A kogo gigant z Mountain View obawia się najbardziej? Jak zdradził to Eric Schmidt - Amazona.
Read more...
나중에 내가 그랬어하지만 아직도이 오류가 발생.
귀하의 PMOS / NMOS 기호를 올바르게 배선도 링크를 볼 수없습니다.그래서 당신은이 오류가 발생했을거야.
만약 그들이이 일을 쉽게 해결됩니다 CAD 데이터 지원 팀에있다.
아니면 당신이 기호를 열고 다음 원하는 것을 확인하기 기호를 확인하실 수있습니다 ...
