X 용 HFSS의
M
Matthew_Dawson
우리는 시뮬레이션 및 Waveguide X 밴드 필터를 기본 분석했다.우리는 필터의 간단한 회로 분석 및 분석 HFSS 및 저장 중부 표준시 전자 레인지 스튜디오와 함께 사용하여 수행.및 회로 분석 결과 측정의 작은 그러나 시뮬레이션 결과 사이의 불일치가 큰 주파수를 보여줍니다.이중 아직이 문제가 해결되지 않으면 모든 것을 확인했습니다.난 당신의 제안을 듣고 감사하게 될 거라고.난 여기 시뮬레이션 결과를 첨부 파일과.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
좀 더 밀도가 정확한 결과를 얻으려면 메쉬해야합니다.HFSS이 Waveguide 구조 좋다.
HFSS 고급 필터에 대한 질문,하지만 더 나은입니다 메쉬 뿌리기, evanscent Waveguide와 커플링 섹션을 위해 특별히 사용할 수있습니다.
귀하의 답변 주셔서 감사합니다.
질문 - 필터의 요인이 20입니다.저기 필터의 응답이 1.8 % 주파수를 변화입니다.이 문제는 내가 아주 밀도가 해결되지 않으면 메쉬를 사용했다.(1.5GB의 RAM이 X 밴드 필터에 대한) 사용
나뿐만 아니라 중부 표준시 전자 레인지 스튜디오와 시뮬레이션을 만났 매우 고밀도 메쉬를 사용.그것은 시뮬레이션 할 6 시간이 걸렸다.그러나, 중부 표준시 마이크로 웨이브 스튜디오의 결과는 HFSS과 비슷한 1.8 %에 상당한 오류가 어떤 결과를 필터의 좁은 밴드의 행동에 따른 주파수 변화가 전시되어있습니다.
나는 여러분의 의견을 듣고 감사하겠습니다.
매튜
같은 버튼, 커플링 부분은 매우 중요 부하 효과 lmain 고 말했다. 당신이이 부분의 밀도 향상을 위해 가짜 프로젝트를 사용할 수있습니다.
