광학"(Tx는
W
wccheng
친애하는 모든
전 / Rx 스위치 Tx는 조합의 시뮬레이션을 성공적으로 NF가 LNA가 아래 mix1.날 NF = 4.5 dB의 수있습니다.마찬가지로 내가 mix2이 결합, NF이 매우 높습니다.그건 = 8dB NF를 제공합니다.그러나이 NF mix2 혼자 서있 4dB 전용입니다.또, 난 Tx는의 이득 / Rx 스위치 LNA가 아래 mix1 확인했습니다.그것은 이득 = 20dB을 제공합니다.이게 무슨 NF 높은 가치를 가능한 한 문제가 무엇입니까?어떻게하면 고칠 수 있을까?
감사합니다
이미지 필터는 어디입니까?LNA가 아마 mix1을위한 필터로서가 아니라, 행동이 무엇을 할 mix1 및 mix2 사이에 있나요?
그 사이에 필터를 삽입하지 마십시오.더 NF를 삽입할 필요가 있나요?mix1 후, 주파수는 1.4GHz 주위에.어떤 필터를 사용할 수 있습니까?칩 만들 수 있을까요?
감사합니다
편집 2008년 1월 26일 16시 7분에 wccheng에 의해 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
당신의 그 이후로 2 차 변환하는 경우도 다운 이미지 주파수 소음을 자제해야합니다.당신도 당신의 1면 주위의 노치 이미지 주파수 BPF를 사용합니다.정말에 따라 귀하의 및 IF LO 고정 또는 가변.또한 믹서 거부 이미지를 사용할 수있습니다.이 수신기 교과서에서 그렇게 읽기에 덮여있다.네, 칩 낮은 - Q를 1.4 GHz의 필터를 할 수있습니다.IF1 경우 이미지를 충분히 멀리 도망 함께 얻을 수있습니다.
low level, noisy oscillation in the LNA, just enough to raise the system NF by 2dB.
제가 LNA가에서 소음 진동, 그냥 충분히 2dB하여 시스템의 NF 인상이 매우
낮은 수준 RX했다.너무 스펙트럼 분석기로 볼 수 있지만 15pF 우회 모자를 직접 IC에서 선두에있는 낮은 프레임 (또는 손가락으로) 그것을 죽였습니다.
저기 NF에 의해 많은 이유가있을 캠, 높이지만 쉬운 것부터 시작, 시뮬레이션, 특히있다.
하지만, 내 mix2 입력 주파수를 혼합한다 = 1.4GHz 워싱턴 DC.필터는 유용합니까?그것은 그것이 만약 내가 직류로 변환하는 모든 이미지 주파수 문제를 가지고 있지 않는 것으로 보인다.
madengr 썼습니다 :
IF1 경우 이미지를 충분히 멀리 도망 함께 얻을 수있습니다.low level, noisy oscillation in the LNA, just enough to raise the system NF by 2dB.
낮은 수준 RX했다.
너무 스펙트럼 분석기로 볼 수 있지만 15pF 우회 모자를 직접 IC에서 선두에있는 낮은 프레임 (또는 손가락으로) 그것을 죽였습니다.저기 NF에 의해 많은 이유가있을 캠, 높이지만 쉬운 것부터 시작, 시뮬레이션, 특히있다.
난, 당신의 시스템의 상세한 모르지만 당신은 2 GHz의 신호를 수신하려고했다 말할 수있습니다.
그럼 내가 할 수있는 방법을 공준 구.경우 1.9 GHz의 로컬 오실레이터, 믹스 100 MHz 이상, - 디지털 컨버터, 그 다음 아날로그 - 당신을 수신기 시스템을했을 입력하여 원하는 신호를 내려했다.
경우에는 2.0 GHz의 광대역 주변 소음이 세상의 (소음, 귀하의 의견을 LNA가 또는 믹서, 등의 잡음 지수), 그럼 저건 노이즈가 100 MHz 이상, 그리고 downconverted 될 신호대 잡음비로 신호를 설정해야합니다.그러나, 1.8 GHz에서 노이즈가 어때요?거기에 노이즈가 너무 있나요?그래서 소음이 1.9 GHz의 LO, 그리고 혼합 것 또한 나와 100 MHz의 주파수로 문의해주십시오.이후 두 잡음 대역폭을 조리하는 경우가 3dB이 예상보다 높은 시스템의 잡음 지수를 읽고있다.
나가 그것의, 만약 LNA가 당신이 2.0 GHz의 bandpass 필터를 통과했다 후에 제거하기 위해 1.8 GHz의 거절하지만, 적어도 15dB로 누른 다음 모든 설정할 수있다.믹서 경우 이미지를 거부했다 믹서 반대로, 당신은뿐만 아니라 2 GHz의 downconvert 않을 1.8 GHz의 입력, 그리고 당신을 다시 잘 될 것이다.
만약 첫 번째 믹서 밴드에 downconvert, 그래, 이미지 노이즈에 대해 걱정할 필요하지 않습니다.하지만 당신은 추가적인 믹서와 신중, 그 기저에 무엇을 다운 컨 버팅하는 단 하나의 입력 잡음의 대역폭을, 그리고 제 2 또는 제 3 하나의 이미지를 노이즈로 인해 가지고있다.
내 시스템에서 mix1 아래 1.9GHz 주파수 대역의 신호 수신의 3G - 5GHz으로 변환됩니다.그럼 mix2 LO = 1.9GHz와 1.9GHz = 워싱턴 DC의 RF와 혼합이 입력됩니다.내가 하나의 필터를 삽입하려면 다음 두 가지가 필요 믹서 간의 뜻인가요?그 질문 mix2 = 1.9GHz의 RF DC에 직접 입력을 혼합입니다.너무 이미지가 주파수를 혼합 안됩니다.맞죠?
wccheng
biff44 썼습니다 :
난, 당신의 시스템의 상세한 모르지만 당신은 2 GHz의 신호를 수신하려고했다 말할 수있습니다.그럼 내가 할 수있는 방법을 공준 구.
경우 1.9 GHz의 로컬 오실레이터, 믹스 100 MHz 이상, - 디지털 컨버터, 그 다음 아날로그 - 당신을 수신기 시스템을했을 입력하여 원하는 신호를 내려했다.경우에는 2.0 GHz의 광대역 주변 소음이 세상의 (소음, 귀하의 의견을 LNA가 또는 믹서, 등의 잡음 지수), 그럼 저건 노이즈가 100 MHz 이상, 그리고 downconverted 될 신호대 잡음비로 신호를 설정해야합니다.
거기에 노이즈가 너무 있나요?
이후 두 잡음 대역폭을 조리하는 경우가 3dB이 예상보다 높은 시스템의 잡음 지수를 읽고있다.나가 그것의, 만약 LNA가 당신이 2.0 GHz의 bandpass 필터를 통과했다 후에 제거하기 위해 1.8 GHz의 거절하지만, 적어도 15dB로 누른 다음 모든 설정할 수있다.
믹서 경우 이미지를 거부했다 믹서 반대로, 당신은뿐만 아니라 2 GHz의 downconvert 않을 1.8 GHz의 입력, 그리고 당신을 다시 잘 될 것이다.만약 첫 번째 믹서 밴드에 downconvert, 그래, 이미지 노이즈에 대해 걱정할 필요하지 않습니다.
인용구 :
제가 IQ는 복조도 기저 대역에서 구현 될 수 있다고 생각
아주 좋은 주제가없습니다.등록일 53초 후 :내가 어떤 생각 hamonics 수있습니다.
제발 통해 UR 시뮬레이션 설정을 확인하시기 바랍니다.두 로스, 어떻게 전체 시스템의 U simu 소음이 해줄 수있어?qpnoise?
내가 QPSS QNOISE 사용
무소음 썼습니다 :
qpnoise?
