X____X__X__X 같은 텍스트 파형을 어떤 도구를 그릴 수
S
sweesw
자동으로 다음과 같은 논리 파형을 그리는 것을 possilbe입니다 ----------------- \\ /------------------- --- \\ /------------ ____________/ \\ ________________/ \\ _________
타이밍 디자이너가 그리는 파형을위한 강력한 도구지만, 그래픽 모드 인치 당신은 MS 워드를 사용하는 데 필요한 wavefor을 그릴 수 있고, 그것은 테이블의. 당신은 템플릿의 일부 설정을 개발하고 필요한 때마다 그들을 붙여넣을 복사할 수 있습니다. 그 결과 아름다운 이해하기 쉬울 것입니다.
내가 위에 그리는 어떤지 일반 텍스트 형식으로 비밀 타이밍 디자이너 파형 수 있습니까? 나는 문서 목적을 위해 내 Verilog HDL의 소스 코드에 텍스트 파형을 포함해야합니다.
이것은 입력 타이밍 파일의 형식에 따라 달라집니다
이 정확히 반대가 도구 (만약 여러분이 관심이있다면!)입니다 그것은 ANDYTIME라고, 간단한 작업에 매우 편리합니다 그리고 당신은 ASCII의 타이밍 다이어그램을 그릴에 도착. 건배 메이트의 the_penetrator ©
에 케이던스에서 신호 스캔 모드를 사용하는 것입니다 ful 혼자 서.
내가 어떤 도구를 모르지만 당신이 할 수있는 : -에서 testbench이나 시뮬레이터, VCD 파일에 신호를 덤프. VCD 파일을 구문 분석하고 자신의 펄 스크립트를 사용하여 파형을 생성합니다. 당신은 몇 시간에 (펄 스크립트)을 할 수 있어야합니다. 철에 관하여
[인용 = the_penetrator]이 (당신이 관심이있다면!) 정확하게 그 반대가 그것은 ANDYTIME라고 도구입니다 간단한 작업에 매우 편리합니다 그리고 ASCII의 타이밍 다이어그램을 그릴에 도착. 건배 메이트 the_penetrator © [/ 인용] 여기 ANDYTIME $ - 윈도우 애플 리케이션은 오전입니다.
