XOR 사용하거나 구현
M
Mindhunter74
단지 XORs를 사용하거나 게이트를 구현하는 어쨌든이 있나요? [내가] 원래 질문은 XORs를 사용하여 4 비트 2s의 complementer 회로를 설계했고 난 어떤 시점에서이 변환을 할 필요했습니다. [가 / 전] 미리 감사를
당신이 OR 게이트를 만들 필요가 없습니다 ...... 다른 방법으로 설계에 초점 ................. 고마워요 ...
안녕하세요 himansg, 나는 두 번째 최하위 비트 후에 그것을 만들 수 없습니다. 양식을 보완 열 종대로 4 비트 이진 숫자 [B 조] wxyz [/ B 조]를 변환하려면 각각 다음 [/ B 조]는, abcd는 D 조 = 일보 = (z는 XOR y를) 호텔 = (엑스 XOR (z는 + y를)) -> 이것은 나 꼈어 곳입니다!
XOR B 조 = ... =이 ~ (이 + ~ B가) + ~ (+ B는 ~) 널 (힌트 : 원본 XOR 논리의 이중 부정)에 도착하는 방법을 떠날 것 몇 가지 부울 조작하지만, 일단 당신이 도달 거기, 그것은 간단한 문제입니다.
대신 부울 함수를 다루는의 작품에 대해 어떻게 XOR 생각합니다.
추정가, 대답은 당신이 증명 포기하는 데 필요한, "아니오"인가?
