고주파
이 프로브는 커패시턴스 달라져 나사가있어,이 매뉴얼에 사용 될 수있다.이 감동을해야하지?
대역폭을 설계하기 위해서는 응답을 얻기 위해 평면 프로브 보상을해야한다.그렇지 않으면, 당신
1Vpp으로 무엇을보고 () 13,56 Mhz 정확하지 않을 수도있습니다.보통의 모든 범위를 정확하게하기위한 목적 출력있다.직사각형의 출력 신호를 생성, 그리고 당신은 플라스틱 스크류 드라이버 ()까지로, overshoots와 undershoots없이 좋은 사각형을 볼 프로브에서 가변 커패시터를 변경해야합니다.일반적으로, 이러한 모든 작업이 탐사선의 사용 설명서에 자세히 설명되어있습니다.때 프로브 10:1, 1:1에서하지 설정되어있는 기억의 보상이다.
1V와 10V의 수치의 차이는 귀하의 발전기에서 온 수있습니다, 그것을 교정 밖으로있을 수있습니다.
/ pisoiu
귀하의 발전기 50 옴 출력이 있습니까?그렇다면 먼저 그것을 해지한다고 50 옴 저항이 저항을 건너 배 프로브와 전압을 측정합니다.
pisoiu에 대응 :이제 이해, 난 그게
뭐였지 전에, 그냥 조금, hehe 필사적으로 점점 제가 바라는로 재조정합니다.음, 전에 보상 10X의 가치가 어디에 가까운 1 Vpp 장난이었다.그래서 내가 어디 거기서 다시 시작하는거야.rfmw에 대응 :네, 그래서 당신의 그 다음 신호 발생기의 출력에 걸쳐 50 옴 저항을 연결해야한다는 법안에 걸쳐 전압 출력 ....... 50 옴, 신호 generater 무엇입니까?이 모두 일치하는 임피던스에 관한인가?안부
프로브 입문서.
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/1034372750915B27862568CB004D6EA1
/ pisoiu
감사합니다 pisoiu, 지금은 링크에 대한 감사를 이해
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
예, 출력 50 옴 부하에서 전송 라인의 반대편 끝에 종료되어야한다.예를 들어, 당신이 직접 입력 범위에서
BNC (이상은 OSC 프로브를 통해 끝에 두 BNCs, 안 - 임피던스 불연속 양식 것이다 지상 연결 케이블 동축 케이블과 연관이있을 것이라고 발전기의 출력에 연결 ), 당신은
DC 커플링에 50 옴 임피던스 1Mohm 대신,이 범위를 입력을 설정해야합니다 (이 기능이있다면 범위), 또는 범위를 입력에 설치된 50 옴 해지는 T 커넥터를 사용합니다.임피던스와 일치하지 않고, 정확하지 않을 것이다 신호 진폭 왜곡됩니다.
/ pisoiu
글쎄, 그것을 어느 지점에서 BNC 50 옴 터미네이터가 그것이
T 커넥터에 연결되어있는 경우가 문제가 되나요?어떤 특정 구성인가요?
난 가정 프로브 연결 될 동안 한 지점의 오실로 스코프에 연결하고 다른 지점은
50 옴 터미네이터를 연결하는 T의 중앙 소켓 - 커넥터에 연결되어있습니다.[/ b]
"그것은 지부 그것이 T 커넥터에 연결되어 있습니까? 거기 특정 구성인가?"가 문제가 되나요
그것은 세 가지 방법이
T 커넥터의 연결, 무슨 문제라도 상관하지 않습니다 50 옴 종단 저항 범위를 입력 개의 BNC에게 최대한 가까이 위치해야합니다 :신호 생성기 -> ------- 50 옴 동축 케이블 --------- <- T를 -> 범위에서 BNC (또는 50 옴 기)
그리고 세 번째 한 -> 50 옴 학기 (또는 범위에서 BNC)
이 구성됩니다 어디 범위, 아니 50 옴 1MOhm 입력했습니다.만약 귀하의 범위, 그럼 당신이 직접하는 것이 50 옴 동축 케이블에 연결 입력했습니다 ...
카탈로 11 일 2006 11:44 8월 수정일;에서 편집한 1 시간 총
당신은 당신의 측정의 정밀 제어를 충분히 dont.당신은 5
% 오류의 이유를 위해 노력하고있다.직류 3 %의 정확성을 수락했습니다위한 참고 자료로 tds2014 촬영 -이 귀하의 5mV 오류의 3 mV (예 직류와 AC 많은 관련이없습니다)
(http://www.advancedtestequipment.com/equipment/tek/TDS2014.htm)
직류보다 나빠질대로해야 수동는 AC의 정확성에 대한 상담을한다.그럼 당신은 50 옴 임피던스 범위 프로브 (8월
14일 pF 50 오 임피던스를 위해 13 MHz로 2
% 이상 영향을 미치는 않는 순수한.) - 신호 발생기의 출력 전압 정확도가 될 수있을뿐만 아니라,
제 3의 영향을 받게 될 이유도 안해 봤어요.그들이 올바르게 선택한 경우에 영향을 적게해야합니까 언급 케이블과 나머지 물건 dont.
당신은 직렬로 연결된 저항 분할기를 사용하여 45
5 오옴 (발전기 출력 신호에 첨부된 가정해 봅시다) 프로브 capasitance의 영향을 줄일 수 있고 5 옴 저항을 가능한 한 짧은 전선에서 mearement.출력 임피던스 프로브의 반응에 영향을 낮은 저항으로 인해 줄어들 것입니다.하지만 저항을 최소 인덕턴스을 가져야한다.저항 분할기의 분열 요인을 곱한 수 물론, 결과를 가지고있다.
그럼 왜 RFID를 측정을
통해 5 %의 정확도가 필요합니까?
